a444tn писал(а):товарищи подскажите может кто сталкивался дизель на холостых трясет на ходу едет нормально снимал почистил егр не помогло иногда проблема пропадает мотор работает без вибраций почти как бензиновый модель двигателя вмр
Ребят подскажите пожалуйста на холодном двигатель трясет и троит при прогреве все исчезает .Поменял катушки'промыл форсунки ничего не помогает
грешу на плохую соляру, т.к. на наших "Роснефть" ДТ класса 2manager писал(а)::o Ребят подскажите пожалуйста на холодном двигатель трясет и троит при прогреве все исчезает .Поменял катушки'промыл форсунки ничего не помогает
manager писал(а):я на диагностике был показывает пропуски зажигания 3-4 цилиндры и компрессия ниже чем в 1и2
manager писал(а):проблему не решил заезжал в другой сервис поменяли свечи сказали стояли неорегинал 'поставили оригинал ничего не изменилось .
В дизеле свечи не влияют так как в бензине. Они вообще работают только в момент пуска двигателя и возможно для регенерации сажевого фильтра.
Fast писал(а):manager писал(а):проблему не решил заезжал в другой сервис поменяли свечи сказали стояли неорегинал 'поставили оригинал ничего не изменилось .
shila2014 писал(а): Так у него бензинка,смешали две темы в одну,и пойди разберись
