Engine fault Workshop что может быть?
Сообщение Алексей Сергеев » 06 фев 2012, 08:32
Выкладываю скан неисправности:
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1756
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
VCID: E7D639C2E9374224
1 неисправность
000801 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 83727 km
Дата: 2012.02.06
Время: 08:41:38
Об/мин: 31 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 35.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 12.192 V
Готовность: 0110 0101
Алексей Сергеев
Re: Engine fault Workshop что может быть?
Сообщение Fast » 06 фев 2012, 08:39
Датчик оборотов коленвала - недостоверный сигнал.
Fast
Сообщение Алексей Сергеев » 06 фев 2012, 08:41
Так и что делать? Да забыл написать Дв 1,8 ТСИ МКПП. Ни каких лампочек на приборке не загорелось, данная ошибка вылезла когда запустил Ваг-комом поиск неисправностей.
Последний раз редактировалось Алексей Сергеев 06 фев 2012, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Сергеев
Сообщение vvdim » 06 фев 2012, 08:43
Алексей Сергеев
проблемы какие есть?
Сообщение Алексей Сергеев » 06 фев 2012, 08:47
Нет, все в норме, до работы доехал, подключил ноут для считывания ошибок, во время поиска неисправностей на приборке высветилась данная надпись.
Алексей Сергеев
Сообщение vvdim » 06 фев 2012, 08:48
У меня на приборке ничего не светится, но ваг тоже такую ошибку выдает. В ваг-сервисе сказали, что это ерунда.
Сообщение Алексей Сергеев » 06 фев 2012, 08:55
ОК Пойду в обед опять пытать своего коня Ваг комом, может беда со шнурком какая потому что при поиске неисправностей доходит до 9 блока и выдает:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Не может быть достигнуто
Алексей Сергеев
Сообщение Fast » 06 фев 2012, 09:25
Алексей Сергеев писал(а):Да забыл написать Дв 1,8 ТСИ
Это читалось:
Алексей Сергеев писал(а):Выкладываю скан неисправности:
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb1
Алексей Сергеев писал(а):Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Странно. Нужно попробовать другой шнурок.
Fast
Сообщение Алексей Сергеев » 06 фев 2012, 09:43
Сейчас вышел к машине, попробовал завести машину. Завел, все ОК. Ни каких сообщений на приборку не выдает.
Алексей Сергеев
