Трясет двигатель + EPC + катализатор
Сообщение Andreych » 20 дек 2011, 21:51
В пробке на холостых машина затряслась. Загорелся EPC и катализатор.
Пробег 37 тыс. Бензин - всегда лукойл 95 обычный, в баке оставалось два деления. Если газовать более 2 тыс оборотов - не трясет. Залил 98-го 30 литров, помыкался - эффекта нет.
Завтра, конечно, увижу свечи у лидера и всё такое. Может у кого какие идеи будут?
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Re: Трясет двигатель + EPC + катализатор
Сообщение yanich » 20 дек 2011, 22:10
Такая же хрень была три раза. Первый раз исчезла через 15 мин. Второй раз исчезла постояв ночь но ошибки остались отогнал в сервис ничего не нашли. А на третий раз доехал с этими симптомами на сервис. Работы по устранению замена катушки на одной свече, замена катализатора и свечей. Заправляюсь на Лукойлах 95 обычный. Как на сервис сгоняешь напиши какие работы проводили интересно
yanich
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 23:09
Похоже что троит...Я думаю это свечи или катушки.
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Andreych » 21 дек 2011, 11:08
В сервисе выкрутили свечи. С одной почерневшей чуть ли не сыпется масло. Приговор не выписали. Замер расхода за тыс. км.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Юрий-Б6 » 21 дек 2011, 11:34
Первое это свечи, второе катушки, треть форсунки... Свечи и форсунки можно определить шнурком методом перестановки.
Юрий-Б6
Сообщение Andreych » 21 дек 2011, 18:55
Ничего нового не скажу. Фото вылетевшей свечи:
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Юрий-Б6 » 21 дек 2011, 20:03
Andreych
А ничего нового и не отвечу, ее залило и поэтому троило... Ездить на троящем двигателе НЕЛЬЗЯ, бенз который не сгорает попадает в катализатор, и он вылетает...
Юрий-Б6
Сообщение Andreych » 21 дек 2011, 20:24
Юрий-Б6
Да я как-то ничего и не ждал в ответ.
Диллер считает по-другому. На мой вопрос: "а что будет, если через 100 км новую свечу точно так же закидает", ответ был - или свечи меняйте каждые 100 км, или так тряситесь, но тысячу километров должны проехать, а то у нас нет оснований что-либо делать :)
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Юрий-Б6 » 21 дек 2011, 20:28
Дилер дурак... ему покуй.. машина то твоя, гарантия выйдет, ты будешь с ней мучатся... Вот косяки и будут вылезать...
Юрий-Б6
Сообщение Andreych » 21 дек 2011, 20:32
Кто бы спорил. А какой инструмент давления? Ругаться? К примеру, с фига мне вкладыши после тряски будут менять.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Юрий-Б6 » 21 дек 2011, 20:36
Ну по крайней мере раньше было если машина не заводится. то вызываешь эвакуатор и в сервис, если факт незавода подтверждается то сервис оплачивал эвакуатор и ремонт.
Юрий-Б6
Сообщение litle » 26 дек 2011, 04:40
Напишу и тут)))
Та же хрень но на 7000 км, замена форсунки, расход масла на 1000км 450 гр, диллер не мерял, ровно год назад, начиналось как у Вас, только машина в работе, после третьего обращения купил ВАГ шнур и обнулял ошибки пока ошибка не стала повторяться. Ругался крепко. движок 1.8 tsi CDAB.
В этом году пробег 33ткм. Стало троить при понижении температуры(наружной) , пока едишь все нормально, встал на 40 минут затроил. Заглушил-завелся, все ок, больше -7 не было.
Форсунка 3 его цилиндра, катушку менял сам не помогло, думаю говнецо с маслоотделителя попадает, иначе обьяснить температурную зависимость не могу, диллеру пофиг естественно. При температуре сильно в минус все нормально.
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
Сообщение Fast » 26 дек 2011, 08:21
Юрий-Б6 писал(а):Ездить на троящем двигателе НЕЛЬЗЯ, бенз который не сгорает попадает в катализатор, и он вылетает...
Воообще, в теории БУ отключает подачу бенза в цилиндр где нет зажигания, так что не сгоревшего бенза быть не должно. :!:
Но хорошего в троении все равно ничего нет - будут разбиваться подушки и т.д.
Fast
Сообщение litle » 26 дек 2011, 12:28
Верно на 100%, но если диллер не может найти неисправность-отправляет на протяжении 1 месяца, я и не ездил на троящем, стал троить- сбросил ошибки - поехал))))
litle
Сообщение Fast » 27 дек 2011, 08:08
litle писал(а):Верно на 100%, но если диллер не может найти неисправность-отправляет на протяжении 1 месяца, я и не ездил на троящем, стал троить- сбросил ошибки - поехал))))
Какие именно ошибки при этом?
Fast
Сообщение litle » 27 дек 2011, 12:03
Сейчас по номерам не вспомню, все таки год прошел, по памяти -пропуск зажигания в 3 цилиндре, отключение 3 го цилиндра )))))
вот нашел, раньше на сайте писал
Собственно 1.8 tsi, горит чек, горит неиспарность электроники двигателя, двигател трясется но едит и потеря мощности не большая, ваг комп выдал следующее:
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH16--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
VCID: 80056245AA6B
3 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 - -
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 6812 km
Дата: 2006.14.09
Время: 15:22:40
Об/мин: 737 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000771 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 6812 km
Дата: 2006.14.09
Время: 15:22:40
Об/мин: 737 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 33.0°C
004874 - Cylinder Disabling
P130A - 000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 12
Пробег: 6831 km
Дата: 2006.14.09
Время: 16:45:20
Об/мин: 750 /min
Нагрузка: 16.1 %
Скорость: 5.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 9.0°C
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
litle
Сообщение Fast » 27 дек 2011, 12:37
litle, сброс и появление этих ошибок ни на что не влияет в дальнейшем - они не ограничивают ничего(как например передув в дизеле или ошибки акпп), авто не едет именно в момент их проявления. С учетом косячности этого двигателя в плане жора масла я бы думал в ту сторону. А почему даты в логах не верные?
Fast
Сообщение litle » 27 дек 2011, 12:49
Не знаю,собственно время верное а дата вот такая)))) по поводу ошибок согласен, собственно купить шнурок меня диллер и натолкнул. Пригоняю им машину, троит , горит чек и епс, а они диагностировать не могут, спрашиваю, ошибку видите, да, только после сброса не проявляется, не можем послать запрос в ваг. Вот после этого купил комп и обнулял пока форсунка не забилась напрочь)))
litle
Сообщение litle » 27 дек 2011, 13:26
Fast писал(а):litle, ...... С учетом косячности этого двигателя в плане жора масла я бы думал в ту сторону. А почему даты в логах не верные?
да я так и думаю, мне кажется что в температурном диапазоне от -5 до -10 активно образуется конденсат в маслоотделителе и вместе с маслом летит в впускной коллектор, а 3 цилиндр просто самый близкий вот там все и происходит. Масло ест 400-450 млл на 1000км, много но по паспарту типа можно. сменил масло, проехална мотуле 3 ткм, расход уменьшился до 250 млл. все равно много. ну 50 допускаю на угар, а 200 млл явно в горщках.
litle
Сообщение Andreych » 30 дек 2011, 17:03
Проехал 1000 км, приехал на замер масла. Расход более 500 грамм. Приговор - замена поршневой.
Подскажите по законодательству, есть ли какой-то акт? Нахрапом найти не удалось. Процедура по замеру стоит 5 тыс., какой закон показать диллеру, что бы деньги за диагностику неисправности вернули? Ведь я свой расход знал, это диллер хотел узнать, почему свеча чёрного цвета, и предложил измерить расход масла.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение litle » 31 дек 2011, 14:32
хм... мне диллер предлогал заплатить после процедуры, если меньше 500 гр покажет.
litle
Сообщение Andreych » 26 янв 2012, 14:27
Я всё ещё тут) Вчера залил 200 грамм, проехал 100 км. Сегодня утром масла опять ноль. Завтра отдаю в ремонт поршневой... :(
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Babay » 26 янв 2012, 15:40
Andreych писал(а):Я всё ещё тут) Вчера залил 200 грамм, проехал 100 км. Сегодня утром масла опять ноль. Завтра отдаю в ремонт поршневой... :(
Похожие симптомы обернулись для меня.......
viewtopic.php?f=7&t=6564&p=119935#p119935
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Andreych » 08 фев 2012, 07:22
Итак, что мы имеем на сегодня.
0. Заменили поршневую группу.
1. Пробег 500 км, масло выше уровня - очевидно так залили. Расход неизвестен.
2. Появились глюки у коробки. Сначала думал, только на 4-й передаче, потом словил и на 5-й. При разгоне как-будто сцепление схватывает, тут же отпускает (машина может слегка клюнуть носом), раздается металлический звук похожий на моторчик на 1 секунду, потом опять сцепление схватывает. Особенно сильно ощущается при движении на 50 км/ч в горку и нажатии на газ. Про вибрацию при разгоне на 2-й передаче на прогретой коробке даже не говорю.
3. Несмотря на обкатку, попробовал нажать на газ чуть сильнее чем до 2500 оборотов - ничего. Вообще ничего. Машина перестала ехать. Сейчас на влажной дороге невозможно заставить начать ехать с пробуксовкой со светофора. На 80 км/ч она просто не идёт на обгон. Двигатель крутится, передачу скидывает вниз, а мощности нет - еду 85. Может ли быть связано с тем, что не менял топливный фланец на 30 тыс? Как-то маловероятно имхо, очень уж совпало с переборкой двигателя. Некий таймер обкатки после переборки, после которого двигатель "включается" - ну совсем фантастически звучит.
4. Кому-нибудь нужен пассат? Продам.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Stasik V. » 12 фев 2012, 09:59
Вчера тоже ни с того ни с сего загорелось EPC, замигал CHECK и машину начало потряхивать. Сегодня еду к ОД.
При этом ещё и чётные передачи пропадают на ходу, сцепление заказали 20 дней назад - до сих пор нет. Пробег - 36500. Двигатель уже один раз по гарантии поменяли... :mrgreen:
Passat - гамно :evil: Впрочем, даже так,.. VAG - гамно.
OwO Mocca
Stasik V.
