Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
Сообщение andrey-vw » 02 фев 2012, 12:45
У меня passat 2008 год 2 литра турбо дизель,сегодня ехал по трассе у меня начала мигать лампа накаливания свечей,после этого машина перестала набирать больше 2.5 тысяч оборотов,что это может быть?
andrey-vw
Re: Помогите пожалуйста
Сообщение VEGAAA » 02 фев 2012, 18:21
У меня сегодня тоже самое случилось, ехал по трассе (160км/ч) и загорелся датчик типа инжектор, по сервисной книге называется "Сбой в работе системы выпуска ОГ" и замигал датчик спираль "предпусковой подогрев". Двигатель не тянет больше 80. Звонил в сервис, толком ничего не сказали записали на 4.02. Ездить боюсь, думаю может турбина накрылась. Кто-что посаветует заранее спасибо.Passat Variant 2008г.2л турбо дизель
VEGAAA
Сообщение andrey-vw » 02 фев 2012, 19:44
У меня тоже не тянула и я подумал, что турбина накрылась,я доехал до дома поставил машину,через несколько часов вышел завел хотел на стоянку перегнать и нормально завелась,лампочка накала свечей не мигает и тянет хорошо! Звонил на сервис там тоже толком ничего не сказали,так же сказали приехать на диагностику.
Так что попробуй заведи её сейчас,может тоже нормально всё!
andrey-vw
Сообщение VEGAAA » 03 фев 2012, 19:40
Андрей привет! Утром повёз дочку в садик датчик " Сбой в работе системы выпуска ОГ" горел( машина стоит на улице, -20). Прогрел, поехал и по дороге датчмк пропал. АЛЕЛУЙА!!! В течении дня машина вела себя как новая. Пробовал и резкие ускорения , подрывает как надо. На ТО поеду полюбому , интересно , что ботаники скажут.
VEGAAA
Сообщение andrey-vw » 03 фев 2012, 20:49
Привет. Напиши пожалуйста чего они скажут,а то меня только на 17 число предлагали записать в пулкова. Это хорошо ,что работает нормально! =)
andrey-vw
Сообщение pashustic » 03 фев 2012, 21:13
andrey-vw
VEGAAA
Достаточно посмотреть ошибки компом и все станет на свои места.Судя по симптомам,что после перезаводки все становится нормуль может быть именно ПЕРЕДУВ ТУРБИНЫ. Комп переводит двигатель в аварийный режим и больше 2,5 тысяч вы не развиваете!!После перезаводки все норм ,но появится данная проблема может снова.
Сообщение Евгений 553 » 03 фев 2012, 23:46
Всем доброго времени суток. Недавно приобрёл приобрел B6 TdI 170 л.с. 2006г.
Опишу проблему:
1. После заправки загорелся "Сажевый фильтр". Заехал в сервис - сказали: покупай расходники... поменяем. "Сажевый фильтр" горит постоянно.
2. Сегодня утром не завелся сам, прикурил. Погрелся 3-5 мин. поехал на работу. Вечером завелся сам.
3. По дороге домой стала мигать "Свечи накаливания (у дизеля)".
4. Подъехал к дому загорелась "Система контроля двигателя EOBD".
Вопрос:
1. Подскажите пожалуйста, как новичку по дизелю, каковы мои действия по п.1-4., - последствия выезда из салона +22 на улицу -26 - заправка?
Евгений 553
Сообщение Joga » 04 фев 2012, 07:35
2all.... Морозы однако)))
Joga
Неактивен
Сообщение pashustic » 04 фев 2012, 08:19
Евгений 553 писал(а):После заправки загорелся "Сажевый фильтр". Заехал в сервис - сказали: покупай расходники... поменяем. "Сажевый фильтр" горит постоянно.
Это не последствия заправки, это сажевый фильтр о себе заявляет!Выход : попробовать сделать отжиг его,то есть регенерацию (проехать на 3 передаче 2500-3000 в течении 3-5 минут, если не прокатит то сделать принудительную регенерацию (есть инструкция). Если эти два способа уже не действуют то только вырезать,заодно можно и чипануть!
Сообщение Евгений 553 » 04 фев 2012, 08:33
Где можно увидеть инструкцию на регенерацию?
И если можно то ссылку на расходники для B6 TdI 170 л.с. 2006г.
Евгений 553
Сообщение pashustic » 04 фев 2012, 11:12
Евгений 553 писал(а):Где можно увидеть инструкцию на регенерацию?
Инструкцию представлена со стороннего сайта камрадом FASTом
Требования:
- Зажигание включено;
- Двигатель работает на ХХ;
- Температура охлаждающей не ниже 50 гр;
- Заполнение фильтра не превышает требования(см .гр.075.3 значение в %)
(Если сажевый фильтр заполнен выше нормы, то фильтр должен быть заменен, иначе а/м может загореться(перегреться? в оригинале: the car may burn down) при регенерации.)
- Потребители включены(свет, подогрев сидений, обогрев стекла, климат-контроль). Это необходимо для создания нагрузки на двигатель(повышения температуры выхлопных газов).
Условия:
- скорость 30-60кмч;
- обороты двигателя 1500-2500(4 или 5 передача, DSG в режиме типтроник)
- продолжительность 15-20 минут;
- температура выхлопных газов перед турбиной выше 700 гр.(до 900).
Управлять а/м соблюдая указанные условия пока заполненность фильтра не станет максимально низкой(как можно ближе к 0%).
Если регенерация не идет, то возможно не выполнены условия или механическая проблема с двигателем(problems with the Driving Cycle Conditions or with the Engine Hardware).
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
[Select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Ввести код 21295
[Выполнить]
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Выбрать группы 070 и 075 одновременно.
[Go!]
Контролировать:
- 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
(070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = Идет нормальнная регенерация, xxxxxx1x = Идет принудительная регенерация))
- 070.3: Regeneration Counter/Timer
(070.3: Счетчик/таймер регенараций)
- 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
(075.1: Температура выхлопных газов перед турбиной)
- 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
(075.2: Температура выхлопных газов перед сажевым фильтром)
- 075.3: Particle Filter Load
(075.3: Заполненность сажевого фильтра)
- 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
(075.4: Температура выхлопных газов после сажевого фильтра)
Начать движение с указанными выше условиями и контролировать указанные параметры(нужен помощник).
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Евгений 553 писал(а):И если можно то ссылку на расходники для B6 TdI 170 л.с. 2006г.
Как вариант просто зарегистрироваться на экзисте,ввести свой вин,далее зайти в графу Мои автомобили , выбрать свой автос ,далее графа расходники для ТО. Там вы увидете ценники оригиналов и аналогов.Удачи!
Сообщение Евгений 553 » 04 фев 2012, 21:08
Ок, сегодня вечером поеду устранять. Потом результат сообщу.
В экзисте цены аховые, я знаю где есть по дешевле.
Евгений 553
Сообщение pashustic » 04 фев 2012, 23:39
Евгений 553 писал(а):В экзисте цены аховые, я знаю где есть по дешевле.
НЕ обязательно брать оригинал, там полно аналогов и ценник норм..уже сравнивал!!!
Сообщение Евгений 553 » 07 фев 2012, 20:14
Ну вот проблема решена, поменял масло ... снял ошибки которые мешали запуску двигателя, покоптил в городе и теперь авто с турбиной как самолет.
Всем спасибо.
Евгений 553
Сообщение slavik049 » 07 фев 2012, 20:18
Евгений 553 писал(а):Ну вот проблема решена, поменял масло ... снял ошибки которые мешали запуску двигателя, покоптил в городе и теперь авто с турбиной как самолет.
Всем спасибо.
И все это было из за масла??????? :shock: :?
