Стоит ли промыть двигатель?2.0Т В6
Сообщение Артем Дмитриев » 25 янв 2012, 11:51
Добрый день.Возник такой вопрос-авто из Канады,пробег 75000км,-нужно ли промыть двигатель перед сменой масла? или это лишнее? :?
Заранее спасибо.
2.0Т/6AT/BPY/200hp/2008/LUX
Артем Дмитриев
Re: Стоит ли промыть двигатель?2.0Т В6
Сообщение Pool » 25 янв 2012, 11:54
На какое масло переходить будете?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Артем Дмитриев » 25 янв 2012, 12:00
Castrol edge 5w-30
Артем Дмитриев
Сообщение Pool » 25 янв 2012, 12:04
Тогда вопрос а какое было?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение LASER! » 25 янв 2012, 12:07
никакую пробывку в двигатель не лейте!!!
частая замена лучшая промывка!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Артем Дмитриев » 25 янв 2012, 12:07
не знаю,недавно из Канады пришла,что они там заливали :?
Артем Дмитриев
Сообщение Артем Дмитриев » 25 янв 2012, 12:08
LASER! писал(а):никакую пробывку в двигатель не лейте!!!
это проверенная информация? :)
Артем Дмитриев
Сообщение Pool » 25 янв 2012, 12:16
Можно слить залить новое. Поездить. Опять слить. Залить новое.
Неунас любят либо в моторе бумажку вешать либо в книжке писать какое масло лили и когда. У вас такого нет?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Артем Дмитриев » 25 янв 2012, 12:39
не,бумажек пока не видел.еще вопрос по вязкости- 30 или 40? слышал что турбина 30е много кушает. :?:
Артем Дмитриев
Сообщение Asys » 25 янв 2012, 12:46
никогда не промывал движки,и другим не советую,так как остатки вромывки всеравно останутся в движке.100% там у вас залита синтетика так и лейте смело синтетику без всяких промывок.
Например скажу вам что пользую форд транзит,который пригоняли из германии так вот только я на нем накатал 250000 км,и ниразу не мыл движок.
07 г.2FSI АКПП tiptronik,Highline,седан Mocco
Asys
Сообщение Артем Дмитриев » 25 янв 2012, 12:48
Asys писал(а):никогда не промывал движки,и другим не советую,так как остатки вромывки всеравно останутся в движке.100% там у вас залита синтетика так и лейте смело синтетику без всяких промывок.
спасибо) а по вязкости есть опыт?
Артем Дмитриев
Сообщение Igor63 » 25 янв 2012, 13:11
Промывочное масло - это в чистом виде "происки маркетологов" и способ увеличения средней суммы чека за счёт навязывания излишних товаров.
Вы хоть у одного производителя автомобилей в инструкции читали "промойте двигатель при помощи промывочного масла перед заменой"? Если с двигателем всё в порядке и имеются незначительные отложения на стенках - они постепенно смоются за счёт моющих присадок в масле. Если отложения серьёзные, то поможет только вскрытие и ремонт. Кроме того, при серьёзных отложениях есть шанс "особо сильно моющим маслом" смыть кусок, который как тромб забьёт канал масляной системы.
Доливать, к слову, можно практически любое масло, если оно подходит к двигателю вашего автомобиля. Вероятность, что старое и новое масло "подеруться", стремиться к нулю. Если только старый хозяин не был большим оригиналом и не заливал нечто совсем уж не моторное масло.
Igor63
Сообщение Артем Дмитриев » 25 янв 2012, 13:24
Igor63 писал(а):Промывочное масло - это в чистом виде "происки маркетологов" и способ увеличения средней суммы чека за счёт навязывания излишних товаров.
развернуто и понятно.спасибо :)
Артем Дмитриев
Сообщение LASER! » 25 янв 2012, 13:33
Igor63 писал(а):Доливать, к слову, можно практически любое масло, если оно подходит к двигателю вашего автомобиля. Вероятность, что старое и новое масло "подеруться", стремиться к нулю. Если только старый хозяин не был большим оригиналом и не заливал нечто совсем уж не моторное масло.
ошибаетесь! не все так просто! смешивать можно в КРАЙНЕМ случае и не все и не со всем!
читаем!
http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-il ... /index.php
LASER!
PassatOвод
Артем Дмитриев
Сообщение LASER! » 25 янв 2012, 13:47
смешивать это я про долив а не про смену :) не пугайтесь...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Яуген » 25 янв 2012, 15:13
добавлю от себя, промывать надо если была залита минералка что бы масло не свернулось! А так как минелалки там нет то и промывать не надо! Меняй во время и будет тебе счастье.
Сообщение Igor63 » 25 янв 2012, 17:27
читаем!
Замечательный сайт, но несколько поверхносный. И речь там идёт о смешивании синтетики и минералки. Минералка в двигатели B6-го не заливается - классом качества не подходит. А по поводу пакетов писадок в маслах, которые якобы могут законфликтовать - вообще крайне маловероятно. Их 90% одного производителя, точно также как и базовых основ. Они просто разливаются разными производителями под разными брендами. А иногда и завод один. Это всё идёт речь о неконтрофактной продукцие. При замене одного масло подходящего для конкретного двигателя на другое подходящее масло ничего срашного не случиться. При доливе подходящего масла другого бренда также ничего страшного не произойдёт. Но уж если где-то далеко от цивилизации нужда заставит вас доливать неподходящее масло, тогда на самых ненагруженых режимах работы двигателя (не забывая молиться) тихой сапой добираемся до первого очага цивилизации и меняем масло полностью.
А вот по поводу использования промывочного масла при смене масла есть серьёзные сомнения - современному двигателю промывочное масло необходимый режим смазки скорее всего не обеспечит. Если уж есть непреодолимое желание что-нибудь промыть и потратить деньги, есть смысл сменить масло 2 раза подряд, не забывая при первой или обеих заменах менять фильтр, т.к. свежий пакет присадок вымоет из старого фильтра много всякой гадости.
Igor63
Сообщение LASER! » 25 янв 2012, 17:50
да на сайте написаны самые элементарные вещи с которыми вы пытаетесь спорить... ну мне то все равно можете себе в авто хоть 5 разных масел доливать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Igor63 » 25 янв 2012, 20:58
Мало того, что не пытаюсь спорить, я ими даже восторгаюсь:
Замечательный сайт
Если ситуация штатная, залитое масло известно и у вас в багажнике лежит заранее приготовленное для долива канистра с маслом (или оно есть в магазине), ни что не помешает вам при необходимости долить точно такое же, что и в двигателе. В иных случаях приходится выбирать доступные компромисные варианты.
Опасения, связанные с марками масла понятны - на глаз не определишь что налито в этих красивых канистрочках, а дилер рекомендует Кастрол. Значит в нём содержиться чудесный эликсир, без которого двигатель сразу потеряет мощность и сморщиться. А на самом деле там залит плод взаимовыгодной договорённости между двумя крупными компаниями: автомобилестроительной и нефтяной. Двигателю на это всё равно. Именно поэтому иногда автопроизводители вдруг начинают рекомендовать другое масло. А не из-за того, что "старое" масло поплохело или появилось лучше. А японские производители вообще рекомендует заливать масло под своим брендом. Что-то только не слышал я про Токийский завод масел и присадок Тойота или Мазда.
Я себе заливаю одно и то же масло при каждой замене и не доливаю ничего, т.к. двигатель "не кушает" масло. Менять бренд не вижу смысла, т.к. цена у неконтрофактных масел одинаковых по своим характеристикам примерно одинаковая (маркетологи контролируют ситуацию). Никаких других принципиальных отличий нет.
Igor63
Сообщение Dmitriy » 25 янв 2012, 22:14
Артем Дмитриев
не лейте ничего, если хотите промыть поменяйте масло пару раз через 5-6 тысяч
Dmitriy
Сообщение slavik049 » 25 янв 2012, 22:21
Dmitriy писал(а):Артем Дмитриев
Согласен!Сам так делал ,лучше всякой промывки!
