От чего этот специфический звук
Сообщение NICKYOO » 04 янв 2012, 00:25
Машина американка 2006г TFSI, заметил при открытом капоте, интересный звук от двигателя... прямо как слабая пищалка... когда ставлю ключ в зажигание при горячих лампочках на приборке но не завожу... и когда глушу машину... эта пищалка работает еще где то 10 секунд что ли... потом как бы что то там закрывается... звук чем то похож на звук выключения телевизора... зук с очень высокой пищальной чистотой... кароче невозможно не выслушать... может это моторчик остужения турбины... или что то другое...
NICKYOO
Re: От чего этот специфический звук
Сообщение D2K » 04 янв 2012, 01:01
Ксеноны стоят? Сток или?
D2K
Сообщение Fast » 04 янв 2012, 08:07
Это нормально. И ксенон тут не причем если даже есть.
Fast
Сообщение Dmitriy » 04 янв 2012, 15:13
NICKYOO
бензонасос, а потом закрывается клапан и все
Dmitriy
Сообщение NICKYOO » 06 янв 2012, 13:55
Ксенона нету... наверное бензонасос...
NICKYOO
Сообщение Dmitriy » 06 янв 2012, 15:33
NICKYOO
не наверное а точно, ксенон вообще не отсюда
Dmitriy
Сообщение d353vp » 07 янв 2012, 00:50
Дроссельная заслонка!
d353vp
Сообщение lamantin » 07 янв 2012, 09:17
Это 100 пудова дроссельный узел издает такие звуки,это нормуль.
lamantin
Сообщение andruxa77 » 07 янв 2012, 10:57
Раз пошла тема про звуки-тоже спрошу. При поворачивании направо появляется "булькающий" звук что-то типа буль-буль-буль, точнее не могу описать. Причем только при поворачивании направо, при прямолинейном движении и повороте налево посторонних звуков не наблюдается. Звук появляется скорее всего не от двигателя, по ощущениям от правой части торпедо. К чему готовиться-рейка/усилитель или это норм? Авто 2.0 FSI седан 2006 года.
andruxa77
Сообщение Шеховец » 07 янв 2012, 11:19
d353vp писал(а):Дроссельная заслонка!
Подтверждаю! и это нормально, на многих авто с электрической дроссельной заслонкой. Звук идет от исполнительного механизма заслонки (моторчика).
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение d353vp » 07 янв 2012, 21:54
andruxa77 писал(а):Раз пошла тема про звуки-тоже спрошу. При поворачивании направо появляется "булькающий" звук что-то типа буль-буль-буль, точнее не могу описать. Причем только при поворачивании направо, при прямолинейном движении и повороте налево посторонних звуков не наблюдается. Звук появляется скорее всего не от двигателя, по ощущениям от правой части торпедо. К чему готовиться-рейка/усилитель или это норм? Авто 2.0 FSI седан 2006 года.
Звук издает теплообменник отопителя, при повороте паровая пробка из верхней части теплообменника выдавливается в расширительный бачок.Видимо не лишним будет поменять пробку на расширительном бачке.По-видимому она начинает стравливать при более низком давлении, чем должна.
d353vp
