Пропадает антифриз
Пропадает антифриз
Сообщение wwwavwww » 05 дек 2011, 16:35
Всем привет , у меня такая проблема на пассате Б6 2.0TDI пропадает за 2 дня Антифриза из макс к мин снижается , заехал фольксваген центре , проверили не где не пропускает , сделали под давлением прессовку и дефекта не нашли. В картера масло не попадает . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ?
wwwavwww
Re: Пропадает антифриз
Сообщение Vlad505 » 05 дек 2011, 16:51
Сторож на стоянке сливает и продаёт! Сцука! :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение veild » 05 дек 2011, 16:58
тоже уходл антифриз, долго искал откуда уходит и в результате нашёл, в левом нижнем углу он висела капелька. решил залить герметик чтобы не менять радиатор, помогло)) до сих пор езжу и больше не падает уровень антифриза :D
герметик лил фирмы liqui moly
veild
Сообщение Димон178 » 05 дек 2011, 17:34
Самый худший вариант-микротрещина в гбц. Антифриз поподает в камеру сгорания и в трубу.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение d353vp » 05 дек 2011, 20:39
Димон178 писал(а):Самый худший вариант-микротрещина в гбц. Антифриз поподает в камеру сгорания и в трубу.
ни разу о таком не слышал на дизелях.При таком мотор в разнос уходит.Тема бы по другому называлась,и висела бы в другой теме. :)
d353vp
Сообщение slavik049 » 05 дек 2011, 20:44
Этот вариант отпадает,иначе бы газы выдавливали антифриз!Так как и масло в норме ,я уверен просто просмотрели где уходит.Еще раз все пролазить на яме и найдется сырое место!
Сообщение Dmitriy » 05 дек 2011, 20:51
wwwavwww
место может быть такое, что попадает на выпуск и сразу испаряеться
Dmitriy
Сообщение Димон178 » 06 дек 2011, 08:25
Разноса не будет (максимум гидроудар) при большом количестве антифриза. При этом гнет шатуны.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Димон178 » 06 дек 2011, 09:15
Газы выдавливают антифриз когда повреждена прокладка между гбц и блоком.
Был у меня Туран (2004г.в двигатель AZV -136л.с tdi , гбц-16 клапанов) и точно также потихоньку уходил антифриз ( под нагрузкой -побольше, на холодную уровень держался). Начал искать ( помпа, опресовка системы охлаждения, вебасто, радиатор, рециркулятор выхлопных газов) - результат 0 :evil:
Осталось два варианта, это ГБЦ и прокладка. К сожалению оказалась гбц (трещина ), антифриз гнало через напр. впускного клапана и в камеру сгорания первого цилиндра.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение d353vp » 06 дек 2011, 21:14
О да,извиняюсь,такое действительно возможно!Здесь одно "НО".Трещина либо есть,либо нет.Если она есть,вне зависимости от размера,то антифриз достаточно быстро покидает мотор.За 10 км может выпарить до 500 мл антифриза, движок должно потряхивать. И ошибки , ну обязаны быть.Не помню какие, но были, когда приговорили гарантийщики 4,2 TDI на авдотье A8.
d353vp
Сообщение Димон178 » 06 дек 2011, 22:11
d353vp писал(а):О да,извиняюсь,такое действительно возможно!Здесь одно "НО".Трещина либо есть,либо нет.Если она есть,вне зависимости от размера,то антифриз достаточно быстро покидает мотор.За 10 км может выпарить до 500 мл антифриза, движок должно потряхивать. И ошибки , ну обязаны быть.Не помню какие, но были, когда приговорили гарантийщики 4,2 TDI на авдотье A8.
Расход у меня был литр- полтора, на 500 км (трасса). Ошибок не было, появились позже ( пропуск вспышки 1 цилиндра) Впускной клапан до конца не закрывался (мешал нагар на тарелке клапана).Вот только тогда начало потряхивать мотор и то только под нагрузкой.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение EVGENIJ » 06 дек 2011, 22:58
если бы в двигу попадало тоесть трещина была то давление бы создавалась в системе охлаждения больше чем рабочего.то и могло бы уже и расширит бачек разорвать.темболее дизель да и в расширительном бачке моглы бы масленная пленка быть либо нагар или черный он был.когда у мя антифриз уходил тоже долго искали первым делом в сервисе,слесарь сначала в расширит бачек заглядывал а потом уже газавал смотрел не создается давление там тем самым исключая прокладку или еще что то там....
EVGENIJ
Сообщение troff » 07 дек 2011, 00:33
мне по этому поводу помпу меняли
troff
Сообщение Димон178 » 07 дек 2011, 00:36
EVGENIJ писал(а):если бы в двигу попадало тоесть трещина была то давление бы создавалась в системе охлаждения больше чем рабочего.то и могло бы уже и расширит бачек разорвать.темболее дизель да и в расширительном бачке моглы бы масленная пленка быть либо нагар или черный он был.когда у мя антифриз уходил тоже долго искали первым делом в сервисе,слесарь сначала в расширит бачек заглядывал а потом уже газавал смотрел не создается давление там тем самым исключая прокладку или еще что то там....
Через впускной клапан попадает порция воздуха ( в моем случае- вместе с антифризом) в цилиндр. А когда поршень идет от НМТ к ВМТ то клапана закрыты( сжатие) Так что давления не будет в системе охлаждения (кроме рабочего).
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение d353vp » 07 дек 2011, 19:57
читайте внимательно последние посты!Рассматриваем трещину не в камере сгорания, а во впускном тракте над впускным клапаном,т.е. в зоне разряжения (если бы речь шла об атмосфернике).На турбовом двиге в любом случае давление антифриза на прогретом двиге больше,чем давление наддувочного воздуха во впуске.
Диагностируют эндоскопом ,сначала в камере сгорания ( она очень чистая),потом сняв коллектор осматривают пару впускных клапанов (относительно других цилиндров-чистые, юбка и налет иного цвета, кристаллы на штоке,следы кавитации, компрессия в цилиндре отличная от других цилиндров).
d353vp
