2.0T Толи писк толи чирканье
Сообщение IPugarevich » 23 янв 2012, 20:04
Подскажите пожалуйста! а/м 2.0Т америкос BPY 2007, появился толи писк толи чирканье в районе турбины,вообщем где-то слева если на капот смотреть. Причем если на холостых то количество чирканья или писка не пропорционально количеству оборотов, те.е явно меньше чирканье увеличивается при добавлении оборотов но все равно не пропорционально обортам двс. Думаю воздух??? У кого нибудь было такое? Клапан? На заводку и на езду не влияет...ведет себя нормально.Ошибок нет. ГРМ,ролики,помпу менял 4-5мес назад уже сгонял в Крым, итак наездил немало. Масло вовремя меняю даже раньше. Может кто подскажет?
IPugarevich
Re: 2.0T Толи писк толи чирканье
Сообщение LASER! » 23 янв 2012, 20:09
может ремень навесного, ролики? когда кондер включаешь меняется как-то?
LASER!
PassatOвод
Сообщение IPugarevich » 23 янв 2012, 20:13
нет.У меня кондей не работает. Пробовал вкл и выкл. ноль. Все также.
IPugarevich
Сообщение IPugarevich » 23 янв 2012, 20:15
По форуму полазил...есть коечто но не то. Свист у парня конкретный ...пишет про клапан вентиляции картера. но у меня не такой свист гораждо меньше.
IPugarevich
Сообщение Dmitriy » 23 янв 2012, 20:44
IPugarevich
если грешите на турбину, то там может быть дисбаланс вала с крыльчатками вот с таким непропорциональным звуком
Dmitriy
Сообщение IPugarevich » 23 янв 2012, 20:46
Логично. Спорить трудно.
IPugarevich
Сообщение slavik049 » 23 янв 2012, 20:55
Dmitriy писал(а):IPugarevich
А разве при этом масло не должно гнать в интеркулер ?
Сообщение IPugarevich » 23 янв 2012, 21:01
Вы знаете масло вроде в норме.
IPugarevich
Сообщение IPugarevich » 23 янв 2012, 21:02
делаю долив,может показалось немного больше чем всегда. Завтра проверю.
IPugarevich
Сообщение slavik049 » 23 янв 2012, 21:07
IPugarevich писал(а):делаю долив,может показалось немного больше чем всегда. Завтра проверю.
Снимите патрубок с ДЗ и будет видно,если гонит то будет много его там.А дым идет из выхлопа?
Сообщение IPugarevich » 24 янв 2012, 19:10
Видео попробую выложить...точнее аудио.
phpBB [video]
IPugarevich
Сообщение Яуген » 24 янв 2012, 19:18
похоже на какой то натяжной ролик.
Сообщение IPugarevich » 24 янв 2012, 19:50
да но почему с оборотами не совпадает?
IPugarevich
Сообщение Яуген » 24 янв 2012, 21:25
могу ошибаться но может и муфта кондея, она у них вроде слабая, а ролики пищат как хотят
Сообщение slavik049 » 24 янв 2012, 22:18
Проверить легко муфта это или ролик!Ключом на 15 рожковым по моему точно не помню,отжимаете ролик к верху и фиксируете там есть отверстие для этого.Потом запустите если тишина тогда в этом направлении копайте!
Сообщение Dmitriy » 24 янв 2012, 22:54
IPugarevich
вот так бы сразу с роликом и выкладывали ;)
звук на писк турбинного вала не похож, ищите в роликах или генераторе, кстати если пробег за 200, то может быть шкив коленвала разрушен
Dmitriy
Сообщение IPugarevich » 26 янв 2012, 19:06
спасибо....завтра съузжу в сервис...может ничего страшного. Спасибо за участие!
IPugarevich
Сообщение dotzi » 30 янв 2012, 16:08
ну и как поиск не исправности?
уверен что это гена! машина 2008 мод год. уже сталкивался не раз с ТФСИ с подобным звуком,приче он может и пропадать и появлятся. замена подшибкина в гене решит вопрос. найди контору кто занимается разбором и ремонтов стартеров и генераторов они прослушают и точно скажут . ориентир перебор Гены со снятием и становкой стоил народ писал в районе 20-30 баксов и заменой подшипника(один подшипник был 12-15 баксов) а там что еще надо скажут!
если к ОФ диллерам,то результат замена всего генератора,что не есть бюджетно!
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение IPugarevich » 03 фев 2012, 22:34
Писк побежден! Оказалась помпа....падла....некондиция наверное...менял на новую вместе с ремнем грм. И так пробег 12000 км и помпы нет. Как назло купил только рем.компл.грм понадеялся,что помпа новая. А тут засада. Ну да ладно конь здоров. Аппетит умеренный жизнь продолжается! Спасибо всем кто принимал участие !
IPugarevich
Сообщение slavik049 » 04 фев 2012, 07:40
IPugarevich писал(а):Писк побежден! Оказалась помпа....падла....некондиция наверное...менял на новую вместе с ремнем грм. И так пробег 12000 км и помпы нет. Как назло купил только рем.компл.грм понадеялся,что помпа новая. А тут засада. Ну да ладно конь здоров. Аппетит умеренный жизнь продолжается! Спасибо всем кто принимал участие !
Подскажи скока помпа стоит?
Сообщение IPugarevich » 04 фев 2012, 21:29
в экзисте от 2700-5000 в зависимости от производителя. поставил не помню точно название PUMP ? могу ошибаться-потекла. купил оригинал.
IPugarevich
