жужжание при остановке двигателя
Сообщение bora » 04 сен 2011, 15:02
жужжание при остановке двигателя bkp. когда заглушил мотор странное жужжание 2-3 секунди, какби что-то останавливается. Нормально тли это?
VW Passat b6, 2007, 2,0TDI(BKP), 4motion, 6 ступенева механіка
bora
Re: жужжание при остановке двигателя
Сообщение Zliuka » 04 сен 2011, 15:08
bora писал(а):жужжание при остановке двигателя bkp. когда заглушил мотор странное жужжание 2-3 секунди, какби что-то останавливается. Нормально тли это?
Оно может и больше быть, особенно в жару - это вентиляторы скорее всего.
Zliuka
Сообщение AntonPassat » 05 сен 2011, 15:43
у меня такая же херня...
AntonPassat
Сообщение bogomol » 05 сен 2011, 15:47
+1. По мне так это топливопровод. Чет там происходит. А может и вентиляторы. У меня так с самого новья. Не парюсь.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение TT-TT » 09 ноя 2011, 19:45
это нормально :)
TT-TT
Сообщение Vlasov063 » 09 ноя 2011, 19:50
дросель электронный встает на место
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stalvik86 » 09 ноя 2011, 20:56
Если я правильно понимаю, то на дизельных версиях после остановки двигателя некоторое время работает штатный догреватель, но это в холодное время года, отсюда и жужжание.
Пашу на тракторе(TDI)
Stalvik86
Сообщение Alexx818 » 09 ноя 2011, 20:58
Это Пасс после полёта ,крылья расправляет . :D :D
Alexx818
Сообщение Ataman » 10 ноя 2011, 00:49
Блок АБС жжужит. Откройте капот и сами все услышите.
Ataman
Сообщение PAMA » 10 ноя 2011, 08:35
у меня жужжит вебаста после остановки
и зимой и летом
Сообщение bora » 25 апр 2012, 22:38
Єто жужжит неправильно работающий вакуумний датчик регуляции геометрии турбины. Можете смело менять, он не держит вакуум, отсюда потеря мощности со всеми вытекающими
bora
Сообщение Lisar » 25 апр 2012, 22:43
Что это за датчик и с чем его едят?
Lisar
Сообщение alekst1201 » 26 апр 2012, 08:38
bora писал(а):Єто жужжит неправильно работающий вакуумний датчик регуляции геометрии турбины. Можете смело менять, он не держит вакуум, отсюда потеря мощности со всеми вытекающими
"неправильно работающий вакуумний датчик регуляции геометрии турбины", как вы его назвали, шипел бы, а не жужжал. Жужжать там нечему. Скорее всего догреватель жужжит, у меня также.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Pr1st » 26 апр 2012, 12:51
Тоже жужжит, когда 2-3 секунды, когда чуть дольше.
VW Passat B6, 2.0 TDi BKP, 2006 г. DSG. - был.
Pr1st
Сообщение alexandr178 » 26 апр 2012, 12:56
1,8 tsi 2008 г. BZB жужжит тоже - это нормально!
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение serg001 » 26 апр 2012, 13:46
Vlasov063 писал(а):дросель электронный встает на место
Единственно верный ответ для двигателей 2.0 FSI
serg001
Сообщение Babay » 26 апр 2012, 15:44
После остановки не жужжит, а вот по утрам, при открытии водительской двери, слышно жужжит, кто то рассказывал, что это насос топливо качает. Хитрые бюргеры придумали посадит реле насоса на концевик двери, чтобы заводить тачку сразу, не дожидаясь, пока контрольки погаснут. Так чтоль?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение serg001 » 26 апр 2012, 19:17
Это жжжжжж неспроста............
serg001
Сообщение bora » 26 апр 2012, 20:55
Вот этот датчик. Еще раз повторюсь это для дизеля.
bora
