насчет турботаймера
насчет турботаймера
Сообщение swew » 11 сен 2011, 18:03
Привет, друзья-пассатоводы! Вот и я к вам присоединился! Пассат Б6 2.0 TDI 140 л.с...Вопрос--- нет турботаймера..Нужно ли его устанавливать или нет? Как у вас--- стоял ли штатно, или устанавливали, или так так эксплуатируете дизель? Всем заранее благодарен за совет!!!
swew
Re: насчет турботаймера
Сообщение Dmitriy » 11 сен 2011, 18:17
турботаймер штатно не идет, а тема про турботаймер есть, почитайте и решите для себя
Dmitriy
Сообщение Руслан82 » 11 сен 2011, 19:10
вещь хорошая,но необходимо один ключик зашивать в машине,а это не есть хорошо ;)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение оперативный » 11 сен 2011, 19:11
вообще вещь полезная, но обхожусь прекрасно без него)) если есть лишние деньги ставь конечно, чтоб с брелка можно было ещё утром из окна заводить)
оперативный
Сообщение PAMA » 11 сен 2011, 19:45
не нужен он на пассате
после обычной поездки ничего не будет с турбиной
после гонок необходимо немного подождать прежде чем заглушить
плюсом ко всему если мозги машины думают что жарко, то включается вебаста на циркуляцию охлаждающей жидкости после глушения машины
Сообщение Dmitriy » 11 сен 2011, 19:54
или дополнительный насос
Dmitriy
Сообщение Goliath » 12 сен 2011, 23:37
Не знаю как про дизель но парень отъездил 118тыщ и не разу не ждал пока остынет и ни чего не случилось.
Но все же если так сказать сильно по вжигали то стоит 30сек дать маслу по турбине побегать.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение bogomol » 13 сен 2011, 11:26
Ставил, только на грузовички. Так как движка постоянно под нагрузкой, а как известно наемные сотрудники (водители), особо не парятся по поводу машин, т.к. не "свое" и пофиг. Минус один, либо турботаймер либо сигналка. А так выставляешь его на минуту после глушения двигателя, и "спишь" спокойно. А на пассате действительно данный девайс не нужен. Единственное, в жару следить за температурой масла, ежли больше 110, сразу не глушить а постоять потарахтеть минутку, лучше две.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Goliath » 13 сен 2011, 14:09
Зачем минутку две вообще не понимаю объясните. На данной машине уже существует насос который после глушения гоняет масло по турбине.
В гражданских условиях в этом вообще практически нет необходимости пока вы заезжаете во двор вы же не даете турбине нагрузку стоите на
светофоре она уже спокойно вращается и остывает и для сей процедуры хватает 30ти секунд. Если вот только отожгли как говориться то стоит
повременить.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение bogomol » 13 сен 2011, 15:54
По поводу минутки, сервисмены сказали. Люблю с этими людьми пообщаться, вопросы разные-всякские, это почему, а это зачем, ну типа "хочу все знать".
bogomol
Сообщение Goliath » 13 сен 2011, 15:57
Сервисмены это сила не верю им не единому слову :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение bogomol » 13 сен 2011, 16:35
Goliath писал(а):Сервисмены это сила не верю им не единому слову :) :) :)
Ну и правильно, не верь. :) Меня лично не напрягает, не глушить двигатель в течении одной минуты, зная при всем при этом, что двигателю это не повредит. Мое личное мнение, ни кому его не навязываю.
bogomol
Сообщение Dmitriy » 13 сен 2011, 17:44
Goliath писал(а):Зачем минутку две вообще не понимаю объясните. На данной машине уже существует насос который после глушения гоняет масло по турбине.
повременить.
никакое масло насос не гоняет, стоит электрический циркуляционный насос ОЖ
Dmitriy
Сообщение Goliath » 13 сен 2011, 18:00
тоесть гоняет антифриз? значит до вас все уже предусмотрели ездите не забивайте голову
есть гораздо более важные проблемы или приятные для места в вашей голове ;) ;) ;)
все равно 30ти секунд хватает :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение biohazard74 » 13 сен 2011, 18:39
столько лет проездил но хоть убей не могу понять как турбина завязана с антифризом :shock:
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Сообщение Emporio » 17 янв 2013, 21:18
После ремонта турбины мне выдали предписание, в котором написано, что после езды по трассе нужно несколько холостых минут и т.д. Насколько они правы судить не могу, но после ремонта стал соблюдать....
Passat B6 Variant, 1.9 TDI, BLS, 5МКПП.
Emporio
Сообщение Goliath » 17 янв 2013, 21:57
После трассы конечно можно дать отдохнуть
2.0 TSI
Goliath
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
