ehrik-9 писал(а):У меня бензин, ТНВД на дизелях идет!? Может в бензобаке он находится?
ehrik-9 писал(а):Уважаемый Дмитрий над чем вы ржоте? Топливный насос (не ТНВД) стоит с левой стороны двигателя на голове, думаю в нем причина, говорят что это проблема, там клинит толкатель и еще один насос стоит в баке. Датчик регулировки давления топлива поменял (стоит спереди двигателя под форсунками), ничего не изменилось. Собираюсь менять толкатель, если не поможет, то топливный насос. О результатах сообщу.
ehrik-9 писал(а):Могу ли я поменять толкатель, чтобы оставить старый насос, или нужно менять ТНВД?
