Надпись после запуска на дисплее servis in 600 km or.140
Сообщение Антоха » 28 ноя 2011, 02:41
Доброво времени суток всем!подскажите что такое может быть когда пишет servis 600km or.140 дней???недавно менял насос высокого давления,уже даже думаю что может эти черти в бейсболках фольцваген мне чтото намутили?
Антоха
Re: Надпись после запуска на дисплее servis in 600 km or.140
Сообщение pashustic » 28 ноя 2011, 05:39
Нужно сделать сброс сервисного интервала!!! Для этого необходимо: нажать и удерживать кнопку "ключик"(справа от руля), включить зажигание, отпустить "ключик", кратковременно нажать кнопку "min"(слева от руля). Сервисный интервал начинается с 15 ткм и 365 дней и перед истечением одного из этих сроков(какой раньше) будут появляться напоминания и по истечении надпись "Service Now!"(или на немецком). Так же сброс индикатора и управление интервалами осуществляется через интерфейсный кабель.
Сообщение demainst » 28 ноя 2011, 06:46
А может просто пора масло менять?
Сообщение pashustic » 28 ноя 2011, 08:02
А точнее до сервиса,т.е смены масла осталось 600 км либо 140 дней!!
Сообщение Антоха » 28 ноя 2011, 12:38
спасибо масло я менял три тысячи назад!!
Антоха
Сообщение PAMA » 28 ноя 2011, 19:03
Антоха 2 писал(а):спасибо масло я менял три тысячи назад!!
видимо в гараже у хачей менял :D
иначе если у диллера, то надписи бы не было
и эта надпись касается не только замены масла, а в т.ч. полного прохождения ТО
Сообщение Pawel » 28 ноя 2011, 22:27
Антоха, подскажи насос на FSI и если не секрет сколько стоит это чудо техники?
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Fast » 29 ноя 2011, 12:21
pashustic писал(а):Нужно сделать сброс сервисного интервала!!! Для этого необходимо: нажать и удерживать кнопку "ключик"(справа от руля), включить зажигание, отпустить "ключик", кратковременно нажать кнопку "min"(слева от руля). Сервисный интервал начинается с 15 ткм и 365 дней и перед истечением одного из этих сроков(какой раньше) будут появляться напоминания и по истечении надпись "Service Now!"(или на немецком). Так же сброс индикатора и управление интервалами осуществляется через интерфейсный кабель.
Копирайты соблюдай. 8-) Скопировал один-к-одному.
Fast
Сообщение GAS » 29 ноя 2011, 13:19
Ды фига там, я у ОД менял масло, маслянный фильтр, так вот, сервис не сбросили, пробку не поменяли!!! :x
Pawel, в экзисте около 5т.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение pashustic » 29 ноя 2011, 13:26
Fast писал(а):Копирайты соблюдай. 8-) Скопировал один-к-одному.
Сорри, тогда буду делать ссылку прям на оригинал :D
Сообщение Pawel » 29 ноя 2011, 14:17
Сервисмены мне "х.й в уши вкручивают" насос высокого давления 30 и работа 20, типа пол двигла разобрать нужно чтобы поменять. Антоха скажи, ты его по какой причине менял и если можешь симптомы напиши когда менять нужно? Заранее спасибо. Перед всеми извиняюсь что тему другую поднял.
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Fast » 29 ноя 2011, 14:28
Вы про разные насосы - 5т - это в баке, а ТНВД стоИт на двигателе и денег стОит. Про пол-двигла я правда сомневаюсь. Какой двиг?
Fast
Сообщение Pawel » 29 ноя 2011, 14:30
Двигатель FSI.
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Fast » 29 ноя 2011, 14:35
Pawel писал(а):Двигатель FSI.
2,0FSI? BVY, BLY, BLX или типа того?
Снятие
– Привести двигатель в ВМТ.
– Демонтировать всасывающую трубу.
– Снять топливные патрубки. При отсоединении от насоса высокого давления необходимо поддерживать штуцеры ключом.
– Ослабить биндер.
– Снять насос высокого давления.
– Вынуть толкатель из корпуса.
Монтаж примерно так же. Где тут пол-двигла разобрать?...
Fast
Сообщение Антоха » 29 ноя 2011, 15:52
Паша он стоит под капотом его менять час делов стоит 20 тысяч все вместе а симптомы это тачила не едет больше трех тысяч оборотов и заводится плохо тачка!можеш его купить в магазине он стоит 10500р.и трубка к нему еще нужна металическая!в сервисе в обычном тебе его за 3рубля ппоставят это не сложно я у офицалов менял там гарантия на это!А масло я в авто няне меняю на Б.Академической!
Антоха
Сообщение Антоха » 29 ноя 2011, 15:55
Паша но у меня tsi 1.8 но думаю что это не важно и насос там одинаковый!
Антоха
Сообщение Антоха » 29 ноя 2011, 17:14
Нажимаю ключ завожу и чета не сбрасывается это!может не правельно Делаю??
Антоха
Сообщение Pawel » 29 ноя 2011, 20:38
Сначала нажми "ключик" не включая зажигание,затем включи зажигание и отпусти "ключик" затем нажми кнопку "min". У меня сбросилось сразу. У тебя при переключении передач машину не дергало до замены насоса?
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение Антоха » 30 ноя 2011, 14:50
Да конечно дкргало и тупила тачка,троила не все поршни работали!Пожелайте Удачи щас на суде хотят прав лишить меня!
Антоха
Сообщение pashustic » 30 ноя 2011, 14:53
Антоха 2 писал(а):Пожелайте Удачи щас на суде хотят прав лишить меня!
Куда уже всунулся??? ;)
Сообщение Антоха » 02 дек 2011, 10:18
Да я не в адеквате уснул на цветном бульваре в тачке во второй полосе и меня приняли 6 суд теперь!
Антоха
НадRe: Надпись после запуска на дисплее servis
Сообщение shmell77 » 08 дек 2012, 21:07
незнаю у кого как сбрасывается попробовал все варианты ,кроме шнурка.А сбросил практически методом научного тыка.После того как отпускал кнопку ключик и нажатии кнопки min кроме изменения времени на табло нечего .А сбросил похоже так кнопка ключик с кнопкой( 00).Кстати один товарищ писал ,что если пробег просрочен ,то ничего кроме шнурка не поможет, у меня лично был просрочен на почти 6000км.(помогло) (спасибо всем за информацию) :D passat 2.0tdi(2007)
shmell77
