масло на BZB
масло на BZB
Сообщение ballok » 24 янв 2012, 19:26
всем здрасти,вот как недавно стал обладаьтелем пасст Б6 двигатель BZB 1.8Т,решил сразу сделать ТО,проег 49000,так вот устал ломать голову какое масло все таки лить,кастрол 5-30,мотюль,мобил или вообще оригинал???все говорят по разному,может кто подскажет какое для этого движка нужно.....та же можно посоветовать что можно ещё поменять ан таком пробеге,спасибо
ballok
Re: масло на BZB
Сообщение евген970 » 24 янв 2012, 20:30
привет Александр, у меня такой же BZB,пробовал кастрол,мобил, бизол, почему-то чернело через 3-5 тысяч пробега и был запах конкретной гари. Остановился на AMALI 10\40. Не настаиваю, может у кого другое мнение.
евген970
Re: масло на BZB
Сообщение Legato » 24 янв 2012, 20:36
BZB 106 000 пробег, 3,5 машине, лью оригинал проблем нет
Legato
Re: масло на BZB
Сообщение shlakoblok » 24 янв 2012, 21:04
А чем оригинал не устраивает?!
Passat B6 1.8 TSI ComfortLine 2008(9)® O W O
____________________________________________________________________
shlakoblok
Re: масло на BZB
Сообщение ballok » 24 янв 2012, 21:14
да я не говорю что не устраивает,я советуюсь что лить,вижу что залит был кастрол лонгайл 3,но вот думаю может другое ннужно
ballok
Re: масло на BZB
Сообщение shlakoblok » 24 янв 2012, 21:17
Александр1987 писал(а):да я не говорю что не устраивает,я советуюсь что лить,вижу что залит был кастрол лонгайл 3,но вот думаю может другое ннужно
понял!
вот тут тема была viewtopic.php?f=2&t=3929
там обсуждали масло на разные джвижки, у меня терпения не хватает до конца дочитать.
shlakoblok
Re: масло на BZB
Сообщение ballok » 24 янв 2012, 21:19
да не нашел я там что то на BZB,просто тока купил и пока совсем нуль в этом,хотелось бы вообще побольше узнать
ballok
Re: масло на BZB
Сообщение Ирландец » 24 янв 2012, 21:49
Александр1987 писал(а):да не нашел я там что то на BZB,просто тока купил и пока совсем нуль в этом,хотелось бы вообще побольше узнать
Лью кастрол уже 6 лет, в принципе устраивает соотношение цена/качество. Последние пару лет приобретаю в финляндии. Особой разницы не видно. Что купленное у нас, что за бугром - темнеют, приблизительно, через пару сотен км пробега после замены. Угарают одинаково, если педальку придавливать. Правда менял всегда через 10 т.к. Предыдущую машину сдавал с пробегом под 170т.к. проблем с компрессией или с запуском зимой не было (хранил на улице, в -32 запуск без проблем).
На что ловишь, на то и клюет.(c)
Лучше быть последним из волков, чем первым из шакалов.(c)
Ирландец
Re: масло на BZB
Сообщение ballok » 27 янв 2012, 13:28
ну вот теперь подумываю кастрол или оригинал?до меня лили кастрол...
ballok
Re: масло на BZB
Сообщение Qwerty51 » 27 янв 2012, 13:52
Да в оригинале и залито Кастрол (как на картинке), только из 60 л. бочки!. На крышке маслозаливной горловины написано, что рекомендовано "Castrol" Но такое можно приобрести только за границей, к нам оно поставляется только к ОД! В ноябре покупал в Финляндии (6 л.) за 100 еврорублей. Идут, кстати только в литровых бутылках, если 4 л. найдешь, то это - подделка или в крайнем случае - Турция. А вообще для турбированных двигателей рекомендуют заливать только хорошее масло, т.е. Кастрол или Мобил! На немецкий автопром (VAG, BMW, Opel) в оригинале льют Кастрол! А темнеет не масло, а присадки (полезные) и чем качественней масло, тем быстрее потемнеет цвет.
VW Passat B6 Highline 1.8 TSI (BZB) 6 АКП + 2 пакета
Qwerty51
Re: масло на BZB
Сообщение ballok » 27 янв 2012, 16:05
ну вот сейчас залит вот такой кастрол как на рисунке,думаете лучше и не надо???просто в магазе предлагают в пятилитровой бутылке оригинал прям за 3000р,вот уже неделю думаю что все таки залить?
ballok
Re: масло на BZB
Сообщение Valerik » 27 янв 2012, 20:25
Там 90% процентов тоже самое, только в ваговской упаковке.
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Re: масло на BZB
Сообщение d353vp » 28 янв 2012, 14:58
хорошее масло должно потемнеть практически сразу.Так новое масло проявляет свои полезные свойства,в частности, моющие.Распилите старый масляный фильтр,увидите интересное содержимое.
d353vp
Re: масло на BZB
Сообщение Strukturshik » 29 янв 2012, 22:56
Александр1987 писал(а):всем здрасти,вот как недавно стал обладаьтелем пасст Б6 двигатель BZB 1.8Т,решил сразу сделать ТО,проег 49000,так вот устал ломать голову какое масло все таки лить,кастрол 5-30,мотюль,мобил или вообще оригинал???все говорят по разному,может кто подскажет какое для этого движка нужно.....та же можно посоветовать что можно ещё поменять ан таком пробеге,спасибо
У меня всю жизнь было Кастрол SLX Professional longtech 0-w30
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: масло на BZB
Сообщение ballok » 31 янв 2012, 16:31
остановился на том кастроле что на картинке,как читаете нормальный вариант???
ballok
Re: масло на BZB
Сообщение Dmitriy » 31 янв 2012, 17:21
у меня Кастрол 5W-40
Dmitriy
Re: масло на BZB
Сообщение Babay » 31 янв 2012, 17:21
Александр1987 писал(а):остановился на том кастроле что на картинке,как читаете нормальный вариант???
Похожий вопрос я задал ОД, когда недавно был на ремонте, ответили так, что в бензодвигатели можно лить любую хорошую синтетику и очень хорошую полусинтетику, промывать при замене не нужно.
Я откатал 10000км на оригинале 5W30 (жрет его прилично), 10000 на Мобил Пик лайф 5W50 (жрет меньше чем оригинал), сейчас залил Мотюль Специфик 5W30 полет нормальный, посмотрим как оно будет себя чувствовать. Про рекомендуемые допуски по маслу 504-507 ОД сказали, что в основном это для дизелей, так как они оборудованы сажевым фильтром. В бензовозах его нет, поэтому и нет жесткого требования к допуску. На гарантию масло не влияет.
ЗЫ. В другой теме ты интересовался шумностью BZB. Тебе интересно, как он на холостых или когда тапочку давишь?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: масло на BZB
Сообщение ballok » 01 фев 2012, 20:18
мне интересно как на холостых,потому что на мой взгляд шумно рботает на холосты есл ещё и капот открыть???ну а скока примерно сожрало масло кастрола за 10000км???
ballok
Re: масло на BZB
Сообщение Babay » 02 фев 2012, 13:01
Александр1987 писал(а):мне интересно как на холостых,потому что на мой взгляд шумно рботает на холосты есл ещё и капот открыть???ну а скока примерно сожрало масло кастрола за 10000км???
На холостых на кастроле более шумно чем на мобиле и мотюле, кастрола сожрало на 10000 примерно 1,5-2 литра (доливал по мере надобности), мобила сожрало чуть меньше литра, потом правда давануло сальник колена задний и оно все вытекло, после ремонта залили мотюль и оно пока на уровне, но на нем я проехал пока всего 150 км.
Babay
Re: масло на BZB
Сообщение ballok » 02 фев 2012, 13:12
блин и всё же что елать и что лить так ине понятно????чтобы всё хорошо работала и двигатель как можно тише
ballok
Re: масло на BZB
Сообщение Babay » 02 фев 2012, 13:23
Александр1987 писал(а):блин и всё же что елать и что лить так ине понятно????чтобы всё хорошо работала и двигатель как можно тише
Лей любую хорошую синтетику, допуски 504-507 для BZB не критичны в виду отсутствия сажевого фильтра. Мне мобил нравился, мотюль залил так как подарили канистру. Если на нем будет лучше, продолжу лить его, если нет, то вернусь к мобилу 5W-50
Babay
Re: масло на BZB
Сообщение Qwerty51 » 02 фев 2012, 14:09
Babay писал(а):На холостых на кастроле более шумно чем на мобиле и мотюле, кастрола сожрало на 10000 примерно 1,5-2 литра (доливал по мере надобности)
Таже херня ~ 1.5-2 литра Оригинального. Доливал кастрол
Qwerty51
Re: масло на BZB
Сообщение Luk » 02 фев 2012, 14:27
Был тоже Кастрол перешел на Mobil 1 ESP Formula, ничего не изменилось, расход масла такой же, может чуть тише стал работать движок
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Re: масло на BZB
Сообщение Ady » 02 фев 2012, 14:28
Лью кастрол из бочек
Ady
Re: масло на BZB
Сообщение ballok » 02 фев 2012, 15:13
ну если предположтим мобил 5W50 заливать,а че у тебя там давануло сальник колена задний ,это не от этого думаешь????я ллично на все машины лил всегда мобил,а тут вот прям втупик встал
ballok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
