Неадекватное поведение мотора
Сообщение Саныч » 07 ноя 2011, 15:22
Здравствуйте.
Помогите разобраться пока машина на гарнии, до конца которой осталось чуть меньше 3 месяцев.
У меня пассик 1.4 TSI DSG-7, пробег 30500км, на холодную, после ночи, при запуске двигателя, машина работает на холостых и ведет себя неадекватно, как будто троит или ей чего-то не хватает, ее трясет и она проваливается, вообщем двигатель работает не ровно, когда прогреется, то тоже не ровно работает, но уже не так сильно. Обращался несколько раз к разным дилерам, говорят что ошибок нет и помочь ничем не может, другие говорят что это нормально, но мое мнение что это далеко не нормально.
Подскажите что делать, на что обратить внимание? Делал диагностику, есть распечатка, только я там ничего не понимаю.
P.S. тысячу км назад менял сцепление по гарантии.
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Re: Неадекватное поведение мотора
Сообщение alexey_d » 07 ноя 2011, 15:49
Свечи, катушки.
Трясти дилера. Т.К. после окончания гарантии сразу все найдут и выставят немаленький счет. :)
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Саныч » 07 ноя 2011, 16:03
Свечи меняли на ТО 30000, 500 км назад
Саныч
Сообщение Саныч » 08 ноя 2011, 08:56
Люди подскажите, неужели никто не знает в чем может быть причина???
Саныч
Сообщение Alexx818 » 08 ноя 2011, 09:00
Выложи скан диагностики
Alexx818
Сообщение Саныч » 08 ноя 2011, 09:22
завтра с утра выложу, дома забыл, сегодня.
А они могли мне распечатать диагностику с другой машины? где посмотреть что это диагностика моей машины?
Саныч
Сообщение Alexx818 » 08 ноя 2011, 09:44
Саныч писал(а):завтра с утра выложу, дома забыл, сегодня.
А смысл ??
Alexx818
Сообщение kraft » 08 ноя 2011, 10:15
знаю что на этих моторах были случаи, когда ремень ГРМ сам перепрыгивал на несколько зубцов и загибало клапана... (причем на новых машинах с малюсеньким пробегом)
может у Вас перескочил ремень на 1 зубец и так себя ведет теперь мотор... но это всего лишь мое предположение...
в любом случае надо показываться опытному мастеру и желательно знакомому... а то разведут по полной...
kraft
Сообщение Cyborg » 08 ноя 2011, 10:42
kraft, если бы перескочил, то машина могла бы и не завестись)
Сильно трясет? Потому что 1.8 потряхивает на холостых ощутимо и все сошлись, что это нормально
Cyborg
Сообщение Саныч » 08 ноя 2011, 11:17
Трясет ощутимо, я бы сказал что это нормально, если бы с самого начала пользования этим автомобилем так было, но это же началось где-то через 1.5 года после покупки. Покупал я ее зимой и наверняка бы обратил внимание на работу работу двигателя (если бы трясло).
У кого есть знакомый мастер по VW, который может посмотреть авто? не хочется после окончания гарантии платить за ремонт дефекта, который был обнаружен еще во время гарантии.
Саныч
Сообщение Dmitriy » 08 ноя 2011, 12:13
Саныч
На вашем моторе не удачный механизм натяжения цепи грм, при таком пробега, цепь уже может быть вытянута, до перескока звеньев еще не дошло, но уже есть проблемы с газораспределением, из-за этого датчик положения распредвалов и дает не совсем верную информацию, попробуйте отрегулировать грм и не оставляйте машину на стоянке на первой передаче.
Dmitriy
Сообщение Саныч » 08 ноя 2011, 12:55
у меня не механика, у меня DSG-7/
Как мне доказать дилерам, что это не нормально и надо делать ремонт?
Саныч
Сообщение Саныч » 10 ноя 2011, 10:24
Выкладываю скан диагностики, прокомментируйте пожалуйста кто что понимает
Саныч
Сообщение Froloff » 07 дек 2011, 02:20
У меня была подобная ситуация, оказалось что был плохой контакт фишек с катушками. Поприжимал и все стало нормально.
Froloff
Сообщение вадик » 07 дек 2011, 07:39
Саныч писал(а):Свечи меняли на ТО 30000, 500 км назад
а до замены как было? может свечи бракованые.попробуй поменять .искать причину надо с простых вещей.
вадик
Сообщение Саныч » 28 дек 2011, 09:34
Комарды, помогите прочитать распечатку диагностики. есть ли какие косяки в машине? (скан диагностики смотреть выше в сообщении).
Саныч
Сообщение Andru108 » 02 фев 2012, 14:40
Dmitriy писал(а):Саныч
У меня такой же двигатель, а какой самый простой способ определить что цепь уже вытянулась и лучше её заменить?
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
