Стрекочет выжимной на дв. 1.6
Сообщение Jenya694 » 16 авг 2009, 23:47
Ребята подскажите пожалуйста! Когда сижу в машине в тишине на холостых слышно вроде как стрекот выжимного подшипника сцепления, педаль нажал(сцепления) и тишина, а также бывают различные металлические щелчки при переключении с 1 на 2 и как только нажимаешь газ, а потом пропадает. Вот например сегодня попробывал в гараже включил первую чуть протронулся на нейтралке слегка газанул слышен щелчок в двигателе, но потом пропадает при следующей перегазовке и двигатель работает тише, если опять все так сделать все повторяется. Может это какие дефекты или может не стоит на них обращать внимание ?
Jenya694
Re: Стрекочет выжимной на дв. 1.6
Сообщение Earlic » 18 авг 2009, 20:53
Jenya694 писал(а):Ребята подскажите пожалуйста! Когда сижу в машине в тишине на холостых слышно вроде как стрекот выжимного подшипника сцепления, педаль нажал(сцепления) и тишина, а также бывают различные металлические щелчки при переключении с 1 на 2 и как только нажимаешь газ, а потом пропадает. Вот например сегодня попробывал в гараже включил первую чуть протронулся на нейтралке слегка газанул слышен щелчок в двигателе, но потом пропадает при следующей перегазовке и двигатель работает тише, если опять все так сделать все повторяется. Может это какие дефекты или может не стоит на них обращать внимание ?
АНАЛОГИЧНО!!!!!!!! А я думал тока у меня такая беда! Началось где-то через 50 км после салона, после покупки всмысле, что делать не знаю, мож к официалам? Но единственное радует, что выжимной шумит тише чем на моих бывших 11 летних жигулях)))
1.6 MPI МКПП - мне хватает...)))))
Earlic
Сообщение Jenya694 » 18 авг 2009, 22:59
А может это и нормальное явление, как в него влезешь и к официалам поедишь тоже могут сказать все в норме, но т.к. у тебя тоже самое это уже успокаивает
Jenya694
Сообщение Димарик » 19 авг 2009, 07:56
Не знаю, что вас успокаивает, я 5 месяцев проездил, такого нет. И у соседа в по гаражу тоже. Рекомендую в сервис обратиться.
Димарик
Сообщение troff » 22 сен 2009, 16:53
Камрады у меня до Вовки 1,8 TSI 6АКП был FF2 2,0 МКПП так там такая же беда была
Я озаботился этой проблемой к 50 тыс пробега причем только на горячем дв в 100 поменял сцепление беда не пропала
потом все таки озаботился въсерьез и обнаружил это не выжимной стрекочет а балансир сцепленя оно на фокусе гидравлическое вот такие дела
к слову обнаружил я этот балансир открыв капот это такой молоточек который стоит сверху коробки вот
troff
Сообщение Exper-R » 29 сен 2014, 22:58
Аналогичную ситуацию у себя чувствую... Чем у вас все решалось?
B6 1.6 BSE MT 2008
Exper-R
