Утечка охлаждающей жидкости, следов утечки не обнаружено.
Сообщение Магма » 17 окт 2011, 21:47
Пассат В6, 2008 г., турбодизель 2 л. , 100 тыс. км. Доливаю постоянно охлаждающую жидкость в бачок. При внешнем осмотре двигателя потеков не обнаружено, но когда крышку бачка охлаждающей жидкости чуть открутить, чтобы стравить избыточное давление и оставить в таком положении, то жидкости утекает гораздо меньше. Крышку бачка охлаждающей жидкости поменял. Не помогло. При плотно завернутой новой крышке все-равно происходит утечка охлаждающей жидкости. Подскажите как устранить неполадки в системе охлаждения. Что сделать.
Магма
Re: Утечка охлаждающей жидкости, следов утечки не обнаружено.
Сообщение Dmitriy » 18 окт 2011, 11:57
Магма
проверьте клпан на крышке
Dmitriy
Магма
Сообщение tema33rus » 18 окт 2011, 19:16
Может пробило прокладку и в двигатель уходит?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Магма » 18 окт 2011, 22:01
Уровень масла в норме. Масло черного цвета как и подабает дизельному двигателю. Спасибо.
Магма
Сообщение nikif » 19 окт 2011, 18:24
долго я так ездил! потом стало уходить боьше и пар из-под капота валить! текло с радиатора! заменил 2 недели назад радиатор пока норма тфу тьфу тьфу! до момента как потек радиатор прошло 4 месяц с обнаружения проблемы!
VW Passat 2.0 TDI BMP
nikif
Сообщение andrej » 19 окт 2011, 22:11
Магма
Посмотри внимательно все соединения и уплотнения (хомуты) системы охлаждения. Куда-то же ОЖ уходит!? :?
andrej
Сообщение Т-35 » 19 окт 2011, 22:28
У меня была такая история. Тек фланец. Но определил не сразу, так как находится он на дальней стенке движка(со стороны салона), если открыть капот и смотреть на него прямо. Сверху не подберешься, если ничего не разбирать. А снизу подтеки на дальней стенке видны, но откуда было не понятно. Так что сними защиту и загляни туда, может оно.
Хотя не буду утверждать, что на дизеле этот фланец там же где и у меня на FSI
Passat 2.0FSI BVY 2006 продан
RAV4 2.4 2008
Т-35
Сообщение Магма » 22 окт 2011, 07:59
Защита без подтеков, на соединениях следов подтеков нет. Думаю дело в давлении в охлаждающей системе или клапан крышки бачка охлаждающей жидкости не срабатывает. Как проверить клапан, если кто подскажет?
Магма
