вопрос по ремню грм
вопрос по ремню грм
Сообщение григорий » 10 ноя 2011, 19:09
доброго всем времени суток. Авто Б6 2,0 FSI 2007 г. акп. пробег 16000 км, не смейтесь пожалуйста, опечатки нет, реально шестнадцать тыс. км. С наступлением холодов на непрогретом моторе в области ремня ГРМ слышится шаркающий звук, который проходит в течении 5-6 мин., по мере прогрева. Дефект ли это ремня, либо какого-то из роликов и чем это чревато. много наслышан об обрывах ремня именно на таких моторах, но чтобы на таком пробеге. предыдущий авто Октавия А5 с таким же мотором, такие звуки стали прослушиваться на пробеге 35 тыс. км., Начитавшись на форумах разных страстей, настоял чтобы ремень и ролики поменяли по гарантии. Кстати никаких явных дефектов на демонтированных запчастях не было. Но на б6 гарантия давно закончилась. поэтому если менять, то придется за свой счет. Будьте добры, подскажите, посоветуйте, кто сталкивался с подобной проблемой. Может не все так страшно .
григорий
Re: вопрос по ремню грм
Сообщение skifroma » 10 ноя 2011, 19:27
у меня похожий звук, больше напоминает сверчка. но и пробег 82 тыщи. а когда машина долго стоит это плохо. так что удивляться тут нечему?! у всего есть свой срок службы, причем не только зависит от пробега но еще и от времени.
я бы на твоем месте заехал бы к хорошему мотористу
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Berish » 10 ноя 2011, 19:31
Ну сильно переживать не надо! Этот ширкающий звук от обводных роликов, а именно когда из низ смазку выдавливает то подшипник и шумит. Я с таким шумом всю зиму проездил, но он у меня проходил по мере прогрева движка. Все можеш не менять а только ролики. Но мой совет если лезть в ГРМ то уж заодно и натяжитель с ремнем поменяй!
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение григорий » 11 ноя 2011, 14:26
Ребята, спасибо, что откликнулись. А может происхождение этих звуков идет от генератора? Там ведь тоже подшипник набитый смазкой. Смазку также могло выдавить. Может скинуть ремень генератора на холодном моторе и послушать? Короче в любом случае, похоже - проблема.
григорий
Сообщение slavik049 » 11 ноя 2011, 20:43
григорий писал(а):Ребята, спасибо, что откликнулись. А может происхождение этих звуков идет от генератора? Там ведь тоже подшипник набитый смазкой. Смазку также могло выдавить. Может скинуть ремень генератора на холодном моторе и послушать? Короче в любом случае, похоже - проблема.
Способ верняк!Если звук останется ,то ролик грм остается.
Сообщение Dmitriy » 12 ноя 2011, 00:52
+комрессор кондиционера
Dmitriy
Сообщение Vlasov063 » 12 ноя 2011, 08:51
ну советов много конечно ,не исключаю и помпу-по мере нагрева тоже звук пропадал
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Placent » 18 авг 2016, 12:52
у меня такой же шум появился. иногда проходит во время езды, но не всегда. Менять ГРМ ?
хотел видео файл прикрепить, не получилось (
volkswagen passat b6, 2.0 fsi bvy, 6мкп 02s jcp, 2006 года
москва
Placent
Сообщение Daniliv » 18 авг 2016, 13:35
Был маленький сверчок еле слышен.
Заменил весь комплект ГРМ.
Выдернув помпу я о..... крыльчатка сломана вдоль пополам.
Сообщение Placent » 22 авг 2016, 10:37
в итоге выяснилось что шумел кондей. на 5й день начал во всю тарахтеть. Развалились подшипники.
москва
Placent
