Подозрительный звук!
Сообщение san » 06 янв 2012, 02:11
Всем доброй ночи! Мож кто знает в чем дело, при разгоне появляется какой то шум под капотом похожий на хрип и скрежет, шум не сильный на фоне, появляется когда происходит разгон при подаче газа на любой передаче..на месте шума нет..что может быть???
san
Re: Подозрительный звук!
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 09:30
san писал(а):Всем доброй ночи! Мож кто знает в чем дело, при разгоне появляется какой то шум под капотом похожий на хрип и скрежет, шум не сильный на фоне, появляется когда происходит разгон при подаче газа на любой передаче..на месте шума нет..что может быть???
Карбюраторные жигули?
Fast
skeleton4555
Сообщение san » 06 янв 2012, 13:36
2.0. Tdi Bmp вроде )
san
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 13:56
Может быть маховик. А если газовать на месте звук есть? Шум/скрежет ритмичный или хаотический?
Fast
Сообщение san » 06 янв 2012, 14:05
На месте звука нет,маховик коробки поменян недавно, появляется то на секунд 5 то на 3 по разному,когда жмешь газ, шум ритмичный хрип-скрежет...мож колесо за что-то цепляет? )
san
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 14:37
Может, но звуки от чего-то кузовного - цепляет колесо и т.д. отличаются от звуков двигателя. Тянет авто нормально? Турбина присмерти может скрежетать. При дырке во впуске могут быть скрипы. Могут звук издавать ШРУСы. В общем вариантов пока много.
Fast
Сообщение san » 06 янв 2012, 15:28
Тяга в норме,турбину недавно снимали смотрели тож пока жива..из неполадок задние колодки уже хрипят на остановке и походу рейка рулевая дребежжит на маленькой скорости на неровностях..что за дырка во впуске???
san
Сообщение Dmitriy » 06 янв 2012, 15:29
san
если потеряет герметичность трубопровод от турбины к впуску, таких звуков наслушаетесь
Dmitriy
Сообщение san » 06 янв 2012, 15:33
Dm,он вообще проверяется как то??
san
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 15:51
san писал(а):Dm,он вообще проверяется как то??
Опрессовкой.
Fast
Сообщение san » 06 янв 2012, 16:37
А на стенде проверить все это можно???
san
