запуск дизеля
запуск дизеля
Сообщение minityk » 05 янв 2012, 12:26
подскажите ! Запускается двигатель со второго раза только утром на холодную. А потом в течении дня все окей как положено с первого. Ошибок нет. В-6 2007 2ТДИ мотор ВКР.
minityk
Re: запуск дизеля
Сообщение Lisar » 05 янв 2012, 15:01
Странно, что ошибок нет. Возможно глючат свечи накала
Lisar
Re: запуск дизеля
Сообщение d353vp » 05 янв 2012, 21:07
как вариант, дырочка на впуске и воздух мимо расходомера.
d353vp
Re: запуск дизеля
Сообщение minityk » 06 янв 2012, 01:22
d353vp писал(а):как вариант, дырочка на впуске и воздух мимо расходомера.
Вы имеете ввиду где то в районе воздушного фильтра? НО заводится со второго раза не постоянно ,а тогда когда температура +3 и ниже.
minityk
Re: запуск дизеля
Сообщение serga-65 » 06 янв 2012, 09:15
Попробуй до запуска свечи прогреть дважды.
serga-65
Re: запуск дизеля
Сообщение minityk » 06 янв 2012, 09:57
serga-65 писал(а):Попробуй до запуска свечи прогреть дважды.
Пробывал,если прогреть дважды запускается сразу.
minityk
Re: запуск дизеля
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 10:12
Тогда или насос в баке или свечи. Но по свечам были бы ошибки.
Fast
Re: запуск дизеля
Сообщение minityk » 06 янв 2012, 12:33
Насос не давно заменил ,прислушивался жужит красиво. Один раз выдало ошибку ,датчик оборотов двигателя,... Дилер сказали что надо искать обрыв в проводке. Знакомый на СТО ,сказал что если обрыв машина не запускалась вообще.
minityk
Re: запуск дизеля
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 13:16
minityk писал(а):Знакомый на СТО ,сказал что если обрыв машина не запускалась вообще.
Ага, ошибки все таки бывают... На поверхность датчика оборотов бывает попадают стружки и он "чудит" - есть такая TPI даже. Нужно выкрутить и посмотреть/протереть. Стоит слева-спереди, около ГРМ.
Fast
Re: запуск дизеля
Сообщение minityk » 07 янв 2012, 11:22
Спасибо! После выходных посмотрю. А ошибка звучала так:'000801 датчик оборотов двигателя G28 недостоверный сигнал.РО 321 006 короткое замыканиена плюс.
minityk
Re: запуск дизеля
Сообщение PAMA » 07 янв 2012, 16:36
а я в мороз свечи прогреваю раз пять минимум
если не прогреть тоже заведется только со второго-третьего раза
ошибок нет, просто не ракручивает до нужного и все
думаю все дело в аккуме, после поздзарядки все ок
Re: запуск дизеля
Сообщение d353vp » 07 янв 2012, 21:48
PAMA писал(а):а я в мороз свечи прогреваю раз пять минимум
+100!Если на датчике металлической взвеси нет,то для дизеля критичен полудохлый аккум.
d353vp
Re: запуск дизеля
Сообщение minityk » 08 янв 2012, 09:40
спасибо ,это тоже надо проверить.
minityk
Re: запуск дизеля
Сообщение Tak prosto » 14 янв 2012, 00:13
Для холодного запуска важны две вещи : 1-свечи накала и 2- скорость вращения ДВС при запуске ( зависит от степени заряженности АКБ ) .
Включи мозг
Tak prosto
