Заводится и глохнет?!
Сообщение red » 11 янв 2012, 12:02
Помогите плз кто знает в чем проблема! Симптомы такие - завожу, заводится легко поднимается стрелка оборотов до 1 - 1.3 и так же опускается и глохнет. И так может быть несколько раз подряд. Работает на холостом отлично, обороты не плавают, не троит все ОК. Может имобилайзер? Слабая батарейка в ключе. Или все таки бензонасос?((( По началу думал бенз и все такое, но уже зае...о, частенько это случается и довольно продолжительное время.
red
Re: Заводится и глохнет?!
Сообщение bogomol » 11 янв 2012, 12:18
А дополнительного иммобилайзера нет случайно?
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Fast » 11 янв 2012, 12:20
Точно не причем. Она только для пульта ДУ, к иммо отношения не имеет.
Fast
Сообщение red » 11 янв 2012, 12:24
Все сток
red
Сообщение Vlasov063 » 11 янв 2012, 12:34
Только шнурок :!:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение red » 11 янв 2012, 18:10
К кому можно подъехать, шнур не хоца покупать(((
red
Сообщение skifroma » 11 янв 2012, 19:08
red писал(а):Помогите плз кто знает в чем проблема! Симптомы такие - завожу, заводится легко поднимается стрелка оборотов до 1 - 1.3 и так же опускается и глохнет. И так может быть несколько раз подряд. Работает на холостом отлично, обороты не плавают, не троит все ОК. Может имобилайзер? Слабая батарейка в ключе. Или все таки бензонасос?((( По началу думал бенз и все такое, но уже зае...о, частенько это случается и довольно продолжительное время.
Было, знаем. Замена блока elv.
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Vlasov063 » 11 янв 2012, 21:52
тогда руль горел бы
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение skifroma » 11 янв 2012, 22:18
Это всего лишь первоначальные симптомы! у меня так же начиналось. и я так же создавал тему. замена блока елв. 90%!!!
Опишу свою историю. Все началось почти как у топикстартера сначала я один раз завелся-заглох. ничего не горело. проездил наверное месяца 3 без проблем, думал, что это одноразовый глюк, потом опять, поменял реле клеммы 15, батарейки в брелоке, проездил без проблем еще пару месяцев, далее переодически раз в неделю стал мигать желтый руль, и тут понеслось , начал сначала мигать , то желтым. то красным рулевое колесо, машина могла заводиться по 10 минут и так каждый раз при попытке завода.
Это известный касяк пассата с которым боролись с производителем.
Последний раз редактировалось skifroma 11 янв 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
skifroma
Сообщение skifroma » 11 янв 2012, 22:37
Вот:
Моя тема: http://www.passat-club.ru/forum/threads/30977
И исчерпывающая тема с решением проблемы, симтомами, способом решения http://www.passat-club.ru/forum/threads/14488
Удачи в ремонте.
skifroma
Сообщение d353vp » 12 янв 2012, 00:30
d353vp
Сообщение red » 12 янв 2012, 12:41
Огромное Всем СпасиБо за разъяснение, буду устранять данную поломку... :)
red
Сообщение skifroma » 12 янв 2012, 20:22
по результату отпишись
skifroma
Сообщение red » 15 янв 2012, 00:23
Долго придется ждать((( На заказ от 25 дней ожидания....
red
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 01:28
red
это замена болока ELB. я это уже прошел. есть тема viewtopic.php?f=7&t=4400
Удачи
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение WoWa_WareWo » 15 янв 2012, 10:27
Всем привет..Почитал и пришёл в ужас! :(
У меня недавно тоже самое было , сначала заводится,потом сразу глохнет. Но уже 2 месяца ничего подобного не происходило.
Надеюсь и не произойдёт! :D Но, я рад что всё таки узнал что это может быть! Спасибо)
Любитель скорости и острых ощущений.....2.0TFSI..Oo oO
WoWa_WareWo
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 10:30
WoWa_WareWo
Да не за что у меня тоже глохла потом перестала. через месяц она стала вновь глохнуть и заводиться дай бог со второго раза...
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение skifroma » 15 янв 2012, 13:04
red писал(а):Долго придется ждать((( На заказ от 25 дней ожидания....
Позвони в мэйджор на новой риге! там запчасти в наличии, я ничего не ждал, позвонил узнал цену, меня спросили когда мне удобно подьехать!) еще и скидку дали.) сделали часа за 2. + еще сделали сервисные акции. прошили мозги под зимние заводы. а я даж и не знал про эту акцию\ за все содрали около 7 тыщ. через неделю девушка с милым голоском звонила спрашивала о качестве сервиса)
skifroma
Сообщение Russel » 05 мар 2012, 19:50
Сколько в общем встает ремонт этой головной боли(приблизительно)??????
показывает ли диагностика что пришел пипец!!!!!!!!!????????????
Сегодня тоже столкнулся с такой темой.....посли 15ти попыток завода и перекура в 5 минут -завелась!!!!!
заглохла как назло "посреди поля" и телефон дома забыл,думал что ночевать останусь.хорошо с собой был российский,в роуминге за 3 минуты проговорил все деньги.........
сейчас нахожусь в крыму,г.Симферополь. куда надо ехать,может кто подскажет, где тут нормальный сервис(2 года назад пришлось в Симферополе масло менять, так мне там официалы не знали как сбить инфо о следующей замене, в итоге по приезду домой все исправили, сам я из Новороссийска.)???????
Запчасти знаю где взять, но вот к кому ехать чтоб это все поменяли,подскажите пожалуйста.В крыму буду еще месяц-полтора.....
Russel
Сообщение Russel » 05 мар 2012, 22:20
никого нет с крыма, или никто не знает?
Russel
Сообщение skifroma » 06 мар 2012, 20:09
Russel писал(а):Сколько в общем встает ремонт этой головной боли(приблизительно)??????
Поменять может только диллер! мне все встало в 8000р может 7 не помню
skifroma
Сообщение Russel » 07 мар 2012, 21:54
Сегодня история повторилась, завел раза с 20-го , заводилась как будто бензин был вперемешку с водой и один цилиндр не работал!!!!!!
Прогазовал(так сказать дал просраться) и все стало ок!!
Заехал на диагностику,двумя компами искали ,результат- ошибку так и не нашли, не знают в чем причина!!!!!Записали на 9 марта,будем смотреть свечи и бензонасос, что может быть, подскажите? Может ли она так троить при запуске из-за блока ELV или в чем другом искать причину!!!!!!!!!!!!!!!!
Заранее спасибо!!!!!!!!!!
Russel
Russel
Сообщение pashustic » 07 мар 2012, 22:05
Russel
Ошибка блока ЕЛВ будет в любом случае в мозгах компа!
Сообщение Russel » 08 мар 2012, 00:26
pashustic писал(а):Russel
Можно поподробнее........
Как увидеть эту ошибку ,если подключали 2 разных компа и на обоих он ошибку не увидел......?????
Почему она потом так плохо заводилась(как будто один или два цилиндра не работали)?????
И вообще это ЕЛВ или нет?как это узнать?может это бензонасос?
Russel
