Трясёт дизельный двигатель. плохо заводится
Сообщение oskolez » 25 сен 2011, 15:41
Своей проблемой замучал уже всех. Двигатель 2 литра дизель, BMR. 140 лошадей. механика. Ехал на ходу замкнула форсунка и перестал заводиться. В следствии чего после заменил форсунку, двигатель работал отлично, но на ходу после 2 тысяч оборотов троил. В дальнейшем заменили ещё одну форсунку, после чего стал плохо заводиться и стало трясти двигатель на холостых оборотах. Но зато при оборотах на ходу едет исключительно хорошо. Только при остановке на светофоре двигатель сильно трясёт, но не троит, сильно раскачивает его т.е. Проверяем параметры, никаки изменений, ошибок по диагностике абсолютно никаких. Все допуски двигателя работают в своих допустимых параметрах. Что осталось ещё проверить или поменять ??? Солярке подача и обратка в норме. Причём чем сильнее прогрет двигатель, тем сильнее его трясёт ! Благодарен за любой совет
oskolez
Re: Трясёт дизельный двигатель. плохо заводится
Сообщение Dmitriy » 25 сен 2011, 23:29
oskolez
чего-то у Вас лошади не соответствуют мотору
Dmitriy
Сообщение oskolez » 28 сен 2011, 09:10
170 лошадей, опечатался, тем не менее . ???
oskolez
Сообщение Дмитрий)) » 11 дек 2012, 17:50
Такая же фигня только заводится стала хорошо !
Дмитрий))
Сообщение turbomotors » 11 дек 2012, 21:58
Нужно проверить показатели топливной коррекции на Х.Х. (прогретый\холодный) выложить их в форум..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 22:10
Помогите люди добрые,тоже что и у Дмитрий)).Починил две пробитые форсы у Олега из Ижевска/отдельное спс\,проехал 500км и затроил мотор сначала на горяую,а на следующий день и на холодную.Ошибок нет,заводится всегда.Может снять форсунки и почистить их ультрозвуком если это можно делать
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:13
механик2525 писал(а):Помогите люди добрые,тоже что и у Дмитрий)).Починил две пробитые форсы у Олега из Ижевска/отдельное спс\,проехал 500км и затроил мотор сначала на горяую,а на следующий день и на холодную.Ошибок нет,заводится всегда.Может снять форсунки и почистить их ультрозвуком если это можно делать
укажите город и буквы двигла..
Если идет пробой форсы то и не завести и есть ошибка (но не всегда)
Походу воздух ..
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:28
механик2525 писал(а):Смоленск мотор bma
Может ВМР??
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 22:34
заводится всегда ,есть подозрение на воздух,только что делать :?: Мотор BMA 136 лс
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:36
механик2525 писал(а):заводится всегда ,есть подозрение на воздух,только что делать :?: Мотор BMA 136 лс
Похоже на воздух..а фильтор топ. меняли давно?просматрите все шланги вокруг ..должны быть все сухие.
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 22:43
менял вчера фильтр,всё сухо.Олег из Ижевска говорит возможно просекают газы под форсу,снимал,следов пробоя газа нет
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:45
механик2525 писал(а):менял вчера фильтр,всё сухо.Олег из Ижевска говорит возможно просекают газы под форсу,снимал,следов пробоя газа нет
Кольца на форсунках ставили новые?
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 22:48
Можно ли чистить форсы ультрозвуком. Нет не менял
механик2525
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 22:52
Я понимаю кольца для канала с соляркой.
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:54
механик2525 писал(а):Можно ли чистить форсы ультрозвуком. Нет не менял
Про ультрозвук забуть!!по кольцам сча нарою фото... под номером 7-8 http://passat-b6.com/passat-b6/221.htm
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 23:01
Я так понял всё дело в них,если снимал все форсунки то и кольца надо все менять.
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 23:04
механик2525 писал(а):Я так понял всё дело в них,если снимал все форсунки то и кольца надо все менять.
да про кольца везде написано что под замену и болты тоже.
А так если быть точнее то нужно проверить компрессию и все станет на свои места.
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 23:09
Понимаю, подозрение что пропала компрессия.Болты менял ,а по кольцам нет номерка случайно ?
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 23:11
механик2525 писал(а):Понимаю подозрение что пропала компрессия.Болты менял ,а по кольцам нет номерка случайно ?
вот по номеркам туго ..
прежде чем разбирать стоит проверить компрессию
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 23:12
какая должна быть и как правильно мерить
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 23:17
механик2525 писал(а):какая должна быть и как правильно мерить
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156435
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 23:23
а не может быть что нибудь с форсами иподскажите счего начать
механик2525
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 23:27
механик2525 писал(а):а не может быть что нибудь с форсами
что вы имеете в виду?Льют или нет?если пробой то и не заведешь.
Сообщение механик2525 » 23 дек 2012, 23:34
Льют или нет именно это ,а то мыслей много в голову лезит
механик2525
