течь масла из под крышки масл. фильтра
Сообщение dymchuk » 29 ноя 2011, 22:05
1,9 tdi , течь масла из под крышки маслянного фильтра. при замене масла заменил рез. кольцо , не помогло, трещин не видно. у кого такое было ,и мжно как-то устранить течь ?
PASSAT B6 седан ,1.9TDI,BLS,2006г,5КПП
dymchuk
Re: течь масла из под крышки масл. фильтра
Сообщение zorg » 29 ноя 2011, 22:51
такая же фигня, 2,0 fsi
zorg
Сообщение Игорян » 29 ноя 2011, 23:14
У меня такая хрень была!
Неправильно становили уплотнительное колцо, поставили другое по правилам и усе!
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение dymchuk » 01 дек 2011, 18:01
Игорян писал(а):У меня такая хрень была!
а по правилам это как? :?
dymchuk
Сообщение nyudin » 09 дек 2011, 13:00
zorg писал(а):такая же фигня, 2,0 fsi
была такая проблема. В мае 2009 купил B6 2.0 FSI 2005 г.в., и постелил плитку во дворе где машина стоит, залил маслом всю плитку, тоже сначала кольцо уплотнительное поменял, затем выяснили что замаслен весь корпус на который накручиваеться стакан с масленной касетой,
решил вопрос полностью поменял корпус масленного фильтра(не стакан), цена вопроса порядка 7000 - деталь, 1500 работа и 3-4 часа по времини.
Как мне пояснил мастер - прблема в самом корпусе была он из "грубо говоря" пласстмасы и за 5 лет появились микротрещенны, с которых и сочилось масло!
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение Shamanchik » 12 дек 2011, 01:44
у меня кажется такая же фигня((( вроде стакан новый, фильтр новый, резинку правильно поставили, все равно протекает...
P.S. Никто не знает, каким спец. ключом надо затягивать фильтр?
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение skai » 12 дек 2011, 08:18
берете ключ на 36 или 38 не помню и потехоньку затягиваете на горячем заглушоном двигателе только по маленьку а то сломаете корпус фильтра .заводите движку и смотрите капает или нет если капает то опять глушите и подтягиваете по маленьку
skai
Сообщение Shamanchik » 13 дек 2011, 01:32
Спасибо!
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение Pawel » 03 фев 2012, 20:11
Добрый вечер! В июне 2011года решил поменять масло сам двигатель (2.0 FSI, BLR). Купил всю приблуду и приступил. Конечно очень сильно удивился, что фильтр бумажный, но это к слову. Начал откручивать стакан фильтра руками, ничего не вышло. Взял ключ на 36 иииии конечно стакан треснул. Купил новый за 2000 тыщи ублей, поставил всё в исходное.Проездил до морозов, прихожу в гараж, а там лужа под двигателем. Приехал в сервис и мне поведали что лопнул стакан фильтра по резьбе. Заказал стакан ждать неделю, плюс какие-то прокладки на насос и.т.д. Одного не могу понять нахрена его немцы из углепластика сделали. Что русскому хорошо-немцу смерть. А прочитав что может и корпус фильтра лопнуть совсем призадумался. :?
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
