Диагностика работы термостата
Сообщение Жогов » 01 фев 2012, 19:49
Обращаюсь к знающим людям - подскажите как диагностируют работу термостата, на моём двигле BLF их 2. А то собираюсь проверится, хочу чтобы не кинул меня салон.
Симптомы болезни - длительный прогрев, минут 15 в движении до температуры 75-84 градуса (по диагностическому окошку) На приборке стрелка стоит на 90 уже при 73 градусах. Если не догреть до 75, при включении печки температура падает, и набирается уже медленнее. Важный момент: Щели в решётке радиатора закрыты уплотнителем для дверей восьмёрке. До утепления было ещё хуже. Сейчас хоть чувствуется жара из дефлекторов. Температура за бортом -15 -20
Жогов
Re: Диагностика работы термостата
Сообщение orel1.9tdi » 05 фев 2012, 07:27
подскажи где это окошко находиться?
orel1.9tdi
Сообщение Жогов » 05 фев 2012, 09:39
orel1.9tdi писал(а):подскажи где это окошко находиться?
Нужно при включённом климат контроле (не важно печка или кондёр, просто он должен быть включён) одновременно нажать на "ECON и рассеянный обдув - указано на фото. В окошках температуры появяться нули. Теперь крутя левое колёсико климата выставляем значение 19. Крутя среднее выставляем 02. Всё! Теперь правое окошко климата показывает температуру охлаждающей жидкости в цельсиях. Климат будет продолжать работать в тои режиме, который вы включили до включения вот этого диагностического режима. Есть и другие функции при других числовых значениях как то скорость, обороты двигателя температуря по всяки другим датчикам... Где-то на форуме это всё подробно расписано.
Жогов
Сообщение orel1.9tdi » 05 фев 2012, 10:21
ну а ты свою проблему решил?чем все закончилось?
orel1.9tdi
Сообщение Жогов » 05 фев 2012, 10:23
Пока заткнул щели в решётке радиатора уплотнителем для дверей жигулей :D Завтра поеду на сервис выяснять что с термостатами, их, гадов, оказывается у меня 2!
Жогов
Сообщение orel1.9tdi » 05 фев 2012, 10:32
у меня на старом форуме мерса проверяли их как то в горячей воде-смотрели когда открывается
orel1.9tdi
