Автономный отопитель
Сообщение vladimir0611 » 20 янв 2012, 10:50
Добрый день!
У меня дизель с автономкой, которая включается автоматически при заводке двигателя. Компьютера нет. В инструкции написано, что "дополнительный отопитель можно включить клавишей быстрого обогрева Climatic".
Кто может объяснить, не запуская движок и при выключенном зажигании что ли?
Ещё интересует вопрос установки опции включения отопителя с брелка. В штатной комплектации её нет. Может быть подскажете, во что это выливается и трудоёмкость какая? Самому можно разобраться?
Нравятся немецкие дизеля....
vladimir0611
Re: Автономный отопитель
Сообщение slavik049 » 20 янв 2012, 12:18
vladimir0611 писал(а):Добрый день!
Привет ,напишите год машины и какой двигатель!
Сообщение Fast » 20 янв 2012, 12:41
Если кнопка есть (на среднем кругляше внизу), то можно. Но есть сомнения, что это автономка, если
У меня есть и кнопка, и брелок, и меню программирования таймеров и режимов в МФА, и вторая АКБ в багажнике. ;) Это автономка.
Fast
Сообщение PAMA » 20 янв 2012, 13:33
vladimir0611 писал(а):У меня дизель с автономкой, которая включается автоматически при заводке двигателя. Компьютера нет.
у тебя обычный догреватель, это не автономка
можно укомплектовать блоком управления (цена блока 7-8тыс) и станет автономкой
я себе поставил - управляется со штатного ключа, с кнопки ц.з. либо с любой другой сигнализвции в т.ч. и джиэсэм
цена вопроса с установкой не перевалит за десятку думаю
Сообщение vladimir0611 » 20 янв 2012, 13:48
slavik049 писал(а):Привет ,напишите год машины и какой двигатель!
2008 г. ВХЕ, 1,9 л.
vladimir0611
Сообщение valent77 » 21 сен 2012, 20:41
Сегодня попробовал включить автономку из окна дома.
Кнопку нажал пару минут постоял вроде не чего не вкл., через минуты три звонит охранник машина горит :o ,
короче автономка завелась и дымила просто атас!!! :D На заведенной прогрел автономку только минут через десять перестала дымить.
Вопросик не большой проработала минут пять десять и откл. Почему так мало?
У меня два аккумулятора, может второй мертвый и от чего зависет продолжительность работы автаномки?
На ходу при вкл автономке машина прогревается очень быстро.
Сообщение slavik049 » 21 сен 2012, 20:48
А проверял второй акум ?Его нужно под зарядить . и т.д
Сообщение valent77 » 21 сен 2012, 20:53
Не проверял, но по идее он подзаряжается от бортовой сети.
У меня еще два аккумулятора родные стоят 2007г.в.(дата на А/Б) думаю легче поменять, чем проверять.
Самое главное от аккумулятора второго зависит продолжительность работы автономки?
Сообщение slavik049 » 21 сен 2012, 20:59
valent77 писал(а):Не проверял, но по идее он подзаряжается от бортовой сети.
2007 может еще и живые :) Конечно от второго и работает автономка !(проверь плотность может еще ого го!)
Сообщение valent77 » 21 сен 2012, 21:03
Попробую но сомневаюсь.
Сообщение Gurev » 21 сен 2012, 21:32
Парни, а какие у вас Вебасто стоят! Я знаю, что есть со встроенной помпой рециркуляции ОЖ, а есть без, они то как раз и используются в штатных комплектациях дизелей! Вот у меня как раз такая и стоит! Время работы Вебасто без помпы ограничено, котел прогревает градусов до 60 потом вырубается! Так вот, чтобы переделать такой догреватель в автономный отопитель, необходимо дооборудовать котел такой помпой! Поэтому и работает ограниченное время! Господа знатоки, поправьте, что не так!!!
Gurev
Сообщение PAMA » 22 сен 2012, 06:14
valent77 писал(а):Вопросик не большой проработала минут пять десять и откл. Почему так мало?
прогрелась вот и отключилась
Gurev писал(а):Так вот, чтобы переделать такой догреватель в автономный отопитель, необходимо дооборудовать котел такой помпой! Поэтому и работает ограниченное время! Господа знатоки, поправьте, что не так!!!
не так
у меня есть помпа, когда переделывали ничего не добавляли кроме модуля управления
время работы до 120минут
у тебя ограничено не время а температура
Сообщение Comm » 22 сен 2012, 08:29
vladimir0611, у тебя если открыть капот должна быть наклейка с указанием мощности догревателя. Глянь, сколько там?
Если 5 Квт - переделаешь без проблем, если 2 - то мало.
Я переделывал свой догреватель у дилера. Ценник вышел в 18 рублей. Потом ещё дополнительно ставил управление по GSM, это ещё в районе 10-ки. Но оно того стоит!!!
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Роман-Тверь » 22 сен 2012, 08:37
valent77 писал(а):Сегодня попробовал включить автономку из окна дома.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение Роман-Тверь » 22 сен 2012, 08:49
Не хочу расстраивать, но... проверьте автономку, скорее всего не исправна. Как раз минут за 5 она делает 3 попытки запуска и потом отключается. Например если не исправна горелка в ней, то как раз будет ошибка "нет пламени" и много дыма, а точнее паров солярки. Либо не работает циркуляционный насос, тогда она работать будет минут 5-10, в зависимости от температуры на улице,а потом отключается...и также с дымом (паром). Несколько неудачных попыток запуска ведет к дальнейшей блокировке Вебасто.
Роман-Тверь
Сообщение valent77 » 22 сен 2012, 09:02
Роман-Тверь
При заведенном моторе работает, прогрел автономку. Утром наверно так и было, пахло соляркой.
Вечером завелась без дыма проработала минут десять и отключилась, мотор не прогрелся.
Последний раз редактировалось valent77 22 сен 2012, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PAMA » 22 сен 2012, 11:46
Comm писал(а):Я переделывал свой догреватель у дилера. Ценник вышел в 18 рублей. Потом ещё дополнительно ставил управление по GSM, это ещё в районе 10-ки. Но оно того стоит!!!
мне за 10 получилось из их 7 это модуль
Сообщение Роман-Тверь » 22 сен 2012, 11:55
valent77 писал(а):Роман-Тверь
шнурок есть? если да, то проверяй. если в баке меньше 1/4 то тоже будет отключаться. если слабый заряд 2-го АКб то на незаведенной также будет отключаться. а как узнал, что на заведенной он работал нормально?
Роман-Тверь
Сообщение SEAT » 22 сен 2012, 12:05
Роман-Тверь писал(а):шнурок есть? если да, то проверяй.
да,шнурком можно тест исполнителей сделать.
Сообщение valent77 » 22 сен 2012, 14:11
Тест сделаю.
На заведенной, машина быстрее прогрелась(без автономки стрелка стоит, пока не поедешь), дымок у правого колеса, лампочка на климате.
Когда отключается лампочка на климате гаснет сразу.
Сегодня без дыма минут десять работала, по приборам температура вверх не пошла, но из печки подогретый воздух шел.
Сообщение Comm » 22 сен 2012, 16:24
Хм...у меня догреватель работает в том числе и как подогреватель, работает отлично в обоих режимах, а вот шнурок его не видит. Как так может быть?
Comm
Сообщение turbomotors » 28 сен 2012, 16:54
Роман-Тверь писал(а):Не хочу расстраивать, но... проверьте автономку, скорее всего не исправна. Как раз минут за 5 она делает 3 попытки запуска и потом отключается. Например если не исправна горелка в ней, то как раз будет ошибка "нет пламени" и много дыма, а точнее паров солярки. Либо не работает циркуляционный насос, тогда она работать будет минут 5-10, в зависимости от температуры на улице,а потом отключается...и также с дымом (паром). Несколько неудачных попыток запуска ведет к дальнейшей блокировке Вебасто.
Верно .. Не должен отопитель так дымить ,нужно также учесть ,что признаным больным местом является камеры сгорания у Вебасто (вставка) является пламеобразующая сетка ,которая сильно коксуется на нашем топливе с похожими симптоми .Думаю надо опросить блок доп.отопителя и проверить дальнейшую работу ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение valent77 » 28 сен 2012, 17:02
Сегодня, был на диагностике, после 10-15 минут перестает работать помпа. Поэтому отключается.
На заведенную работает всегда и долго. Дымила, пока не прогрел хорошенько после лета. Сейчас надо руку к глушителю прикладывать чтоб узнать что работает.
Сообщение valent77 » 28 сен 2012, 20:35
Кто нибудь знает оригинальный номер горелки? Для информации. Интересно сколько стоит.
Сообщение slavik049 » 29 сен 2012, 00:12
valent77 писал(а):Кто нибудь знает оригинальный номер горелки? Для информации. Интересно сколько стоит.
Нашел номера ,только перевод страдает :oops: http://www.autopiter.ru/auto-parts-cata ... ge-548-111
