Дым из под днища
Дым из под днища
Сообщение AlMed69 » 16 окт 2011, 17:59
Доброе время суток. Недавно взял первый в жизне дизель и столкнулся с такой проблемой. Когда температура воздуха упала ниже +4 градусов пару раз из под машины (в районе двигателя ) был выброс белого дыма с запохом солярки буквально пару секунд и все проходит движок при этом работает как обычно, единственное я заметил что при этом под капотом в районе правой подушки двигателя раздается урчание и тоже через пару тройку секунд все проходит. Стоит штатный догреватель вебасто грешу на него. Если кто сталкивался отзавитесь плиз...
AlMed69
Re: Дым из под днища
Сообщение AlMed69 » 17 окт 2011, 08:50
Сегодня еще обратил внимание что дым идет когда движок прогрелся и судя по всему вебаста отключилась и еще происходит это только когда машина стоит и работает на холостых, такое ощущение что д огреватель чтото продувает и выбрасывает это облоко дыма. Хелп отзавитесь кто сталкивался...
AlMed69
Сообщение slavik049 » 23 окт 2011, 23:11
привет .сам недавно стал обладателем такой мечты,радости не было придела!когда брал понятие не знал как ее проверить.Узнал на форуме как проверить стоит ли она вообще!Подсказали куда глянуть,проверил о чуда все на месте .Работает она при наступлении холодов,а именно ниже +5!стоит она с правой стороны,под бочком амывателя .
Сообщение PAMA » 24 окт 2011, 12:08
AlMed69
похоже что твой догреватель не может запуститься
каждый неудачный запуск завершается продувкой, а серия неудачных запусков завершается блокировкой нагревателя (зимой поймешь что это такое)
советую продиагностироваться и если надо выполнить чистку камеры сгорания нагревателя
когда он работает есть легкий дымок и всегда звук
асфальт если сухой то под ним намокает сразу пятно
Сообщение AlMed69 » 02 ноя 2011, 17:54
Всем Спасибо!!! Опытные люди посоветовали сменить заправку и ооо чудо все пропало и работает нормально...
А диллеры сказали что это обычное явление и они незнают что с этим делать , люди даже пожарку вызывали думали машина горит ...
Так что если у кого случится такая беда не бздите через 30 секунд все пройдет а потом залейте другую саляру и будет Вам счастье...
AlMed69
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2011, 18:11
У меня дымок виден но чтоб сильного не было!Ты прав, лейте нормальную саляру и будет все ок! :)
2.0 TDI 140 л/с принудительно заставить включатся вебасту м
Сообщение shrek2205 » 06 ноя 2011, 14:22
2.0 TDI 140 л/с принудительно заставить включатся вебасту можно, а то мороз -15 градусов, заводится хреново.просто жалко машинку!заранее спасиб!!
shrek2205
Сообщение PAMA » 06 ноя 2011, 16:40
shrek2205 писал(а):2.0 TDI 140 л/с принудительно заставить включатся вебасту можно
если это вопрос то мой ответ - да!
я себе сделал, поставил модуль для САN-шины и управляю вебастой со штатного ключа (есть и другие варианты, например с доп сигнализации, через телфон, с кнопки в салоне)
читайте форум - все описано!
Сообщение nero1973 » 15 ноя 2011, 19:45
Всем здравствуйте,у меня B6 движок ВКС дизель webasto штатная ТТV.
В том году по осени webasto заблокировалась,разобрал хотел почистить,а там
всё ЧИСТЕНЬКО.Собрали поставили на место,сняли ошибки,поначалу сильно
дымила но потом заработала.Работает и по сей день но как-то некорректно. Диагностика показала webasto работает до 49 градусов,и отклюется .
Через некоторое время запускается и греет градусов до 70 в этом пределе
температура и остаётся,ну это на холостых,в движении то всё нормально. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК? ошибок по котлу нет!!!
О.Д.говорит давай менять камеру сгорания и свечу накала(типо современем
свеча становится всё меньше и меньше) при разборе я такого не заметил,
и камера сгорания без дыр. МОЖЕТ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
