Звук двигателя 2 TDI CBAB, нужна помощь!!!
Сообщение postgol » 15 дек 2011, 16:10
Клубни, подскажите по проблеме!!!
На холодном двигателе когда его завожу, периодически слышен странный скрежет со стороны аккумулятора. Такое впечатление что где то под ним. Этот скрежет появляется только тогда, когда двигатель совсем остыл или машина простояла на холоде долгое время. На прогретом двигле таких звуков нет.
Что это может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
postgol
odissey
Re: Звук двигателя 2 TDI CBAB, нужна помощь!!!
Сообщение Dmitriy » 16 дек 2011, 19:46
postgol
маховик, почитай соседние темы
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=6104
Dmitriy
Сообщение Гарный Хлопец » 16 дек 2011, 20:45
Если металлический звон,то точно маховик.Не тяни с заменой.Сам летом менял.маховик 21т.р плюс работа 7т.р. :cry:
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сообщение postgol » 17 дек 2011, 20:27
Пошел пробовать выжимать сцепление. :(
postgol
Сообщение Гарный Хлопец » 17 дек 2011, 20:33
А у тебя механика?
Гарный Хлопец
Сообщение Горыныч37 » 17 дек 2011, 21:13
у меня такой же движок и есть звук -как будто что трется вжик, вжик...и если оборотов добавить то он не сильно ускоряет свои вжик, вжик, у меня автомат я думаю может это насос охлаждения турбины?
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение postgol » 19 дек 2011, 11:30
6 МКПП, пробег 213 тыс. км.
После выжима сцепления звук как будто пропадает, при добавлении оборотов тоже пропадает.
Склоняюсь то это в коробке (выжимной, сцепление или маховик), поеду в сервис.
После отпишу.
postgol
