вопрос по дизелю:)
вопрос по дизелю:)
Сообщение Игорь 44 » 19 сен 2011, 09:50
всем привет. у меня такой прикол произошел. приехал на почту письма по работе отправить. заглушил все как обычно. ходил минут 15. потом возврашаюсь сажусь ключик нажимаю а машина заводится не хочет, просто стартер крутит без каких либо признаков жизни и все. немножко я поседел так как в нашей деревне если что с электроникой то беда даже не продиагностировать. понимаю что скорее всего что то с электроникой потому что так как то на раз на другое не думается, какой нить датчик думаю глюконул или что нить подобное. ошибок комп правда не каких не выдавал ни какие лампочки не горели что там что то случилось. думаю чего остается колхозным методом для начала скинуть клемму аккумулятора минут на 20. после опять пробую заводить и о чудо покрутив стартером секунд 5 она завелась не троя не дымя. что произошло так и не понял. поехал все нормально ни какой разницы не ощутил. вчера ездил за город и на обгоне ощутил разницу после того случая похоже. при нажатии на педаль газа при обгоне не было резкого отклика на педаль и резкого ускорения а просто плавный разгон до 3000 оборотов а потом уже мотор выстрельнул когда по идее я бы уже на этих оборот следущую передачу бы воткнул. потом ради интереса пробовал даже на 2 передаче когда едешь километров 30 в час и педаль газа в пол машина можно сказать сразу без раздумьев разгонялась чуть ли не с пробуксом а тут такая же истори километров до 50 (3000 оборотов) обычно плавненько разогналась и потом опять резко выстрельнула. с обычной ездой разницы не ощущается так как по городу езжу спокойно 50-60 км так как быстрее ездить не где. по расшифровке истории сервисного обслуживания что мне человек с форума прислал там меняли раза четыре за все время 03G906051A ( датчик разности давления на сажевом фильтре или датчик дифференциального давления может так он правильнее называется точно не могу сказать) меняли как если я правильно перевел из за понижения мощности. это болезнь этот датчик у дизелей или как?. может он опять накрылся у меня. по экзисту он 1800 стоит. друг еще у меня прикалывался бери 2 в запас чтоб было, когда мы с ним мою историю ремонта расшифровывали. да и еще по расходу тоже ни каких изменений нет на холостых на прогретый мотор как показывало 05-06л/час так же и показывает, средний вроде тоже не изменился понять еще не могу так как с пятницы не так и много наездил. кто что может подсказать буду рад выслушать да забыл пассат 2,0 bmr(170коней) механика
Passat Variant (B6) 2006г. 2.0TDI(170л.с.) на механике
Игорь 44
Re: вопрос по дизелю:)
Сообщение Chuba772 » 19 сен 2011, 10:15
Читай форум ,неполадки и ремонт,там мы уже недели 2 мусолим эту тему,просто твои симптомы еще не вышли на тот уровень,когда загорается спиралька,чек,падает мощность,короче там все найдешь. :(
Четыре колеса везут тело-два душу.
Chuba772
Сообщение Chuba772 » 19 сен 2011, 10:17
viewtopic.php?f=7&t=2374 Вот тема,на ней вроде все так выяснили.
Chuba772
Сообщение Игорь 44 » 19 сен 2011, 11:34
понял спасибо. сейчас буду читать. извините просто времени искать блин нет вот и создал тему. можно удалить тогда чтоб не засоряла
Игорь 44
Сообщение Chuba772 » 20 сен 2011, 20:47
Да нормуль,лиж бы полезно было,ссылку нужную получить тоже нужно вовремя.
Chuba772
Сообщение Игорь 44 » 22 сен 2011, 08:33
всем опять привет. не знаю что произошло но вчера машина опять с низов ехать стала хорошо. только при резком ускорении в районе 3000 об какое то передергивание пару разков и дальше еде. сделал вывод ездить до 3000 оборотов а можно вапще до 2000 но тоже хоть и дизель а почитав форум понял что иногда нужно дать машинке просраться чтоб не закоксовывалась:)
Игорь 44
Сообщение Игорь 44 » 22 сен 2011, 08:34
может дизель на погоду реагировать? прошлые дни было все влажно давление низкое а сейчас давление ползет вверх и сухо стало и по прохладнее. ну это я уж так загоняюсь:)
Игорь 44
Сообщение RomanЫЧ » 22 сен 2011, 08:43
Игорь 44 писал(а):может дизель на погоду реагировать? прошлые дни было все влажно давление низкое а сейчас давление ползет вверх и сухо стало и по прохладнее. ну это я уж так загоняюсь:)
У меня такая-же петрушка происходит, как на улице сыро, их трубы периодично валит белый дым, по динамике не заметно ничего... Как мне обьяснили, забивается сажевый фильтр, даю мотору под хвост км. 10 на трассе на высоких оборотах выше 4000 об. вроде пропадает...
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение marat73 » 22 сен 2011, 09:55
а я сажевый удалил и бед не знаю, только дымит иногда как камаз :D
marat73
Сообщение Игорь 44 » 22 сен 2011, 11:48
еще до кучи вопрос такой. у меня одного воняет из глушителя как от камаза или нет? хотя он у меня не дымит но вонь стоит. может там чего то с сажевым фильтром наколдовано и он убран, но тогда бы машина дымела наверно а дыма нет.
Игорь 44
Сообщение marat73 » 22 сен 2011, 12:27
Игорь 44 писал(а):еще до кучи вопрос такой. у меня одного воняет из глушителя как от камаза или нет? хотя он у меня не дымит но вонь стоит. может там чего то с сажевым фильтром наколдовано и он убран, но тогда бы машина дымела наверно а дыма нет.
дымит он в основном на холодный двигатель или когда резко давиш на тапку!
встречный вопрос - глушак внутри черный?
marat73
Сообщение Игорь 44 » 22 сен 2011, 12:39
на счет глушителя погляжу так как чет не помню
Игорь 44
