замена топливного фильтра
Сообщение Слава » 13 мар 2010, 18:24
как поменять топливный фильтр на В6 2л FSI?
Слава
Re: замена топливного фильтра
Сообщение илуша » 16 мар 2010, 15:53
камсутру для В6 купи там все написано ;)
илуша
Сообщение Genzar » 16 мар 2010, 20:00
или велкам в фольксваген техникал сайт. поиск всетаки рулит
Genzar
Сообщение Слава » 17 мар 2010, 19:38
гугл нифига подобного найти не может. все около да не то. кто менял, плиз подскажите как! в мануале написано что фильтр идет на весь срок службы авто, а сервисная книжка рекомендует замену каждые 30тыс. у мя сейчас 120 тыс., прошлый хозяин менял в сервисе, а мне это не по карману, решил сам. как??????!!!!
Слава
Замена топливного фильтра
Сообщение Разин » 24 мар 2010, 22:29
Москва 2.0 FSI в ближайшее время собираюсь поменять топливный фильтр . Меняется фланец с топливным фильтром бензонасоса (находящейся в бензобаке).
Стоимость корпуса топливного фильтра 4100р.
Последний раз редактировалось Разин 30 мар 2010, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
Сообщение Александр73 » 25 мар 2010, 21:27
это оригинал 4100, а аналог есть ?
Александр73
Сообщение Разин » 26 мар 2010, 12:47
Может и есть , но не думаю что будет стоить дешевле .
Цена высокая потому-что , это часть бензонасоса (фланец с топливным фильтром).
Можно было бы вообще не менять , если не наш бензин .
Последний раз редактировалось Разин 26 мар 2010, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Разин
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 12:48
Разин писал(а):Может и есть , но не думаю что бкдет стоить дешевле .
А что наш бензин? Каким образом он забивает фильтр?
Vlad_B6
Сообщение malina » 26 мар 2010, 13:06
да в мануале вроде каждые 60 его рекомендуют менять
malina
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 13:10
malina писал(а):да в мануале вроде каждые 60 его рекомендуют менять
На какой странице это "вроде" написано?
Vlad_B6
Сообщение malina » 26 мар 2010, 13:26
беру слова обратно! каждые 30
malina
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 15:00
Внимательно почитай.... там речь идёт о дизельных двигателях...
Vlad_B6
Сообщение Tassap » 26 мар 2010, 18:13
Vlad_B6
Главный по мануалу! :D
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 18:49
Tassap писал(а):Vlad_B6
ну дык надо-то книжечку читать...
Vlad_B6
Сообщение Tassap » 26 мар 2010, 18:55
Ты ее уже до дыр затер небось :D
Или заламинировал?
Tassap
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 19:02
Tassap писал(а):Ты ее уже до дыр затер небось :D
Или заламинировал?
В pdf закатал :D
Vlad_B6
Сообщение Разин » 26 мар 2010, 19:07
Примером может являться обычная инжекторная лада , где фильтр бензонасоса(находящийся в бензобаке) забивается и машина просто не едет.
По регламенту первая рекомендуемая замена фильтра на 2.0 FSI в 30000км. У офицалов подобная процедура стоит около 9000р. для данного мотора (включая запчасти).
Разин
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 19:19
Разин писал(а):Примером может являться обычная инжекторная лада , где фильтр бензонасоса(находящийся в бензобаке) забивается и машина просто не едет.
Вот ни разу сколько не спрашивал у официалов (уже прошёл ТО на 45000) не предлагали поменять топливный фильтр. И в перечне регламентных работ по авто с двигателем 2,0 FSI BVY не видел данной работы. От куда такая информация?
Vlad_B6
Сообщение Разин » 26 мар 2010, 19:25
Это рекомендуемая работа к ТО 30000км. Возможно в Европе его и не меняют . А у нас предлагают видимо , есть почему. Сам пока не менял проехал 40000км , но думаю поменять стоит.
Разин
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 19:34
Разин писал(а):Это рекомендуемая работа к ТО 30000км. Возможно в Европе его и не меняют . А у нас предлагают видимо , есть почему. Сам пока не менял проехал 40000км , но думаю поменять стоит.
Люди меняли, разбивали и смотрели.... там всё чисто.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 19:36
Наши лады много из-за чего могут не ехать :D
У меня была 10-ка...проездил 60 000 фильтр не менял и не чистил... хотя бенз наливал и из ржавых бочек в гараже.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 19:38
А прикол с насосом был. Он просто переставал качать и всё. У меня на этот случай второй в багажнике ездил, я их менял местами и всё нормально (таких операций лично провёл 4 раза).
Vlad_B6
Сообщение Разин » 26 мар 2010, 19:50
Было пару случаев , когда дело было именно в сетчатом фильтре топливоприемника (сетка была вся забита и тачка просто не тянула ) видимо так попал бензин гов..... . Поменял и все ок. После возил с собой такой фильтр. А ты свечи менял?
Разин
Сообщение Vlad_B6 » 26 мар 2010, 20:43
Разин писал(а):Было пару случаев , когда дело было именно в сетчатом фильтре топливоприемника (сетка была вся забита и тачка просто не тянула ) видимо так попал бензин гов..... . Поменял и все ок. После возил с собой такой фильтр. А ты свечи менял?
Свечи на 10-ке? не менял... я там всю электронику менял.... :D
Vlad_B6
Сообщение Valdemar78ru » 26 мар 2010, 21:12
Только сегодня случайно узнал о нововведениях по регламенту на ТО! Много чего добавили с осени 2009 года! Я делал прошлым летом ТО 30 000 поменяли воздушный, масляный, салонный фильтры, масло. "Проверили" подвеску и считали ошибки с компьютера. Теперь в это же ТО входят замена свечей и топливного фильтра. Я офигел! Теперь это второе ТО стало дороже больше чем в два раза! У коллеги Джетта, шестое ТО предстоит. Говорят, что надо менять ремень ГРМ Это тоже нововведение с сентября! Раньше этого не было! Просто разводилово какое-то!
Valdemar78ru
