Озадачила система охлаждения
Сообщение alexey_d » 24 дек 2011, 13:11
Сегодня утром завел авто - запищал бортовой, сказал СТОП. И высветил красный термометр.
Открыл капот - в расширительном бачке антифриз на донышке. :? Глянул по авто - сухо; в моторном отсеке видимых подтеков нет. Т.к. надо было срочно ехать, поехал. По дороге заехал в автомагазин купил антифриз.
Теперь самое интересное - открутил крышку расширительного бачка - он сказал "пшииик" и уровень антифриза встал на место :? Я немного офигел, доливать ничего не стал и поехал по своим делам. Сделав нужные свои дела, вернулся домой, проехав около 50км. Естественно открыл капот и понял, что опять таже фигня - уровень антифриза уменьшился. Открутил крышку - опять норма. Вопрос - что за фигня? По моим предположениям крышка(клапан) расширительного бачка. Авто работает нормально, уровент масла в норме, авто не троит.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: Озадачила система охлаждения
Сообщение Dmitriy » 24 дек 2011, 13:57
alexey_d
наоборот, похоже на крышку бачка
Dmitriy
Сообщение alexey_d » 24 дек 2011, 16:51
Dmitriy писал(а):alexey_d
я тоже на нее грешу :)
alexey_d
Сообщение alekst1201 » 24 дек 2011, 16:56
на прогретом двигателе откручивать крышку нельзя, уровень надо выставлять на холодной машине.
сам уже раз 10 доливал.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alexey_d » 24 дек 2011, 19:43
alekst1201 писал(а):на прогретом двигателе откручивать крышку нельзя, уровень надо выставлять на холодной машине.
Завтра утром сделаю, и буду смотреть дальше. Но у меня создается впечатление, что в системе охлаждения повышенное давление. Может такое быть из за неисправной пробки?
alexey_d
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 19:49
Конечно может!Если сделала ПШИИк!Точно она!
Сообщение alekst1201 » 24 дек 2011, 20:14
slavik049 писал(а):Конечно может!Если сделала ПШИИк!Точно она!
при прогретом двигателе в стстеме охлаждения повышенное давление, поэтому "ПШИИИК" будет по-любому, а может еще фонтан кипятка в лицо обрадовать.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 20:22
:shock: Может вы перепутали!Фонтан это когда закипит?А при нормальной работе фонтана не может быть!
Сообщение alekst1201 » 24 дек 2011, 20:56
в данном случае дело не в фонтане, а в температуре. Под давлением жидкость закипает при более высокой температуре. В пробке есть клапан регулирующий давление, он сбрасывает только избыточное давление, поэтому когда открутишь пробку, рабочее давление сбрасывается и жидкость в бачке прибывает.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 21:04
alekst1201 писал(а):в данном случае дело не в фонтане, а в температуре. Под давлением жидкость закипает при более высокой температуре. В пробке есть клапан регулирующий давление, он сбрасывает только избыточное давление, поэтому когда открутишь пробку, рабочее давление сбрасывается и жидкость в бачке прибывает.
Полностью согласен!Но фонтана не будет!Это же не Зил,те кто ездил поймут ;) В данном случае у автора похожа проблема на пробку,... :?
Сообщение alekst1201 » 24 дек 2011, 21:10
какие у вас подозрения на пробку? в чем, по вашему, она не правильно себя ведет?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alexey_d » 24 дек 2011, 23:08
alekst1201 писал(а):сам уже раз 10 доливал.
Не искал причину понижения уровня?
У меня в течении года был один уровень, а сегодня раз и нету. Если дело не в пробке, какие еще могут быть варианты.
Утечка?
alexey_d
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 23:18
alekst1201 писал(а):slavik049
Со слов автора !...Сделав нужные свои дела, вернулся домой, проехав около 50км. Естественно открыл капот и понял, что опять таже фигня - уровень антифриза уменьшился. Открутил крышку - опять норма. Вопрос - что за фигня?
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 23:22
Утечка?
Прежде чем менять пробку присмотритесь на предмет утечки!Странно год не чего а тут вдруг !?? :?
Сообщение alekst1201 » 25 дек 2011, 10:08
ну правильно, крышку открутил, давление в системе упало, уровень поднялся. Система остынет и уровень вновь упадет на минимум. Что в этом странного?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alexey_d » 25 дек 2011, 13:39
Сегодня утром открыл капот(авто не заводил). Уровень выше максимума милиметра на 3(вчера доливал 400г антифриза, авто был теплым градусов этак 60. сделал уровень между макс и мин.) :shock: Поехал. Накотав 30км открываю капот - уровень ниже минимума на пол сантиметра(авто прогрето).
Ночью авто стоял в сухом гараже. На полу ни капли.
alexey_d
Сообщение d353vp » 25 дек 2011, 22:45
alekst1201 писал(а):ну правильно, крышку открутил, давление в системе упало, уровень поднялся. Система остынет и уровень вновь упадет на минимум. Что в этом странного?
+100! ...Но не старайтесь объяснить, все равно не поймут. Народ физику забыл!
d353vp
Сообщение DuoS » 25 дек 2011, 22:59
Засралась трубка перелива.
DuoS
Сообщение d353vp » 25 дек 2011, 23:06
alexey_d писал(а):Сегодня утром открыл капот(авто не заводил). Уровень выше максимума милиметра на 3(вчера доливал 400г антифриза, авто был теплым градусов этак 60. сделал уровень между макс и мин.) :shock: Поехал. Накотав 30км открываю капот - уровень ниже минимума на пол сантиметра(авто прогрето).
Если допустить что клапан избытка неисправен, и в системе давление выше допустимого, то антифриз, однозначно, найдет ,где выйти наружу ( например через уплотнение какого-нибудь патрубка, к тому же вздуются толстые патрубки).Это уплотнение возьмет на себя функцию неисправного клапана.Значит ,ищите это место!Главное ,чтоб это была не прокладка головки цилиндров.
Залейте с утра на холодную до нормы, следующим утром на холодную же и проверьте уровень.В течение этих суток НЕ НАДО открывать бачок!
...На прогретом заведенном авто уровень ФРИЗА может быть выше отметки МАХ аж на 1 см.
d353vp
Сообщение Andrei72rus » 26 дек 2011, 07:23
У меня при запуске в -20 и холоднее выскакивает на приборке красный значек температуры и моргает.. уровень в порядке, лечится перезапуском)
Вот такой трабл с электрикой видимо)
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение alexey_d » 26 дек 2011, 08:38
DuoS писал(а):Засралась трубка перелива.
ну это вряд ли. антифриз чистый, засираться нечем
alexey_d
Сообщение alexey_d » 26 дек 2011, 08:49
Утечка?
Вчера облазил все авто - в моторном отсеке сухо, подтеков нигде нет, в салоне впереди под ковриками сухо. Проверил свечи - на всех светло-коричневый нагар. Авто работает ровно.
Продолжаю пока грешить на пробку. Вчера залез в Эльзу - при диагностики системы охлаждения в первую очередь проверяется именно пробка - клапан должен срабатывать при давлении 1,4-1,6. Есть специальная приспасоба для этого.
alexey_d
Сообщение bumer452 » 26 дек 2011, 09:08
Утечка?
А нельзя просто поменять пробку и проверить всё с новой? Стоит по моим предположениям копейки. А то после ваших эксперементов точно чего нибудь загубите.
bumer452
Сообщение alexey_d » 26 дек 2011, 09:40
bumer452
Именно это и собираюсь сегодня сделать. К сожалению у нас не так просто это сделать, т.к. ближайший экзист в 100км :) .
По работе сегодня буду в данном районе, по наличию есть крышка фирмы Gates. Оригенал через 5 дн., т.ч. возьму то что есть, по результатам напишу.
alexey_d
Сообщение Dima79 » 27 дек 2011, 22:43
многое можно проверить просто приоткрутив крышку до "пшика" и так поездив :idea:
а ещё крышку можно разобрать и посмотреть на состояние клапанов - их там два...
а ещё клапанный механизм можно временно извлечm из крышки и поездить без него в случае необходимости...
а ещё, если в системе не вода, то без клапанного механизма можно ездить долго и счастливо :) хотя и нет смысла этого делать при цене оригинальной крышки в 10$
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
