Ремень или цепь?
Ремень или цепь?
Сообщение Gunner » 20 сен 2011, 22:44
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! У меня Passat b6 2.0T, собранный в 2005 году в германии для США. На моем двигателе стоит ремень или цепь ГРМ?
Заранее благодарен за ответы
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Re: Ремень или цепь?
Сообщение Dmitriy » 20 сен 2011, 23:08
Gunner
ремень ГРМ
Dmitriy
Сообщение Alfabroker » 20 сен 2011, 23:17
а чего посмотреть под капотом самому не судьба?))))
Alfabroker
Сообщение PAMA » 21 сен 2011, 04:41
Alfabroker писал(а):а чего посмотреть под капотом самому не судьба?))))
а разве это видно так явно без снятия кожухов?
Сообщение Dmitriy » 21 сен 2011, 10:11
Alfabroker
не каждый человек обязан знать как и куда смотреть
Dmitriy
Сообщение RailOS » 21 сен 2011, 10:17
А с какого времени моторы стали цепными? С конца 8го года? И какое у них буквенное обозначение?
b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008
RailOS
Сообщение Gunner » 21 сен 2011, 12:28
Dmitriy писал(а):Gunner
ремень ГРМ
Благодарю
Gunner
Сообщение andrej » 21 сен 2011, 22:04
RailOS писал(а):А с какого времени моторы стали цепными? С конца 8го года? И какое у них буквенное обозначение?
Насколько мне известно, у 1.8 TSI в приводе ГРМ цепь. Буквенное обозначение BZB и CDAB.
andrej
Сообщение Gunner » 22 сен 2011, 01:39
Да, забыл указать двигатель BPY
Gunner
Сообщение Dima79 » 22 сен 2011, 08:54
Gunner писал(а):Да, забыл указать двигатель BPY
у тебя правой стороны двигателя в пластмассовом кожуже ремня ГРМ имеется смотровое окно! - можно убедиться в том, что стоит именно ремень :) и косвенно оценить его состояние, если пробег за 90 тыс. то нужно его менять, сам недавно выполнял эту процедуру..., второй распредвал приводится цепью распредвалов, т.е. на ТФСИ и ремень и цепь :D
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение RailOS » 22 сен 2011, 09:05
Спасибо, это я знаю. У меня BZB, специально искал такой)
Вопрос про моторы 2,0Т
RailOS
Сообщение Alfabroker » 22 сен 2011, 10:49
у меня кожухов нет)))
Alfabroker
Сообщение spiridonov » 24 окт 2016, 10:25
Здравствуйте,господа.
Вот какая история , помогите принять решение,что делать?
ПРЕДЫСТОРИЯ:
1.8 tsi. cdab ноябрь 2010 года.152 лс. ДСГ 7 сухая пробег 40 тыс. серия двигателя- 93
были периоды 2-х недельного маслоголодания.
Год назад меняли натяжитель цепи, башмак и нижнюю боковую крышку.
причиной замены была трещина натяжителя и повреждение нижней крышки цепи, которая появилась,в результате аварии. а именно: сильного,правого бокового удара,который дотянулся до правой стороны двигателя. после 3-4 тысяч после этого повилась ошибка:точно не помню "чего-то там кулачкого вала" . оказалось,что при замене натяжителя-цепь где-то перескочила на ползуба. еще меняли датчик на верхней крышке.
через 5 тыс стала появля ться,потом пропадать " CHEК ". так и ездил еще 5-7- тыс.
двигатель поджирает масло: литр на 1000 км. были периоды,когда масло загоралось даже красным при сильной перегазовке. не всегда во время доливал масло. соответственно цепь растягивалась сильнее.
ПРОБЛЕМА:
!!!!!!!!!!!на сегодня:подключили компьютер-угол опережения цепи :4,6.
когда газ сбрасываю,обороты спадают и на появляется этот характерный треск цепи. !!!!!!!!
два человека,говорят две версии:
первый ).по мимо цепи, разболталась шестерня,где ванус ,которая меняется с распредвалом,а это куча денег.поэтому учитывая масложорство, лучше купить новый двигатель .
за 140 тыс. заказываешь. через две недели приходят новые голова и блок. могу поменять тебе цепь.а если шум останется, то потом придется менять и распредвалы. зачем тебе два раза платить,тем более ест масло? давай закажем новый двигатель, следующего поколения. с решенным вопросом масложерства и нормальными цепями.а этот на запчасти продашь.
второй ). ЭТО ЦЕПЬ!!! на 40 тысячах такого с ванусом быть не может.это вообще мерседесовская болезнь.
ремонт обойдется: 7 тысяч работа замена цепи, башмаков,успокоителя,опоры двигателя,натяжителя, крышки,прокладки.
запчасти:37 тыс.
какое решение здесь оптимальное, кроме продажи.?
ЗАРАНЕЕ ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
spiridonov
Сообщение Дмитрий459 » 24 окт 2016, 10:32
д.день
!!!! третье--что скорей всего и является является причиной появления красной масленки--необходима замена балансирных валов...скорейвсего там сеткам пришел конец
Первая версия с шестерней выглядит несколько бредовой
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
