дизелек, что-то задергался
Сообщение andrey_020 » 10 окт 2011, 13:23
что-то не так, сегодня еду, а машина, как-то дергаться начала в районе 1800 оборотов. И до этого мне казалось что мотор, то ли задыхается, толи захлебывается, какой -то звук специфический((( тяга пропала.... Раньше заправлялся с тракторов и все было Ок, сейчас на заправке заливаю и почувствовал, что что-то не так((((.
кто-нибудь наблюдал подобное поведение своего коня. Может фильтра забились, хотя я их и менял 4750 км назад. :?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: дизелек, что-то задергался
Сообщение andrey_020 » 10 окт 2011, 16:47
Я вам, искренне завидую ;)
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Dmitriy » 10 окт 2011, 17:17
andrey_020
во сколько народу и никто ниче путного человеку сказать не может
подкачивающий насос проверял?
Dmitriy
Сообщение andrey_020 » 11 окт 2011, 08:05
Dmitriy
Неа, не проверял. Диагностика ошибок не выдает, по двигателю все чисто...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение igrek_g » 11 окт 2011, 08:38
На насос ошибок и не выдаст (по крайней мере, у меня когда он не работал, ошибок на него не было никаких). В теории конечно он или работает (тогда все ок) или не работает (тогда просто движок не работает,а не то что дерагется), но очень даже не исключено, что он в ромашку играет (работает-не работает) в итоге дерганье и получается
igrek_g
Сообщение andrey_020 » 11 окт 2011, 08:45
Седня ездил, вроде не дергается, но слышно какое-то, толи рычание, толи попердывание. надо всетаки фильтра поменять, а потом, наверное и хозяина. Или опять на тракторную саляру перейти)))
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Chuba772 » 11 окт 2011, 08:47
Патрубки все целы,нет утечки давления?
Четыре колеса везут тело-два душу.
Chuba772
Сообщение bogomol » 11 окт 2011, 10:29
Не могу помочь ни чем. Единственное наблюдение, это когда соляра почти на нуле, такое ощущение что из последних сил едет. А после заправки как будто новую жизнь вдохнули в машину. Но эт мне только кажется..... наверное
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение igrek_g » 11 окт 2011, 10:43
andrey_020 писал(а):Седня ездил, вроде не дергается, но слышно какое-то, толи рычание, толи попердывание. надо всетаки фильтра поменять, а потом, наверное и хозяина. Или опять на тракторную саляру перейти)))
И как она у тебя на такой солярке?
Просто пробовал лить Евро-2, так при каждой поездке, когда движок прогревается до рабочей температуры, в течении минт 5 валил из выхлопной трубы белый дым (не просто шел, а именно валил). Особенно сильно было его заметно когда останавливаешься на светофоре и ловишь взгляды на себе из соседних машин, но после 5-ти минутного позора все становилось нормально и никакого дыма больше не шло. Сейчас лью Евро-4 и такого дыма вообще не наблюдаю.
igrek_g
Сообщение andrey_020 » 11 окт 2011, 13:37
Проездил на тракторной саляре больше года!!! все было Ок. Но как-то у поставщика начались перебои и пришлось заправляться на заправках.
Поясню почему она лучше для мотора, чем саляра с АЗС:
1. Так как у нас трактора продвинутые и хозяева их не совхозы, а частники, то в них и льют и саляру Евро-2, 4. (например в Жандиры только Евро-4).
2. Я беру саляру из бака - отфильрованную, т.е. при работе трактора салярка проходит 2 стадии очистки, через грубый и тонкий фильтр и очищенной обраткой попадает в бак.
3. и ко всему этому я ее отстаиваю по месяцу в бочках.
Но слава Всевышнему у поставщика снова появилась чудо жидкость. седня поеду заберу 300 литров по 17р/л. :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
