Диагностика форсунок
Сообщение chuzhakov » 11 янв 2012, 21:29
Добрый вечер. Озадачен вопросом проверки форсунок на правельную работоспособность. Форсунки от двигателя 2.0 TDI BKP. Обращался в несколько мест с вопросом проверки форсунок на стенде, некоторые говорили, что эти форсунки на стенде не проверяются и в Москве вообще нет таких стендов, другие говорили не вопрос привози проверим. Не хочится платить за воздух. Подскажите эти форсунки проверяются на стенде или нет? Если да, то где (в Москве)? Если нет, то может кто знает как их тогда проверить?
chuzhakov
Re: Диагностика форсунок
Сообщение Vlasov063 » 11 янв 2012, 21:39
Насколько я знаю они не проверяются,на стенде увидишь их работу-распыл,а вот с каким давлением они распыляют большой вопрос
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение odissey » 12 янв 2012, 15:31
Любой ВАГком покажет производительность НФ
odissey
Сообщение Lisar » 12 янв 2012, 15:42
А что смущает в форсунках?
Если есть какие-то предпосылки к неправильной работе, то шнурок покажет. Если все в норме, то ненадо будить лихо)
Lisar
Сообщение veild » 12 янв 2012, 16:15
odissey писал(а):Любой ВАГком покажет производительность НФ
а как самому васяй проверить можно? :shock:
veild
Сообщение chuzhakov » 12 янв 2012, 21:59
Lisar писал(а):А что смущает в форсунках?
Чтобы снова не писать прикреплю ссылку моей проблемы
viewtopic.php?f=7&t=5906&p=116478#p116478
chuzhakov
Сообщение Fast » 13 янв 2012, 08:43
veild писал(а):а как самому васяй проверить можно? :shock:
Тут не отвечу. :D
Fast
Сообщение Lisar » 13 янв 2012, 09:32
А можно в личку, как проверить мона.
Lisar
Сообщение serge0411 » 13 янв 2012, 09:36
если можно мне тоже плиз в личку. двиг ВКР
serge0411
Сообщение ИльяVW-TDI » 16 янв 2012, 11:45
и мне, плиз!! очень хочется знать
ИльяVW-TDI
Сообщение Fast » 16 янв 2012, 16:13
ВАГ-комом, в блоке дивигателя(01), смотреть 013 группу. Там будет видна коррекция впрыска по форсункам. Естественно, в идеале она должна быть одинаковой по всем форсункам, на практике значения чуть отличаются, но значительного разброса или предельных значений(скорее всего больше/меньше 2,8 не показывает уже) быть не должно. Отличающаяся от остальных форсунка - повод задуматься. Но "умирающую" пьезо-форсунку таким образом заметить нельзя.
Вообще не ленитесь, а просмотрите все группы, там много полезного можно увидеть.
Fast
Сообщение odissey » 17 янв 2012, 12:19
Апередиль :D
odissey
Сообщение Fast » 17 янв 2012, 12:23
odissey писал(а):Апередиль :D
Я даже три дня выждал, но уж очень много желающих в личку написало. :D
Fast
Сообщение figarevich » 18 янв 2012, 21:39
Fast писал(а):ВАГ-комом, в блоке дивигателя(01), смотреть 013 группу. Там будет видна коррекция впрыска по форсункам. Естественно, в идеале она должна быть одинаковой по всем форсункам, на практике значения чуть отличаются, но значительного разброса или предельных значений(скорее всего больше/меньше 2,8 не показывает уже) быть не должно. Отличающаяся от остальных форсунка - повод задуматься. Но "умирающую" пьезо-форсунку таким образом заметить нельзя.
А у меня вот что получилось...Правда не знаю,правильно я всё нашёл или нет...
Вроде 01 блок,013 группа,смотрел на холостом ходу. :?
Значения все скачут,как сайгаки :D :D :D ,что в данный момент удалось зафиксировать,то и получилось :?
Сообщение Fast » 19 янв 2012, 09:14
figarevich, во первых - нету lbl-файла под двигатель, а надо бы - под окошками было бы написано сколько должно быть(диапазон). Значения и должны скакать. Но вроде все приемлемые.
Fast
Сообщение figarevich » 19 янв 2012, 09:19
Fast писал(а):figarevich, во первых - нету lbl-файла под двигатель, а надо бы - под окошками было бы написано сколько должно быть(диапазон). Значения и должны скакать. Но вроде все приемлемые.
Доброе утро!А где его взять,этот файл???Просто по гарантии у меня уже менялась форсунка на 2 цилиндре,вот и решил глянуть...
Сообщение Fast » 19 янв 2012, 09:45
figarevich писал(а):Доброе утро!А где его взять,этот файл???Просто по гарантии у меня уже менялась форсунка на 2 цилиндре,вот и решил глянуть...
Вот она живее остальных и выглядит. :D Взять в инете под свой двигатель.
Fast
Сообщение pashustic » 19 янв 2012, 10:10
Приветствую!! :) Номер контроллера блока 1-Двигатель скажи, перейдя в предыдущее окно, и подкину тебе нужный LBL!
Сообщение serge0411 » 19 янв 2012, 10:20
LBL и мне подкиньте. № блока 03G 906 018 CE
serge0411
Сообщение Lisar » 19 янв 2012, 10:36
Судя по скрину проблема может быть только с 4-й форсункой, но перелив не значительный и подтраивать должно на хх. Какой расход на хх показывает комп (на приборке который)? (должно быть 0,4-0,5 л/ч без включенных обогревателей стекол)
Lisar
Сообщение Fast » 19 янв 2012, 11:17
Это для коммон-рейла только так мало. У НФ будет 0,6 и это нормально.
Fast
Сообщение oowoo » 19 янв 2012, 12:52
ранее также был 0,6 расход на хх, движок как у автора темы, сменил воздушный+топливный фильтр, стараюсь запраляться "правильной" салярой и как результат после прогрева насход на хх 0,4 л/ч. Полгода езжу в таком режиме. Бывает даже иногда 0,3 л/ч но это наверно глюки электроники :P
oowoo
Сообщение Lisar » 19 янв 2012, 13:51
0,5-0,4 двигатель BKP
Lisar
Сообщение figarevich » 19 янв 2012, 14:32
Привет,Паш!
Номер 01 блока двигателя 03G 906 018 FG
Сообщение chuzhakov » 23 янв 2012, 20:58
Всем ответившим и попытавшимся помочь спасибо. Проблема решина. Новая форсунка была криво установлена. Сняли, поставили заново и все наладилось.
chuzhakov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
