Перепрошивка мозгов на 2.0 FSI
Сообщение Стасон83 » 24 ноя 2011, 10:00
В прошлом году были проблемы с запуском при t ниже -15 С. (Эвакуатор, отогрев в боксе, прокалка или замена свечей, замена катушек, смена АЗС)
Грядет зима...
Слышал о перепрошивке мозгов, которая решает проблемы запуска в морозы.
Кто нибудь делал?
Авто 2006 г. 2.0 FSI мотор BVY
2.0 FSI Автомат 2006
Стасон83
Re: Перепрошивка мозгов на 2.0 FSI
Сообщение shila2014 » 24 ноя 2011, 10:25
Недавно был у ОД (менял задние т.к.) по акции сделали перепрошивку (бесплатно) блока управления двигателем,это чтоб при большом морозе лучше заводилась,у меня как бы и не было проблем,юг всё таки,само больше -17 было.Что имеем = при прогреве перестала дёргаться,а вот заводится стала дольше т.е. стартером дольше крутит по утрам пока заведётся,потом нормально.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение Petr » 24 ноя 2011, 10:28
Та же фигня делал на прошлой неделе!
Крутить стала дольше!
Petr
Сообщение Макас » 24 ноя 2011, 10:29
Да, все правильно. в этом и была прошивка, чтоб дольше крутил. Топикастер заедь к ОД - должны сделать бесплатно!
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Стасон83 » 24 ноя 2011, 11:15
Petr
Где делал? Сколько стоило?
Стасон83
Сообщение Cyborg » 24 ноя 2011, 20:45
Стасон83 писал(а):Petr
Так написали, что бесплатно. Это сервисная акция.
Cyborg
Сообщение Юрий-Б6 » 24 ноя 2011, 20:56
Смысла в прошивке нет, жрать бензы только будет больше и все....
Это уже все столько раз перетерли, что уже не хочется писать в 101 раз...
Нужно поменять свечи четырехконтактное гамно на одноконтактные , и иметь хороший АКБ, проблем с запуском не будет.
Юрий-Б6
Сообщение Art_yu » 24 ноя 2011, 21:18
Юрий-Б6 писал(а):Смысла в прошивке нет, жрать бензы только будет больше и все....
а почему расход увеличится? у меня на машине сделана перепрошивка первым хозяином.
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Юрий-Б6 » 24 ноя 2011, 21:47
Потому что до перепрошивки на холостых было 0,7, после стало 0,9 - 1,0
Юрий-Б6
Сообщение Petr » 25 ноя 2011, 11:56
Что перед прошивкой что после холостые обороты одинаковые !!!
Petr
Сообщение Юрий-Б6 » 25 ноя 2011, 12:11
У кого как.. ИМХО но лучше бы я не делал....
Юрий-Б6
Сообщение Дмитрий459 » 25 ноя 2011, 16:10
перепрошивка ничего не дает!
BVY каким был таким и останется...не теряйте время.....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение моSKAль » 06 дек 2011, 22:10
Аналогично у меня на холостых 0,9 литров показывает значит у меня перепрошита? ФСИ 2007 г.в. Езжу пол года! И еще подскажите про свечи читал про вольво оригинал думаю их поставить только номерком помогите!!!
моSKAль
Сообщение Pawel » 09 дек 2011, 14:32
Всем привет! Не знаю в тему или нет, но вот случай. Приехал в сервис(не офицал).Говорю, машина плохо едет при переключении дергает и.т.д. Подсоединили аппаратуру и вот ЭВРИКА!!! Мне мастер говорит " АКБ с машины снимал", я говорю Да когда АКБ новую ставил. Ну вот и причина, после отключения питания все настройки сбились, мне заново в течении 2-х часов мозги вшивали. Итог, машину не узнать -ПУЛЯ! (2.0 FSI 150 коней, 2005 год)Все вернули в нормальные параметры :D :D
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение vov4eg » 09 дек 2011, 14:34
Pawel писал(а):Всем привет! Не знаю в тему или нет, но вот случай. Приехал в сервис(не офицал).Говорю, машина плохо едет при переключении дергает и.т.д. Подсоединили аппаратуру и вот ЭВРИКА!!! Мне мастер говорит " АКБ с машины снимал", я говорю Да когда АКБ новую ставил. Ну вот и причина, после отключения питания все настройки сбились, мне заново в течении 2-х часов мозги вшивали. Итог, машину не узнать -ПУЛЯ! (2.0 FSI 150 коней, 2005 год)Все вернули в нормальные параметры :D :D
Мне кажется все дело было в адаптации заслонки....
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение Russel » 09 дек 2011, 15:02
А ну как брат по подробнее про адаптацию? че за адаптация?
Russel
Сообщение vov4eg » 09 дек 2011, 15:18
vov4eg
Сообщение verder73 » 11 дек 2011, 21:58
Что вы там про перепрошивку пишете?Что толку нет? Не знаете не пишите! Я уже писал про перепрошивку на личном опыте . У меня BVY tiptronik 2007г. пробег 71 т. Покупал в октябре 2007 при пробеге 3т. в начале декабря при темп.-3 при заводе движок неожиданно затроил я с испугу заглушил, всё завести больше не смог. Позвонил в Атлант- где покупал они по телефону что -то мне советовали толку не было.Только аккумулятор посадил. Прислали эвакуатор отвезли на Бажова 17. По гарантии поменяли свечи и перепрошили мозги. Крутить теперь при заводе на холодную приходиться дольше насчет расхода никаких изменений не заметил. Заводится в любую погоду. Бензин 95-й Татнефть.Свечи ставлю оригинал з-х контактные меняю через 30т. Аккумулятор стоит заводской- варта емкость 60 а/ч пусковой ток 480А.Масло кастрол лонг лайф 5w30 перед зимой заливаю свежее. Сейчас аккумулятор будет работать 5-ю зиму надеюсь до весны доживет пока симптомов что умирает нет. Подожду морозов если появятся куплю новый. Той зимой точно помню при -27 заводил, машина перед этим 10 дней стояла. Кстати заметил если температура ниже 20 после завода на холодную стрелка тахометра выше 1 при работе на холостых не поднимается. Это у всех так?
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение anton-67 » 16 дек 2011, 17:58
verder73
Согласен с тобой !!! :) :) :)
anton-67
Сообщение kop » 30 апр 2016, 20:46
Petr писал(а):Что перед прошивкой что после холостые обороты одинаковые !!!
Мне кажется имелся виду моментальный расход топлива 0.9-1л/ч, а не обороты 900-1000об/мин?
passat B6 2.0 FSI BVY 6-SPEED-MECHANICAL 87 T.KM 2007 Highline
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение kop » 30 апр 2016, 20:58
Как узнать, прошивка уже сделана или нет?
Прошивка помогает от залива свечей?
Проблема у BVY - это залив топливом свечей при заводе на холоде. Это приводит к пропускам воспламенения, и к необходимости замены свечей.
kop
Сообщение kop » 30 апр 2016, 21:56
Дмитрий459 писал(а):перепрошивка ничего не дает!
Прошивка не помогла? Пропуски воспламенения остались?
kop
