обрыв ремня ГРМ на BKP
Сообщение sultan » 07 янв 2012, 13:13
В результате дтп отломился ролик ГРМ.Ремень слетел.Каковы возможные последствия.Двиг.BKP 2006г
sultan
Re: обрыв ремня ГРМ на BKP
Сообщение slavik049 » 07 янв 2012, 18:35
sultan писал(а):В результате дтп отломился ролик ГРМ.Ремень слетел.Каковы возможные последствия.Двиг.BKP 2006г
Я бы так сделал!Поставил бы ремень на место,аккуратно в ручную провернул бы его несколько раз убедившись в том что нечего не мешает запустил бы его с ключа!Если там не чего не успело пробить ,погнуть он запустится !Если нет, тогда поможет установить масштаб повреждений вскрытие!
Сообщение veild » 07 янв 2012, 18:49
обычно когда обрывает ремень ГРМ то гнуться клапана :(
veild
Сообщение sultan » 07 янв 2012, 18:51
Дело в том,что так и сделал.Но при проворачивании во что-то упиралось.При вскрытии ничего гнутого не обнаружилось.Да и как клапана могут загнуться,если они стоят перпендикулярно днищу поршня,а тарелки параллельно.Но ведь что-то упиралось.
sultan
Сообщение slavik049 » 07 янв 2012, 19:01
Удар при дтп, до блока не добрался?При снятой голове нужно провернуть поршневую группу,если помех не возникнет тогда с головой проблема!
Сообщение sultan » 07 янв 2012, 19:16
slavik049 писал(а):Удар при дтп, до блока не добрался?При снятой голове нужно провернуть поршневую группу,если помех не возникнет тогда с головой проблема!
Поршневая крутится свободно.Распредвалы на снятой голове тоже.Визуально ничего гнутого нет.
sultan
Сообщение slavik049 » 07 янв 2012, 20:57
Тогда остается одно!Не правильно выставили по меткам,вот и упирается при прокрутке в клапана!Посмотрите повнимательней если есть контакт поршень с клапаном то на поршне видно!Еще рас просмотрите все может что пропустили!
Сообщение sultan » 07 янв 2012, 22:45
Да,буду собирать снова.На поршнях еле заметные следы.Не думаю,что клапана доставали.А вообще что происходит,когда достают на таких моторах? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией реально? Ведь клапана ударяют по поршням напрямую,а не под углом.
sultan
Сообщение slavik049 » 07 янв 2012, 22:52
sultan писал(а):Да,буду собирать снова.На поршнях еле заметные следы.Не думаю,что клапана доставали.А вообще что происходит,когда достают на таких моторах? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией реально? Ведь клапана ударяют по поршням напрямую,а не под углом.
Вот где есть следы на поршне там контакт когда прокручиваете!Да ударяют прямо а сверху кулак распредвал давит...вот где слабое место там и гнет! :shock: :shock: Аш представить страшно о последствиях!!!НЕ ДАЙ БОГ КОМУ :shock: Может у вас пронесло с этим!
Сообщение sultan » 07 янв 2012, 23:21
Но я думаю ролик на коромысле,само коромысло,а тем более распредвал согнуться врядли могут.Если только что-нибудь лопнет.А такого не наблюдается.Да и похоже такого никто не видел.
sultan
Сообщение slavik049 » 07 янв 2012, 23:35
sultan писал(а):Но я думаю ролик на коромысле,само коромысло,а тем более распредвал согнуться врядли могут.Если только что-нибудь лопнет.А такого не наблюдается.Да и похоже такого никто не видел.
Скорее пробьет поршень!Если сильных следов на поршне не видно ,тогда мотор успел остановится вовремя!Скорее по меткам ошиблись вот и не прокрутили,!Попробуйте еще раз проверить должно быть тип топ ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
