металическая стружка в соляре и не только
Сообщение RomanЫЧ » 24 янв 2012, 22:43
Сегодня менял топливный фильтр и заметил в стакане(корпусе) после сьема фильтра что соляра переливается красивым перламутром. Короче в топливе присутствуют микроскопические металические частицы. Кто сталкивался с такой проблемой??? К чему готовиться??? К насосу в баке, или к насоcу высокого давления??? Пассат Вариант, 2005г, 2.0л, 140л.с., мотор BMP.
Последний раз редактировалось RomanЫЧ 25 янв 2012, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Re: металическая стружка в соляре
Сообщение slavik049 » 24 янв 2012, 22:53
RomanЫЧ писал(а):Сегодня менял топливный фильтр и заметил в стакане(корпусе) после сьема фильтра что соляра переливается красивым перламутром. Короче в топливе присутствуют микроскопические металические частицы. Кто сталкивался с такой проблемой??? К чему готовиться??? К насосу в баке, или к насоcу высокого давления??? Пассат Вариант, 2005г, 2.0л, 140л.с., мотор BMP.
Может на заправке го..но залили?Если в стакане, тогда это из бака тянет !
Сообщение Asys » 24 янв 2012, 22:59
скорее всего скоро кирдык ТНВД
у знакомого была такая хрень на форде.
какой пробег авто????
а в стокане это потому, что через обратку выгнало эту стружку
Но всякое бывает может и не в этом дело
07 г.2FSI АКПП tiptronik,Highline,седан Mocco
Asys
Сообщение RomanЫЧ » 24 янв 2012, 23:15
Пробег 85тык. Еще вот что заметил, после длительной поездки , скажем 1,5-2 часа езды, если заглушить на 15-30мин. запуск происходит с 4-5 раза секунд по 20 надо крутить стартером и чуть газку нажать... Если короткими перебежками (на работу и домой) , ехать 10 минут. температура не доходит до 70-и даже...----- то все нормально--- с пол пинка даже меньше секунды и ЗАПУСК!!!
RomanЫЧ
Сообщение Fast » 25 янв 2012, 08:40
Asys писал(а):скорее всего скоро кирдык ТНВД
Нету там ТНВД. ;)
RomanЫЧ писал(а):Пробег 85тык. Еще вот что заметил, после длительной поездки , скажем 1,5-2 часа езды, если заглушить на 15-30мин. запуск происходит с 4-5 раза секунд по 20 надо крутить стартером и чуть газку нажать... Если короткими перебежками (на работу и домой) , ехать 10 минут. температура не доходит до 70-и даже...----- то все нормально--- с пол пинка даже меньше секунды и ЗАПУСК!!!
Скорее всего насос в баке. Пробег верный? Для 2005 года и пригнанной оттуда машинки пробег почти нереальный. Неисправность не для такого пробега. ИМХО, отмотано 100к минимум, а может и все 200.
Fast
Сообщение Яуген » 25 янв 2012, 09:50
меняй соляру и всё, а ТНВД там нет потому что стоят насос форсунки и сдвоенный насос.
Re: металическая стружка в соляре и не только
Сообщение RomanЫЧ » 25 янв 2012, 21:57
Стружка в соляре не единственные симптомы. Есть еще.... Очччень затруднен запуск на горячую, по истечении 20-30 мин после остановки. Утром на холодную без проблем--- с пол пинка... И все-же, стружка откуда??? Никто не встречался с такими симптомами???
RomanЫЧ
Сообщение Dmitriy » 25 янв 2012, 22:06
Нету там ТНВД. ;)
полностью согласен
кстати проверяли привод маслянного насоса
Dmitriy
Сообщение RomanЫЧ » 25 янв 2012, 22:47
Комрады!!! Давайте не будем засорять тему.... Есть конкретные симптомы проблемы--- давайте обсуждать конкретно вопросы по теме... Я думаю что они не мне одному будут полезны. Спасибо за понимание...
RomanЫЧ
Сообщение @rtur » 25 янв 2012, 23:27
По опыту B5 была такая же проблема с запуском- после замены ТНВД проблема исчезла. Здесь тоже насос...
Стружка в баке(фильтре)- износ насоса из-за качества топлива однозначно!
Пока не умерли форсунки- лучше поменять (отремонтировать) насос.
И ещё, пробег, скорее всего +200, привёз себе 97г., пробег 195... :?
Variant Sportline 2,0TDI BMP 1997 ручка адапт.ксенон
@rtur
