Двигатель не правильно работает. Help.
Сообщение daniyar001 » 28 дек 2011, 21:37
Доброй ночи друзья. Владею Пассатом TFSI 2.0, двигатель BPY 200 лошадок.
Вчера поменял все свечи и воздушный фильтр. Топливный не нашел, только на заказ он.
У меня такая беда, на машине какая то вибрация не понятная. Когда машина уже согреется на панели где бортовой компьютер свет напряжение то падает, то нормально. Что это может быть?
daniyar001
Re: Двигатель не правильно работает. Help.
Сообщение Xydojnik » 28 дек 2011, 21:41
Насколько сильная вибрация?Просто у меня такой же двигатель,вибрирует,стрекочит как дизель когда холодный.Но это такие особенности.А по поводу электрики,похоже на пробой,съезди на диагностику.
2.0 TFSI 200 HP.Не машина,а ракета.
Xydojnik
Сообщение daniyar001 » 28 дек 2011, 22:10
Спасибо надо сЪездить когда время будет.
Вибрация очень ощутимая. Когда руль держишь (машина стоит), прям руки дрожат. Но не могу назвать это сильной вибрацией. Но от этого нервы не выдерживают) :D
daniyar001
Сообщение Xydojnik » 28 дек 2011, 22:24
Глупый вопрос,а это на D или на P происходит?И как она вообще появилась?Или она была с самого начала?Просто я когда купил свой пас,очень был удивлен,что двигатель потряхивает,но сказали что особенность такая,да и потом привык даже не ощущаю.Все компенсирует динамика и 200 л.с))Такая же фигня у друга на рено была,говорили может быть подушка двигателя.
Xydojnik
Сообщение daniyar001 » 29 дек 2011, 00:11
и на P и на D так работает, мне с Америки так доставили. 200 л.с. это хорошо
daniyar001
Сообщение daniyar001 » 30 дек 2011, 21:46
Доброй ночи. Сегодня посмотрел, на P когда стоит вибрации нет, а на D вибрация на педали и на руле хорошо трясет.
Вот так вот.
daniyar001
Сообщение Xydojnik » 30 дек 2011, 22:32
Вообщем вот какая инфа:если трясет и на D и на P и очень сильно,то это может быть подшипник гидротрансформатора коробки или как так он называется.Если на P не трясет,коробка не причем.Возможно подушка или движка или коробки,а вообще вибрация на D-это норма,так и должно быть.Но смотря конечно насколько сильно трясет.Полазий по форуму,тут таких тем полно,а лучше сгоняй на диагностику.Я рекомендую Bosh-сервис,если возможно туда попасть.Сам там все время наблюдаюсь.К официалам я ни шагу))))
Xydojnik
