Каталит.нейтрализатор
Сообщение ildar » 22 янв 2012, 21:03
Доброго времени суток. Извините если в форуме уже обсуждалось, но поиском не смог найти. Сегодня не получилочь вовремя заправиться, загорелась лампа резервного топлива в баке. После чего проехал 3-4 км и заправился. Залил где то 35 литров. Проехав около 1 км. в тахометре загорелась лампа зеленого цвета "Неполодаки в выпускной сиситеме - каталитический нейтрализатор". Проехал около 5 км, но лампа не погасла. Прошу подсказать, в чем может быть ошибка и что необходимо сделать?
FSI 2,0, 2006 г. До этого по совету ОД проездил 3 бака на 95 ЭКТО, сегодня заправился 95 на Газпромнефть. Заранее спасибо.
ildar
Re: Каталит.нейтрализатор
Сообщение Fast » 23 янв 2012, 08:45
Зеленого? Или все же оранжевого? Ошибки надо читать, экстрасенсов тут нет.
Fast
Сообщение ildar » 23 янв 2012, 09:34
Зеленого цвета. Начинает гореть непрерывно, после того как заводишь двигатель.
ildar
Сообщение Fast » 23 янв 2012, 10:15
ildar писал(а):Зеленого цвета. Начинает гореть непрерывно, после того как заводишь двигатель.
Картинку можно? Зеленым цветом горит все нормальное. Ошибки все красные или желто-оранжевые.
Fast
Сообщение ildar » 23 янв 2012, 11:27
Fast, спасибо за отзыв. Картинку сейчас не могу показать (не на машине сегодня). После вставления ключа до заведения двигателя данный чек оранжевого цвета, а после заведения гаснет (ранее гас). Находится левее и ниже ЕРС (в районе цифры 30 на тахометре). Теперь он горит зеленым цветом все время.
ildar
Сообщение Олег ator » 23 янв 2012, 12:01
ildar
тем про катализатор достаточно !!! только надо в поиске написать это слово и . . . всё! а вообще попробуй либо "сбросить" эту ошибку сам и посмотри появится ли она снова , либо на диагностику едь!
Олег ator
Сообщение Fast » 23 янв 2012, 13:24
ildar, в районе 30 на тахометре - "чек энджин" и бывает он только оранжевым. Руль бывает красным и оранжевым.
Около цифры 30 на спидометре горит зеленым кружок, по краям колодки, внутри туфель - называется значок "нажми педаль тормоза". ;) Он бывает еще красным. Всё. Остальные значки только одного цвета.
Выбирай:
Fast
Сообщение Макас » 23 янв 2012, 13:41
Топикастеру просто не надо больше заправляться на той заправке по-моему! :D
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение ildar » 23 янв 2012, 15:34
Чек - Сбой в работе системы выпуска ОГ. Горит зеленым цветом.
ildar
Сообщение ildar » 23 янв 2012, 15:50
Макас думаю больше не заправлюсь, хотя раньше заправлялся на Газпр., проблем не было. Эта заправка только недавно открылась.
ildar
Сообщение Fast » 23 янв 2012, 15:53
ildar писал(а):Чек - Сбой в работе системы выпуска ОГ. Горит зеленым цветом.
Ну откуда зеленым-то?! :o
Fast
Сообщение ildar » 23 янв 2012, 16:42
Fast незнаю. До того как завести двигатель горит оранжевым, а потом загорается зеленым. Приеду домой, еще раз проверю будет ли гореть и каким цветом. Модет и вправду ошибся цветом(
ildar
Сообщение Vlad_B6 » 23 янв 2012, 17:33
Неисправности по "чеку" горят жёлтым цветом...
Vlad_B6
Сообщение ildar » 23 янв 2012, 21:20
Завел двигатель, на сей раз ошибка пропала. Правда не ездил, минут 15 посидел с работающим двигателем. Пару раз глушил и заводил, но ошибка не появилась. Насчет цвета прошу прощения, что утверждал, что он зеленый. Честно сказать мне он показался зеленым( Спасибо всем откликнувшимся и еще раз извиняюсь за свое цветонарушение) правда не знаю почему она появилась из за пустого бака или залитого бензина? сможет ли возникнуть снова?
ildar
Сообщение Макас » 23 янв 2012, 21:25
Бак то у тебя был не пустой! Там еще км 30 можно с лампочкой проехать. Чек загорелся скорее всего из-за плохого бензина, здесь почти у каждого такое хоть раз бывало. Обходи теперь стороной эту заправку!
Макас
Сообщение Vlasov063 » 23 янв 2012, 21:30
Конечно извините,но подумал ,что ,Вы дальтоник ,как мой тесть,он из деревни,как в город призжает,так начинает суетиться и цвет светофора спрашивать
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение ildar » 23 янв 2012, 21:59
Макас писал(а):Бак то у тебя был не пустой! Там еще км 30 можно с лампочкой проехать. Чек загорелся скорее всего из-за плохого бензина, здесь почти у каждого такое хоть раз бывало. Обходи теперь стороной эту заправку!
так и буду делать. Заправку только открыли и по дороге домой.
ildar
Сообщение ildar » 23 янв 2012, 22:04
Vlasov063 писал(а):Конечно извините,но подумал ,что ,Вы дальтоник ,как мой тесть,он из деревни,как в город призжает,так начинает суетиться и цвет светофора спрашивать
Ну я не совсем дальтоник) светофор и цвета вижу) но помнится цветонарушение какое то было, помню еще когда со школы комиссию проходили, некоторые цифры и фигуры в книге у окулиста как раскиданые конфети казались.
ildar
