турбина и выпускной коллектор
Сообщение LASER! » 12 сен 2011, 18:43
что-то я непойму..
у нас что турбина и выпускной коллектор одно не разделимое целое???
что-то в экзисте одной позицией идет "турбокомпрессор с выпускным коллектором"
или все же меняется отдельно? посоветуйте где подешевле можно новую или немного б.у. турбочку купить?
LASER!
PassatOвод
Re: турбина и выпускной коллектор
Сообщение Dmitriy » 12 сен 2011, 20:00
LASER! писал(а):что-то я непойму..
так и есть, это один модуль
Dmitriy
Сообщение LASER! » 12 сен 2011, 20:28
блин... кто такой дебилизм придумал в 1 модуль делать это... такая же херня как на фокусе СТ...
блин... идиотские инженеры...
интересно а такие турбы поддаются восстановлению???
скрестить бы японцев с их движками и немцев с их салоном...
вот был бы охрененный гибрид:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Dmitriy » 12 сен 2011, 20:42
LASER!
так почти везде, это обусловлено газодинамикой и конечно временем сборки
Dmitriy
Сообщение LASER! » 12 сен 2011, 22:58
везде? на эволюшене например по нормальному!!!
вот еще так знаю на фокусе СТ...
на Б5 и Б5+ тоже по нормальному!!!
не думал что тут по идиотски сделано :(
LASER!
PassatOвод
Сообщение Руслан82 » 12 сен 2011, 23:52
DAS AUTO :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Жора » 13 сен 2011, 07:18
А что с турбой? Умерла?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение LASER! » 13 сен 2011, 09:48
турба масло гонит во впуск...
с краснодара до сочи (300км.) пригнал(в средне боевом режиме так сказать), еще поездил... смотрю уровень масла с середины до минимума упал.. долил не больше 200гр. опять до середины поднялся... да и звук турбины какой-то звенящий не правильный...
сегодня съездил на сервис.. спецально патрубки проверить на наличие масла... и вот и вывод..
есть масло в патрубках перед интеркулером... не течет, но и не 2 капли... это значит что приплили... хотя прет нормально!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Серега B6 2.0 » 17 мар 2014, 20:03
LASER! писал(а):турба масло гонит во впуск...
Вот вот у меня так же только еще и ГБЦ треснула и вал на турбе сломался а когда снял патрубки с интеркуллера то литра 2-3 масла вылилось теперь ищем турбину не можем найти. подскажите куда обратиться турбина с выпускным коллерктором и в нем датчик стоит какой то машина пассат 2006 год 2,0 тди 103 кв BMP
Серега B6 2.0
Сообщение LASER! » 17 мар 2014, 20:46
турбину я то поменял но оказалось что совсем у меня не турбина...
я себе притаскивал с аллегро.. какая турба на дизеле я хз.. много контор которые продают турбы ищите в нете...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pspapp » 17 мар 2014, 20:50
Можно я здесь оставлю ссылочку. Авось приглядится кто :)
Есть БУ турбина: viewtopic.php?f=9&t=15107&p=327285#p324123
Сообщение LASER! » 17 мар 2014, 20:52
pspapp писал(а):Можно я здесь оставлю ссылочку.
на здоровье
LASER!
PassatOвод
Сообщение Glotov » 17 мар 2014, 21:32
привет земляк. говоришь поменял турбу? если не она тогда что было?
Glotov
Сообщение LASER! » 17 мар 2014, 21:52
Glotov писал(а):привет земляк. говоришь поменял турбу? если не она тогда что было?
да я там в начале чуток про масло перегнул... не знал что у паса мол чуть масла во впуске норма...
а было то что и есть сейчас... (замена турбы на новую не на что не повлияла) свист на высоких оборотах... это дырка во впуске... а у нас никто не может не умеет нет оборудования чтобы сделать опрессовку впуска... и выявить эту дырочку..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Glotov » 17 мар 2014, 21:59
понятно. у меня тоже масло немного подъедает, но это вроде не критично. небольшой масложор допустим. меня волнует масло которое выступает на патрубке за двигателем сверху, после трубочки из маслоотделителя и на движке где кожух цепи.
Glotov
Сообщение Asich83 » 07 апр 2014, 19:15
Тоже появился жор масла, и те же симптомы: масло на патрубке и чутка у кожуха цепи, проблем в динамике не заметил, посторонних звуков в работе движка тоже нет, откуда это масло и жор, пробег 70 т. Мотор 1.8 tsi bzb.
Asich83
