Фейерверк ошибок и неисправностей
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 14 янв 2012, 20:53
Буквально 2 часа назад возвращаясь с работы домой, случилось необъяснимое...
на ходу при скорости примерно 40 км/ч почувствовал как будто проехал небольшую неровность и сразу же :!: на приборку начали высыпаться ошибки :evil: , моргать все возможные неисправности, стрелки тахометра и температуры охл. жидкости начали скакать, звуковой сигнал заорал. Я охренев сразу же остановился, заглушил. Постояв немного завел-проблема осталась. Мною было решено доехать до дому дабы оставалось 5 мин. При переключения ручки в режим "D" прошли сильные удары, но тронулся и поехал,но передачи не переключались. Потихоньку все таки доехал. Вот теперь сижу и ох...аю :( Что случилось не понимаю... Может Вы мне помножите?!..
Последний раз редактировалось _АфЕрЮгА_ 10 апр 2012, 09:35, всего редактировалось 3 раз(а).
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Фейерверк ошибок и неисправностей
Сообщение vvdim » 14 янв 2012, 20:55
пилять, а светящихся шаров над собой не заметил? А то как в фильмах про инопланетян :evil:
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 14 янв 2012, 21:00
Вот я только об этом тогда не думал... :x
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение garidze » 14 янв 2012, 21:11
почти тоже самое было....у меня правда только загорелся знак парковки желтым перечеркнутым...
все прошло через 10 мин езды
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение vov4eg » 14 янв 2012, 21:19
я бы проверил качество соединений клем АКБ...
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 14 янв 2012, 21:41
vov4eg писал(а):я бы проверил качество соединений клем АКБ...
А оно может так влиять на поведение авто?! :?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение slavik049 » 14 янв 2012, 21:44
попробуйте сбросить клему?
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 14 янв 2012, 22:25
Не пробовал.Машина на стоянке. а на улице дождь со снегом. В общем завтра утром попробую
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Игорян » 14 янв 2012, 22:31
+1
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 14 янв 2012, 22:40
А почему именно АКБ :?:
Контакт либо есть, либо его нет :!: :?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение vov4eg » 14 янв 2012, 23:08
_АфЕрЮгА_ писал(а):А почему именно АКБ :?:
Не забывайте что еще может быть плохой... Масса плохая может быть как вариант, вот его и глючит. Ну это самое просто что можно проверить самому. Шнурок есть?
vov4eg
Сообщение d353vp » 14 янв 2012, 23:30
ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ,нечего сказать!
доп.сигналка или доп.иммо есть? Может они глюкнули? Ну или блок управления бортовой сети.
d353vp
Сообщение vov4eg » 14 янв 2012, 23:38
d353vp писал(а):ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ,нечего сказать!
да ладно Вам))) у нас климат говно))
vov4eg
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 00:23
Акум неделю как поменял. шнурка нет ((
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение figarevich » 15 янв 2012, 00:35
При чём тут аккумулятор??? :? :? :? После завода машина переключается на генератор :o
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 01:30
вот и я так думаю. ладно ошибки. а работа коробки как на это сказывается... :(
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение iridium » 15 янв 2012, 02:02
коробка вошла в аварийный режим - потеряна связь с электроникой,
коробас может действовать в полуавтоматическом режиме "доехать до севиса"
только 3 передача и медленый разгон.
рывки при этом - это ее "ручное включение"
если много неисправностей - либо один из предохранителей отвечающий за несколько цепей,
среди который то, что отвечает за мозги АКПП
либо неисправна кан-шина "привод", но первое - предохранители.
смотрите все предохранители, лучше визуально каждый, иногода тестер не поможет,
так как прозвон может идти через "потребитель"
и еще - работа всей электроники в авто - с "самотестированием" если ошибки устранены
- все будет работать, а индикация и лог ошибок останется до
удаления ......
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 09:22
iridium писал(а):и еще - работа всей электроники в авто - с "самотестированием" если ошибки устранены
удаления ......
как провести самотестирование?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение figarevich » 15 янв 2012, 09:47
удаления ......
Как я понимаю при включении зажигания электроника сама тестирует всю систему...Это и называется самотестированием.
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 10:11
удаления ......
Ну про это я в курсе был. Думал может есть еще какая финча.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 10:19
Сейчас утром при запуске ошибок не выдавало, лишь на информационном табло (MFA которое) осталось по прежнему восклицательный знак и индикатор круиза, ниже положение передач без указания цифры передачи. Скинул клемму - восклицательный знак и индикатор круиза пропали, а вот положение передач без указания цифры передачи осталось... Машина разгоняется вроде бы плавно... (на холодную и по льду не совсем понятно)
P.S. чуть позже скину фото приборки, только она не самого лучшего качества, но разобрать можно
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение skeleton4555 » 15 янв 2012, 10:37
привет, у меня было что-то похожее, проще говоря, после диагностики выявили проблему, как я понял нет соединения с каким-то блоком, т.е. у меня мозги видели отдельные части машины (двигатель есть, а коробки нет :D ), ОД-ки нашли блок с которым нет соединения (блок номер 015 или фишка 015 точно не помню), оказалось что фишка с проводами к нему была плохо вставлена, они все поправили и свершилось чудо :) , вот уже год прошел и все ОК, а так до этого три раза были глюки. кстати проверь еще массу и АКБ, говорят из-за них тоже бывают такие симптомы.
skeleton4555
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 11:03
skeleton4555 писал(а):привет, у меня было что-то похожее, проще говоря, после диагностики выявили проблему, как я понял нет соединения с каким-то блоком, т.е. у меня мозги видели отдельные части машины (двигатель есть, а коробки нет :D ), ОД-ки нашли блок с которым нет соединения (блок номер 015 или фишка 015 точно не помню), оказалось что фишка с проводами к нему была плохо вставлена, они все поправили и свершилось чудо :) , вот уже год прошел и все ОК, а так до этого три раза были глюки. кстати проверь еще массу и АКБ, говорят из-за них тоже бывают такие симптомы.
А где мне найти блок номер 015 или фишку 015?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение skeleton4555 » 15 янв 2012, 11:11
ОД- ки помогут, я делал диагностику электрики. Просто когда я искал проблему свою, толком ответа не нашел.
skeleton4555
Сообщение figarevich » 15 янв 2012, 13:02
_АфЕрЮгА_
Тебе надо шнурком глянуть и попробовать скинуть ошибки.Приезжай сегодня на встречу,посмотрим..
