Заводится и через 20 минут глохнет
Сообщение kvart » 31 янв 2012, 20:54
Всем доброго времени суток (VW Passat 2.0 TDI 2008 год) по утрам в мороз -20 заводится и после прогрева около 20 минут глохнет. Подскажите в чем может быть причина.После открытия стакана ТФ он почти пустой, приходится доливать солярку в него принудительно, потом отогревать машину в боксе.
VW Passat 2.0 TDI,DSG-6,2008 г.
kvart
Re: Заводится и через 20 минут глохнет
Сообщение slavik049 » 31 янв 2012, 21:02
kvart писал(а):Всем доброго времени суток (VW Passat 2.0 TDI 2008 год) по утрам в мороз -20 заводится и после прогрева около 20 минут глохнет. Подскажите в чем может быть причина.После открытия стакана ТФ он почти пустой, приходится доливать солярку в него принудительно, потом отогревать машину в боксе.
Может саляра лето поэтому застывает!?Все просто проверь насос в баке ,гул есть когда зажигание включаешь?
Сообщение kvart » 05 фев 2012, 11:54
диагноз у ДИЛЕРА ---- под замену насос в баке,и полностью стакан где стоит фильтр.Берут сомнения, что все это нужно.Помогите.
kvart
Сообщение slavik049 » 05 фев 2012, 12:07
kvart писал(а):диагноз у ДИЛЕРА ---- под замену насос в баке,и полностью стакан где стоит фильтр.Берут сомнения, что все это нужно.Помогите.
:? Ну насос понятно а какой стакан?
Сообщение kvart » 05 фев 2012, 16:12
Стакан с трубками где находится топливный филтр.
kvart
Сообщение slavik049 » 05 фев 2012, 16:20
kvart писал(а):Стакан с трубками где находится топливный филтр.
:D А они сказали что с ним может случится?Очень хотелось бы узнать :?
Сообщение pashustic » 05 фев 2012, 16:35
Развод чистейшей воды,пускай мотивируют свой ответ по поводу стакана! ;)
Сообщение slavik049 » 05 фев 2012, 16:38
и у меня по этому поводу подозрения :?
Сообщение kvart » 11 фев 2012, 23:17
Всем привет реанимировали на Волгоградке в VAG Сервисе.Поменяли топливный насос,долго прокачивали но завели.Вообщем все хорошо -снова в строю.VAG Сервису спасибо.!!!!!!!!
kvart
Сообщение pashustic » 12 фев 2012, 00:49
kvart писал(а):Всем привет реанимировали на Волгоградке в VAG Сервисе.Поменяли топливный насос,долго прокачивали но завели.Вообщем все хорошо -снова в строю.VAG Сервису спасибо.!!!!!!!!
Кстати разобрать бы насос и посмотреть внутри на него,при возможности реанимировать!ИМХО чисто для опытов!Смотрю много у кого проблемы с этим насосом.Я отцу разбирал на audi, был завальцован, ну ниче..развольцевал, внутри на крыльчатке кусок резины был!!Убрал назад завальцевал,герметиком проклеил,норм работает!!
