сколька надо залить
сколька надо залить
Сообщение wwwavwww » 14 дек 2011, 18:43
Привет всем , сколько в радиатор печки антифриз заливается ?
wwwavwww
Re: сколька надо залить
Сообщение slavik049 » 14 дек 2011, 18:45
wwwavwww писал(а):Привет всем , сколько в радиатор печки антифриз заливается ?
А зачем такие замеры,для чего? :?
Сообщение wwwavwww » 14 дек 2011, 18:59
Узнать забита или нет радиатор .
wwwavwww
Сообщение slavik049 » 14 дек 2011, 19:30
wwwavwww писал(а):Узнать забита или нет радиатор .
Что герметик залили? 8-)
Сообщение wwwavwww » 14 дек 2011, 19:38
да :cry:
wwwavwww
Сообщение slavik049 » 14 дек 2011, 19:45
wwwavwww писал(а):да :cry:
:( Соболезную :cry: Проверить скока туды влазит антиф..не получится пока не снимешь!Придется снимать и все чистить.Ох представляю скока работы предстоит тем кто перебирать будет!Не верте больше не кому что он помогает,.
Сообщение Dmitriy » 15 дек 2011, 00:04
У меня приятель, когда потек радиатор, снял его, заглушил все патрубки, а в гараже собрал целую систему из насоса, радиатора емкости и паяльной лампы, все это дело соеденил, наполнил антифризом, залил туда герметик, и ...запустил, короче насос гонял все это дело через радиатор 1,5 суток, потом все слил, залил чистый антифриз, прогнал 3 часа, потом еще раз, поставил на место и проблема ушла, уже 3 года ездит и система функционирует нормально(для тех кто думает что это мозгоеб...во, скажу что новый радиатор на 750 Е38 стоял тогда 890 евриков)
Dmitriy
