Замена ремня ГРМ в В6, надо ли менять все ролики?
Сообщение Магма » 23 окт 2011, 09:55
Согласно пробега автомобиля пришел срок менять ремень ГРМ и натяжительный ролик (120 тыс.км). На техстанции дилера предлагают купить комплект роликов с ремнем и заменить все ролики. Подскажите из практики: целесообразно ли менять все ролики на 120 тыс.км или достаточно поменять ремень и ролик натяжителя?Кроме того, ремни и ролики какой фирмы ставят на В6, или это оригинальные части от VW? Заранее спасибо.
Магма
Re: Замена ремня ГРМ в В6, надо ли менять все ролики?
Сообщение Asys » 23 окт 2011, 10:08
Я на пробеге 100 тыс. менял весь комплект,так как лазить туда несколько раз желания нет.Когда разобрали оказалось,что и помпа люфтит,пришлось и ее поменять.А у Вас аж 120 тыс. меняйте все срочно,пока беда не пришла.
Ставил комплект ГРМ оригинал,ремень там идет CONTITECH, а вот ролики и натяжитель не помню,помпу поставил не оригинал.
07 г.2FSI АКПП tiptronik,Highline,седан Mocco
Asys
Сообщение Art_yu » 23 окт 2011, 10:13
Я на своём менял всё при пробеге 110 тыс.км. Из трёх снятых роликов два было фирмы NTN (SNR), один INA (как раз он начал немного посвистывать). В новом ремкомплекте VAG (06F198119A) лежали все ролики NTN (SNR).Помпу HEPU поставил.
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Олег ator » 23 окт 2011, 10:50
Уже много раз об этом писали! Лучше поменять ВСЁ - ролики, помпу и ремень и надёжнее и спокойнее! себе брал все ролики ина, ремень гетц!
Олег ator
Сообщение Art_yu » 23 окт 2011, 10:55
Я ещё сразу ремень генератора с натяжителем поменял, хотя по метке всё в норме было, но перед отпуском решил не рисковать :)
Art_yu
Сообщение Dmitriy » 23 окт 2011, 10:58
Art_yu
это правильно, хотя с генератором все куда проще
Dmitriy
Сообщение Dima79 » 23 окт 2011, 20:36
Олег ator писал(а):Уже много раз об этом писали! Лучше поменять ВСЁ - ролики, помпу и ремень и надёжнее и спокойнее! себе брал все ролики ина, ремень гетц!
лучше и движок на новый ;)
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Dima79 » 23 окт 2011, 20:37
Магма писал(а):Согласно пробега автомобиля пришел срок менять ремень ГРМ и натяжительный ролик (120 тыс.км). На техстанции дилера предлагают купить комплект роликов с ремнем и заменить все ролики. Подскажите из практики: целесообразно ли менять все ролики на 120 тыс.км или достаточно поменять ремень и ролик натяжителя?Кроме того, ремни и ролики какой фирмы ставят на В6, или это оригинальные части от VW? Заранее спасибо.
ролики меняй все - 3шт. + заодно махни ремень генератора
Dima79
Сообщение Олег ator » 23 окт 2011, 20:43
Лучше - новую машину :D !
Олег ator
Сообщение Руслан82 » 23 окт 2011, 20:44
Dima79
подскажи,сколько в Минске берут за замену комплекта ГРМ
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Dima79 » 25 окт 2011, 21:03
100$
Dima79
Сообщение Олег ator » 25 окт 2011, 21:16
Ох нихр . на :D ! дорого что то !
Олег ator
