[/ur
Доливай и не беспокойся. Я доливал PLUS.гарик писал(а):Уважаемые форумчане ,,подскажите пожалуйста ,какое масло залито в машине с нуля, и где его купить если не на сервисе, еще вопрос про охлаждайку, вроде бы G-12 plus plus ,заехал в магазин продавцы утверждают что G-12 plus одно и тоже. Заране благодарю.
гарик писал(а):Привет всем ! Невыдержала душа поэта ,поехал вчера к офицалам и купил масло и охлаждайку. Масло Long Life-1579р за 1 литр , охлаждайка G-12 Plus Plus -656р за 1,5 литра .Сегодня долью и то и другое вот -так. 1,8TSI АКПП
Lesha salekhard писал(а):У меня 2,0 FSI 2007 г.в звук очень не нравится раньше не замечал но подъехал ко мне мой бывший пассат1,6 2005 г.в. с пробегом 120000 против моих 40000 так у меня вроде трактор что ли звук то ли цепь то ли гидрокомпенсаторы толи все в куче подскажите это норма. Я уже в магазине к прилавку с присадками подходил собрался брать СТОП ШУМ меня отговорили ? стоит или нет
Rinat писал(а):У меня то же с звук как у трактора, официалы говорят это нормально, в салоне тихо, машина динамичная. 1,8 TSI Highline tiptronik. На данный момент есть три проблемы: 1. в богажнике не горит лампочка (пробовал менять), 2. дверь водительская открывается щелчками (другие двери открываются нормально), 3. прикуриватель перестал работать при первом же использовании-замкнул (поменял предохранитель), после пробовал включить, но прикуриватель не фиксируется в рабочее положение. Пробег 25000км.
ALEXSANB6979 писал(а):да это с завода так ну он цикает немного и то только когда прям перед решеткой стоишь а так если бы клапана он бы еже тебе столько всего на комп выдал
А 5W40 и 0W40 имеют одинаковую высокотемпературную вязкость....разницы нет!Rinat писал(а):У меня то же с звук как у трактора, официалы говорят это нормально, в салоне тихо, машина динамичная. 1,8 TSI Highline tiptronik. На данный момент есть три проблемы: 1. в богажнике не горит лампочка (пробовал менять), 2. дверь водительская открывается щелчками (другие двери открываются нормально), 3. прикуриватель перестал работать при первом же использовании-замкнул (поменял предохранитель), после пробовал включить, но прикуриватель не фиксируется в рабочее положение. Пробег 25000км.
Gandgubas писал(а):Комрады!!!!
Сам езжу на 0W40, чего и вам советую.ИМХО, самый оптимальный диапазон вязкости.
Dima79 писал(а):поробуй не побеспоеойся тут - у меня TFSI цокает, скорее даже стучит так, что даже в салоне при закрытых форточках слышно, особенно при медленном разгоне по двору... ошибок нет, масло менял, едет нормально, ТНВД смотрел... да цокание цоканью рознь! слушал я разные FSI TFSI - никакого особого криминала не слышно - работают, как обычные бензинки...
что блин так стучать может?
