Течь масла из-под держателя масляного фильтра.
Сообщение volks333 » 28 окт 2011, 20:27
Всем добрый день, или вечер. Просмотрел вроде весь форум,но ничего не попалось по моему вопросу.Может кто-нибудь подскажет,как можно подтянуть болты крепления держателя масляного фильтра.Не понятно как туда долезть :? .Заметил что из под держателя стало подтекать масло,и довольно интенсивно.Еле между патрубками удалось заметить течь масла .Или может использовать герметик масляной системы?Двигатель 2.0 FSI тип BLR. Спасибо за ответ.
volks333
Re: Течь масла из-под держателя масляного фильтра.
Сообщение volks333 » 30 окт 2011, 08:54
По видимому придётся снимать двигатель что-бы подтянуть эти 4 болта. А иначе я даже не представляю как это можно сделать.
volks333
