Непонятная работа двигателя
Сообщение Format60 » 15 янв 2012, 14:58
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой в холодное время при запуске двигателе, двигатель 1,8Т автомат. После запуска и работы через несколько секунд начинаеться непонятный звук такое ощущение что работают 2 котла и металический звук под капотом, машину колбасит очень сильно, после прогрева работа двигателя выравниваеться и все хорошо сел и поехал ни каких проблем. Но звуки очень пугают. На диагностике пишет пропуск в воспламенении, и сдвиг фаз газораспределения вродебы. Был в 3 сервисак никто не может сказать что это, говорят что надо начинать с самого дешевого, но таким образом я понимаю я всю машину переберу. Уже много чего поменял непомогает((( может кто нибудь сталкивался с стакой проблемой. Буду очень рад помощи. В +погоду воббще никаких проблем даже намека на это сел завел прогрелл и поехал.
Format60
Re: Непонятная работа двигателя
Сообщение Format60 » 16 янв 2012, 13:08
Ниужели никто ничего не знает и ничего не посоветует?
Format60
Сообщение Andrei72rus » 16 янв 2012, 13:19
Format60
былы подобная ситуация однажды, только двиг 2,0тфси..
машина сильно троила или даже двоила и прыгала как сумашедшая..)) я не стал эксперементировать, скинул клемму и все пришло в норму)
больше не повторялось 3 раза тьфу..
историю появления этого трабла так и не познал)
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Format60 » 16 янв 2012, 14:55
При прогреве? в минусовую погоду?
Надо тоже попробовать скинуть клему с чем черт не шутит.
Format60
Сообщение Andrei72rus » 17 янв 2012, 05:08
Format60
Да, в минусовую!
Пробуй скинуть, надеюсь получится, т.к. симптомы теже)
Andrei72rus
Сообщение odissey » 18 янв 2012, 13:32
Первое на что обратить внимание уровень масла. Второе, что за ошибки? Конкретнее. Если P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие, то два варианта. Произошла поломка обратного клапана в опорной стойке распредвалов. Обломки обратного клапана могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. В отдельных случаях может происходить перескок цепи ГРМ и утыкание клапанов в днища поршней. Или неполадки в работе натяжителя цепи ГРМ. Цепь ГРМ во время пуска двигателя имеет недостаточное предварительное натяжение. Вследствие недостаточного предварительного натяжения может произойти перескок цепи ГРМ. В отдельных случаях это может привести к контакту между днищами поршней и клапанами.
odissey
Сообщение Dmitriy » 18 янв 2012, 13:57
odissey
этот вариант реальный, причем уже были случаи у комрадов, но четкой связи с температурой я не вижу.
Dmitriy
Сообщение Format60 » 19 янв 2012, 14:59
Да уж не утешительно как то. Сегодня поеду в Ваг сервис, послушаю что они скажут.
Уровень масла в норме, вчера смотрел. Когда тепло проблем вообще никаких нету с запуском. Завел прогрел минуты 2 поехал! Никаких посторних звуков, двигатель работает ровно. Что за чудеса не понятно.
Обращался во много сервисов кто что говорит. Поменял уже ТНВД, свечи, 2 катушки зажигания.
Format60
Сообщение bumer452 » 19 янв 2012, 15:24
Format60 писал(а):Да уж не утешительно как то. Сегодня поеду в Ваг сервис, послушаю что они скажут.
Может подушка двигателя накрылась. Когда мотор прогревается, то прогревается и подушка и помягче начинает работать.
Правда никак не вяжется с ошибками. Может ошибки и до этого были.
bumer452
Сообщение Format60 » 20 янв 2012, 12:03
Ошибок до этого небыло никаких. Вчера был в сервисе, сказали что этой зимой к ним уже 5-6 машин приезжали с такой проблемой, магнитные бури наверное ))))) Все В6, 1,8Т. И что самое интересное все лечаться поразному. Это пугает больше всего. Проблема одна, а лекарств много. 2 машины с одной и той же проблемой сейчас стоят в серисе на диагностике, что самое интеерсное 2 2008 года и пробег у одной 71 у другой 60.
Format60
Сообщение Адмирал Трибуц » 20 янв 2012, 14:44
odissey писал(а):Первое на что обратить внимание уровень масла. Второе, что за ошибки? Конкретнее. Если P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие, то два варианта. Произошла поломка обратного клапана в опорной стойке распредвалов. Обломки обратного клапана могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. В отдельных случаях может происходить перескок цепи ГРМ и утыкание клапанов в днища поршней. Или неполадки в работе натяжителя цепи ГРМ. Цепь ГРМ во время пуска двигателя имеет недостаточное предварительное натяжение. Вследствие недостаточного предварительного натяжения может произойти перескок цепи ГРМ. В отдельных случаях это может привести к контакту между днищами поршней и клапанами.
ООО круто ! Вот походу что у меня ) вот чуюю точно это так и есть))) а скажите сколько такая работа стоит????? ... я так вот глохла глохла .. дозаводидлся спалил стартер ... сделали стартер .. не заводится чихает а не заводится говорят проблема сильно стала прогрессировать и что то там с цепочкой возможно она слетела . Сколько цена этого вопроса ? просто через неделю смогу только загнать ее знать бы хоть цену
Адмирал Трибуц
Сообщение Format60 » 20 янв 2012, 14:59
Цена вопроса )))) незнаю пока, сам сижу надеюсь что не дорого!
Format60
Сообщение Mike08 » 21 янв 2012, 20:55
Format60 писал(а):Цена вопроса )))) незнаю пока, сам сижу надеюсь что не дорого!
Если продолжить эксперименты, цена вопроса может составить 450т.р. у дилера...
Для начала можно почитать http://www.passat-club.ru/forum/threads/39818-Ну-вот-и-до-катался(((-В6-не-заливайтесь-на-BP.
Ну и погуглить на тему перескока цепи на 1.8 TSI
Mike08
Сообщение Format60 » 24 янв 2012, 13:05
Обрадовал блин
Format60
Сообщение Адмирал Трибуц » 24 янв 2012, 14:05
А может кто реально и вразумительно ответить?? Вот у меня допустим такая проблема.Машина завелась поехала . .ехала ехала раз заглохла. Я ее опять завел ехала ехала опять заглохла я ее КОЕ КАК завел и тд и так раз 15 глохла пока до дома доехал. Давай заезжать в гараж вообще перестала заводиться ..потом бах и даже стартер не крутит. Ну ладно одну причину я нашел - сгорел стартер, заменили. И все равно не заводится авто. Суть в том что вот допустим зажигание включил, стартер замолотил автомобиль начинает двигатель крутить он как бы схватывает и глохнет сразу ....То есть двигатель просто не заводится... Так вот кто то может подсказать (судя из той темы что я выше прочитал про замену двигателя ), если загибает клапана то двигатель вообще крутить должен или нет??? Машина 2,0 FSY BVY , 2006 год максималка, пробег 126К.
Буду рад вразумительному ответу! Жду когда в сервисе где я делаю авто освободится для меня место, а это еще недели как полторы ждать.
Хотелось бы хоть как то себя обнадежить, потому как уже нервы на пределе..... :cry:
Адмирал Трибуц
Сообщение Format60 » 24 янв 2012, 14:51
Продовать надо это ведро с гайками, тазики и то лучше по надежности и вложениям, жаль что только - комфорта ноль. Вывод брать японца они надежнее намного.
Format60
Сообщение Адмирал Трибуц » 24 янв 2012, 14:54
Format60
Продавать то это понятно ) нада выяснить почему не заводится ) я жду с нетерпением что хоть кто то ответит вразумительно)
Адмирал Трибуц
Сообщение Babay » 24 янв 2012, 15:37
Format60 писал(а):Добрый день. Столкнулся с такой проблемой в холодное время при запуске двигателе, двигатель 1,8Т автомат. После запуска и работы через несколько секунд начинаеться непонятный звук такое ощущение что работают 2 котла и металический звук под капотом, машину колбасит очень сильно, после прогрева работа двигателя выравниваеться и все хорошо сел и поехал ни каких проблем. Но звуки очень пугают. На диагностике пишет пропуск в воспламенении, и сдвиг фаз газораспределения вродебы. Был в 3 сервисак никто не может сказать что это, говорят что надо начинать с самого дешевого, но таким образом я понимаю я всю машину переберу. Уже много чего поменял непомогает((( может кто нибудь сталкивался с стакой проблемой. Буду очень рад помощи. В +погоду воббще никаких проблем даже намека на это сел завел прогрелл и поехал.
Комрад, читай мой пост
viewtopic.php?f=7&t=6564
я уже на 15000 влетел.....эвакуатор, работа, деталь......и это еще не все.......
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Dmitriy » 24 янв 2012, 16:34
Адмирал Трибуц
нет, если цепь перескочила так что погнула клапана, то уже не заведеться, если повезло и цепь перепрыгнула на 1-2 зуба, то заводиться но с трудом
Dmitriy
Сообщение Babay » 24 янв 2012, 18:42
450 ? двигатель новый 230 стоит......
Сегодня общался с ОД на предмет перескоков цепи на 1.8TSI, так как у меня схожие с топиком симптомы, ответ однозначно НЕТ.
Babay
Сообщение Адмирал Трибуц » 24 янв 2012, 19:17
Dmitriy писал(а):Адмирал Трибуц
раз двигатель крутит то значет еще есть надежда ?? как считаете? И вот так навскидку реально то что это цепочка на зуб перескочила вследствии чего как я понимаю зажигание чтоли позднее так сказать? и поэтому она схватывает но не заводится ....?
И проверить как это только снять голову ?
Адмирал Трибуц
Сообщение Format60 » 25 янв 2012, 11:15
Моей машине диагноз поставили. Сказали что все в движке как надо кроме провисшей цепи. Надо менять цепь и натяжитель, вроде должно помочь. Заказал цепь с натяжителем сегодня должна придти в течении 2 дней обещали поменять, говорят что скорее всего причина в этом. Буду надеяться что они правы. Хотя связи не улавливаю, но все же надеюсь что профессионалы.
Format60
Сообщение Адмирал Трибуц » 25 янв 2012, 13:16
Format60
Я вот точно официалам - профессионалам никогда свой автомобиль не дам для опытов .. ибо был случай уже что они тупо без разбору все меняют надо или не надо им пофик ...
Адмирал Трибуц
Сообщение Format60 » 26 янв 2012, 11:13
Это не официалы это ваг сервис. Вроде как утверждают что прыгать при заводе в холодное время перестанет. 23700 объявили в данный момент. но что то цена растет каждый день.
Format60
Сообщение Dmitriy » 26 янв 2012, 12:08
Format60
уточните какой натяжитель Вам будут ставить
Dmitriy
