загорается красная масленка
Сообщение kolyan 1970 » 26 окт 2011, 13:46
Помагайте. пассат 2007 двигательBMP 2.0 дизель. Загорелась красная масленка ,пишет стоп двигатель,остановился заглушил,завожу на холостых
нормально наченаю ехать при оборотах выше 1800-2000 опять загорается масленка и надпись стоп двигатель. Заменил масло не помагает,на холостых
работоает нормально ,подымаю обороты до 2000 опять загорается,что это значит и как с ним боротся.
kolyan 1970
Re: загорается красная масленка
Сообщение Berish » 26 окт 2011, 13:50
Ежай на сервис и пусть тебе замериют давление масла
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение kortez » 28 окт 2011, 10:28
срочна на сервис!!!! накрылся привод маслянного насоса. давления масла нет!!!! масленка загорается только на 1800 оборотов. если будешь пытаться ездить умрет турбина...(если уже ей не кранты...)
kortez
Сообщение kolyan 1970 » 28 окт 2011, 20:05
спасибо парни ,уже все понял давления действительно нет даже фильтр сухой ,с турбиной пока не знаю.
но почему не горит красная масленка до 1500-1800 ,как то не по немецки,а загорается только на этих оборотах.
Про привод хорошо описывает "механик" на тех сайте,будем разбирать смотреть. пишите что есть еще разумного.
kolyan 1970
Сообщение kolyan 1970 » 28 окт 2011, 20:09
kortez
спасибо ,если есть какие мысли как из этой ситуации выйти с меньшими потерями напиши буду презнателен.
kolyan 1970
Сообщение Vlasov063 » 28 окт 2011, 20:17
это масло насос,а не загорается на низах ,т. к поршневая тоже создает давление-слова моториста ОД ,,ПРИМЬЕРА,,
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 28 окт 2011, 20:20
об бардюры не бился-это я про масло заборник
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 28 окт 2011, 20:30
:? А при каком пробеге это случилось?
Сообщение Vlasov063 » 28 окт 2011, 20:49
kolyan 1970
может не ваш случай, сам не лезь могут быть вопросы по поводу снятия поддона,есть скрытый болт в разрезе маховика
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kolyan 1970 » 29 окт 2011, 05:48
да вот еще раздумываю,самому лесть или? дело в том что городок маленький спец сервисов нет а хорошего "кулибина" пока не нашел да и стоитли,
думаю еще связатся с "механиком" посоветоватся,а про болт он описывает. спасибо за предупреждение. извини ворос-от куда познания.сталкивался,занимаешся ремонтом или еще что? Пишите кто что знает, информация очень нужна. зарание всем спасибо.
kolyan 1970
Сообщение Chuba772 » 29 окт 2011, 08:21
[quote="kolyan 1970"]kortez
спасибо ,если есть какие мысли как из этой ситуации выйти с меньшими потерями напиши буду презнателен.[/q
Скорее всего "слизало" привод масляного насоса,лечится заменой этого привода,в оригинале 300рублей плюс работы по снятию крышки картера,у ОД в москве это примерно 5000-6000,просто я еще не закрывал наряд.У меня не загоралась масленка,но турбина наелась,а в вашем случае,если вы еще и поездили без давления,то вопрос с турбиной открыт и широко.
Четыре колеса везут тело-два душу.
Chuba772
Сообщение kortez » 29 окт 2011, 08:38
kolyan 1970 писал(а):kortez
К сожалению немного раньше нужно было думать о этой ситуации.....То есть заранее, при пробеге около 170 т. озаботиться заменой данного привода( цена 185р) и замена у ОД 3000-3500р....а сейчас скорее всего езда без давления уже очень много делов натворила.....начиная от убитых распредвалов и заканчивая турбиной. Если Я ошибаюсь...То Тебе крупно повезет.....Удачи.
kortez
Сообщение Vlasov063 » 29 окт 2011, 09:13
Новое сообщение kolyan 1970 » 29 окт 2011, 06:48
Да сам немного ковырялся со своими авто,если присмотреться то 6-ое поколение пассатов от пятого не особо отличаются(Я имею в виду внутренности двигателя),поменяей и вкладыши коренные,а если распредвалы не стучат,не чего туда лесть,самое страшное не валы,а постель распредвалов,если там на посадочном месте выработка-давление в голове не будет достаточным,причем датчик этого не покажет и турбина умрет тихой смертью
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kolyan 1970 » 29 окт 2011, 11:35
что-то я от немцев такой бяки не ожидал, ну а механическим датчик можно проверить давление чтобы на верняка знать есть оно вголовке и турбине и чего в будущем ожидать,
если можно то как и какие показатели давления будут считаться нормой.
kolyan 1970
Сообщение Vlasov063 » 29 окт 2011, 13:09
На В5 в головке тех заглушка есть - скорее всего и у тебя ,туда вкручивается шланг с барометром
XX-1.2-1.7бар
2000- 2,8 бар
3000-4,5 бар
давление может быть избыточным,но это не для вас
Датчик давления срабатывает 0,8бар
Такие данные у меня были на 1,8т -бензин,думаю в вашем случае приблизительно также,хотя дизель менее оборотистый
поправьте если что
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kolyan 1970 » 29 окт 2011, 14:25
спасибо постараюсь узнать более точно для дизиля. может еще кто подскажет?
kolyan 1970
Сообщение Vlasov063 » 30 окт 2011, 12:04
отпишись
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
kolyan 1970
Сообщение Andrei72rus » 02 фев 2012, 06:31
Вчера такая ерунда у меня произошла((
Загорелась на ходу 3 сек попищала и перестала, потом еще два раза также, я остановился проверил масло, было чуть ниже середины..
С утра долил до макс пока ехал на работу проблем не было..\
В чем дело, подскажите плиз!!!
Как-то плохо спалось сегодня.. :cry:
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Andrei72rus » 02 фев 2012, 06:43
Может датчик давления глючить!?!?!?
Andrei72rus
Сообщение Andrei72rus » 02 фев 2012, 13:07
Отдал официалам разбираться!
На приемке предположили, что масло МОТЮЛЬ, котоым я сменил ШЕЛЛ, смыло весь нагар откуда можно(т.к. с их слов это масло обладает очень высокими моющими свойствами) и этот самый нагар забил сетку в месте где масляный насос забирает масло! Т.к. масленка загорается у меня только на об. 1800 и выше.. На холостом давление вроде как в норме!
Вот так!
Andrei72rus
Сообщение Babay » 02 фев 2012, 13:19
Andrei72rus писал(а):Отдал официалам разбираться!
Вот так!
Полнейший бред, весь шлак остался бы в маслофильтре. Я сейчас на мотюле, и ни каких проблем. Производитель масла не имеет практически ни какого значения, можно лить любое и мешать с любым (если допустим синтетика), этим навредить не получится.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Andrei72rus » 02 фев 2012, 13:43
еще как вариант говорят, что фильтрующий элемент мог рассыпаться, но это говорят при больших пробегах м/у ТО, а у меня всего 5 тыщ как масло менял(((
Andrei72rus
Сообщение Babay » 02 фев 2012, 13:51
Andrei72rus писал(а):еще как вариант говорят, что фильтрующий элемент мог рассыпаться, но это говорят при больших пробегах м/у ТО, а у меня всего 5 тыщ как масло менял(((
Фильтр рассыпаться? Ну если только фильтр самого плохого производителя, да и то вряд ли.
Babay
Сообщение Andrei72rus » 02 фев 2012, 13:59
Щас звонили, говорят снимают поддон почистят маслоприемник и вроде как все на этом, ну соответственно масло поменяют! Буду надеятся, что на этом все закончиться!
Andrei72rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
