Дёргается при ускорении
Сообщение Владимир1969 » 30 янв 2012, 12:37
Здравствуйте. У меня на авто 2-х литровый 140-сил двигатель.Недавно появилась проблема.При плавном нажатии на газ машина разгоняется ровно. Если резко нажать -происходит что то вроде биения .После набора оборотов биение почти пропадает.Грешили на сажевый фильтр.Удалив его проблему не решили. Пару дней назад появилась ошибка P0101. Заменил расходомер.Сбросил ошибку. Через день ошибка опять горела.Проблема остаётся.Помогите... Может у кого то подобное было. С уважением.....
Владимир1969
Re: Дёргается при ускорении
Сообщение vladimir_astr » 30 янв 2012, 17:57
Здравствуйте у меня та же проблема вот только нет никаких ошибок). И еще заметил то что если поездить на D какое то время спокойно то все пропадает и нет никаких дерганий а вот когда начинаешь жарить на S то потом опять появляется вибрация как будто раскачивает из стороны в сторону. заранее спасибо если кто что знает по этому поводу.
vladimir_astr
Сообщение Василий Черников » 30 янв 2012, 18:10
У меня похожее. Собираюсь менять. У вас думаю тоже viewtopic.php?f=7&t=3813&p=74838&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0#p74838
Василий Черников
Сообщение chuzhakov » 31 янв 2012, 15:56
Парни салют. У меня была похожая проблема как у автора темы, но без каких либо ошибок.
Вот ссылка по моей теме и ее решение.
viewtopic.php?f=7&t=5906
Автор, я так понял у тебя тоже дизель?
Если да, то осмелюсь посоветовать посмотреть компом как работают форсунки. Если какая то выбивается из допуска, то надо ее снимать и смотреть возможно это и есть твоя проблема.
Перед появлением данной проблемы по двигателю, что то делалось?
chuzhakov
Сообщение Владимир1969 » 31 янв 2012, 21:03
Перед появлением проблемы съездил на VW совершенно пустяковой проблемой. Проверить пульт ДУ Вебасто.Продержали 3 часа.Извинились,денег не взяли.Наводит всё это на мысли. С уважением...
Владимир1969
Сообщение slavik049 » 31 янв 2012, 21:10
Владимир1969 писал(а):Перед появлением проблемы съездил на VW совершенно пустяковой проблемой. Проверить пульт ДУ Вебасто.Продержали 3 часа.Извинились,денег не взяли.Наводит всё это на мысли. С уважением...
Когда машину гонете к офам не упускайте ее из виду!Ка...лы а что так долга проверяли да еще и от денег отказались??????? :?
Сообщение chuzhakov » 01 фев 2012, 13:50
Владимир1969
На холодную дерганье меньше проявляется или так же? У меня на холодную можно было более интенсивно нажимать на педаль, когда прогреется уже более плавно, чтоб не дергалась. Плюс со временем начала проявляться отрицательная динамика (с каждыр разом все хуже и хуже).
chuzhakov
Сообщение Владимир1969 » 02 фев 2012, 09:42
На холодную лучше принимает.
Владимир1969
Сообщение chuzhakov » 04 фев 2012, 10:27
Владимир1969
Посмотри параметры форсунок. Если ты из Москвы то держи телефон грамотного дизелиста 89032629482
chuzhakov
Сообщение Владимир1969 » 07 фев 2012, 08:41
Посмотрели форсунки. 4-я уходит в плюс на максимум.(Проверяли на ходу,при 40км/ч на 4-ой передаче газ в пол) Решили снять клапанную крышку и посмотреть. Очень удивились.Элипса на распредвале на 4-м цилиндре почти нет,то бишь клапан не работает.Вот так. Заказал запчасти,жду. О результате напишу
Владимир1969
Сообщение Dunai » 07 фев 2012, 16:06
shpunt:Спасибо! у меня через сальники приводов на акп с двух сторон выдавило масло, авто пасат б6 2006 года выпуска,американец 2.0литра TFS акп 6ст типтрон. Из за чего выдавело масло? Спасибо!
Dunai
