лёгкий дымок из под капота справой стороны
Сообщение Александр76 » 02 янв 2012, 18:55
Здавствуйте! Нужен совет TDI 2-х литровый ВМР 2007г
В чём причина: пошёл дым из под капота справой стороны, поехал к мастерам, толком нечего не сказали. При осмотре обнаружилось масло на выхлопном коллекторе, откуда непонятно, есть подозрение на турбину! она находится над коллектором, при этом ощущается неприятный запах( гари) в салоне,особенно когда машина прогретая. Подскажите пожалуйста, кто знает..что это может быть?
Александр76
Re: лёгкий дымок из под капота справой стороны
Сообщение ezenchenko » 04 янв 2012, 19:11
У тебя сажевый фильтр есть?
Попробуй при прогретом двигателе проверить ток выхлопных газов. Просто (не полностью) перекрой тряпичным тампоном выхлопушку, если будет ощущаться серьезное давление или машина заглохнет (слишком перекрыл), то все ок и причина в другом, если давление не большое, то где-то в выхлопной системе травит.
Только долго так держать не надо.
В принципе может и турбина, только откуда масло...?
ezenchenko
Сообщение Dmitriy » 04 янв 2012, 20:13
Александр76
турбина является составной частью выпускного колллектора и с нее масло попасть не может, причем как оно у Вас не сгорело
Dmitriy
Сообщение PAMA » 07 янв 2012, 16:56
может дым от вебасты, а масло чисто случайно протекло или попало когда меняли его в движке?
Сообщение MapaT » 07 янв 2012, 17:25
Масло скорее всего стекает с дроссельной заслонки - она как раз над банкой сажевого фильтра (или катализатора). А вот во впуск к ней оно может прийти из турбины или рециркуляции газов.
2008, 240 Tkm, 2,0 TDI (BMP), DSG-6.
MapaT
Сообщение PAMA » 08 янв 2012, 11:17
MapaT писал(а):Масло скорее всего стекает с дроссельной заслонки - она как раз над банкой сажевого фильтра (или катализатора). А вот во впуск к ней оно может прийти из турбины или рециркуляции газов.
тоже вариант
мне как-раз недавно пришлось дроссель меняь по причине переполнения его маслом и разрушения...
масло капало из электрического разъема дросселя
только масло туда от сапуна больше попадает чем от турбины
Сообщение Lisar » 08 янв 2012, 13:13
Кстати, вот тоже стал замечать при прогреве машины, что дымок из под капота идет. Пару-тройку минут подымит и перестанет. Двигатель BKP. Стоит ехать в сервис или само пройдет?
Lisar
Сообщение PAMA » 08 янв 2012, 13:49
если двигатель дизельный и стоит вебаста (как правило на всех), то дым с запахом соляры и керосина в районе переднего правого колеса это нормально не парьтесь!
Сообщение General42 » 14 янв 2012, 15:31
Привет! столкнулся с этой же проблемой - дроссель весь в масле- куда бежать не знаю?
General42
Сообщение PAMA » 14 янв 2012, 16:22
пока не поздно сделай его чистку с полной разборкой
иначе может понадобиться новый http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=5903&p=107050&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p107050
Сообщение Яуген » 14 янв 2012, 19:13
у нас ещё была хрень сочило масло с обратки турбины, снизу было видно, 1800 замена. залезь посмотри
Сообщение Александр76 » 07 мар 2012, 21:38
Извените что не могу всем ответить проблема решилась сама собой я поехал на сервис не парься было сказано мне 7000р и всё если хочеш меняй на скорость это не влияет
Александр76
Сообщение Егор Кучин » 14 ноя 2012, 16:58
2.0 тд 140
Пару раз дымил паром
А тут задымил сильно белым дымом думал горю, заглушил потом завел все прошло , что это ?
Егор Кучин
Сообщение slavik049 » 14 ноя 2012, 17:05
Егор Кучин писал(а):2.0 тд 140
вэбаста......это :) чуть подождав бы и дым прошел бы.
Сообщение Егор Кучин » 16 ноя 2012, 13:38
То есть можно ездить? Вебасто на саляре работает? Как подружить брелок с блоком вебасто не реагирует? ( горит красная лампа)
Егор Кучин
Сообщение PAMA » 16 ноя 2012, 17:51
Егор Кучин писал(а):То есть можно ездить? Вебасто на саляре работает?
да
Егор Кучин писал(а):Как подружить брелок с блоком вебасто не реагирует? ( горит красная лампа)
сошел с ума пытаясь понять о чем речь
Сообщение Егор Кучин » 18 ноя 2012, 10:49
Брелок запрограммирован с блоком в багажнике на сигналы не отвечает хочу перепрограмировать еще раз заново ( подружить)
Егор Кучин
Сообщение Егор Кучин » 06 дек 2012, 13:26
Дымит когда включаю обогрев салона
Начинаю мерзнуть
Куда податься
Егор Кучин
Сообщение Егор Кучин » 10 дек 2012, 12:12
Порван переходник труба гофрированная из вебасто в глушитель вебасто как прикрепить фото из айпада
Начинает дымить правая сторона перед него колеса когда заводишь запах едкий горит тосол
Где можно отремонтироваться
Егор Кучин
