1,8 TSI (BZB) - троит двигатель
Re: 1,8 TSI (BZB) - троит двигатель
Сообщение Konstantin.Gavrilov » 24 апр 2017, 20:52
Вообщем нужен Вася.. А где находиться датчик коленвала? не могу ни где найти.. датчик распредвала стоит в крышке ГБЦ со стороны впускного коллектора.
Konstantin.Gavrilov
Сообщение Kirucha » 19 янв 2018, 08:43
Вот и меня настигла учесть с выдавленным сальником коленвала.
пробег 80тыс.км, с утра жуткое троение, машина пытается захлёбываясь заглохнуть, моргает чек.
при прогреве становится всё хорошо. В ошибках висят пропуски по 2,3,4 цилиндрам и бедная смесь.
стык коробки весь в масле, на защите двигателя, тоже лужа масла.
Кстати, год назад был поменян маслоотделитель в сборе, дабы предотвратить выдавливание сальника из-за него..но повидемому это не спасло...или сам сальник умер из-за времени.
Парни, кто знает проверенный сервис для замены сальника? ориентировочно Северный АО.
или же к партнёрам форума в "VAG-Service" записаться?
в общем пока хожу пешком...
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI (160л.с.) BZB,tiptronic, Highline++ 2009г
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение Женя 51 » 02 фев 2018, 10:48
Kirucha по фото у вас течёт сальник полуоси,, или я не прав??
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Panfil86 » 12 мар 2018, 11:48
Уважаемые форумчане здравствуйте. Прошу совета или рекомендаций - 1.8 tsi bzb. Была ошибка по вихревым заслонкам впускного коллектора, предложили вместо замены на новый коллектор программно их отключить и удалить (предупредили, что после удаления и перепрошивки при запуске на холодную может "немного" троить, но опять же сказали что они делали уже ни раз ни два и ни пять и было такое только 1 раз). Вообщем удалили их и выдали мне мой отремонтированный авто: при запуске на холодную (температура ночью гдето -15 -18 С) очень сильно троит, обороты плавают от 1100 до 500, несколько раз после запуска практически сразу заглох( машина как бы чахнет). После прогрева до рабочих 800 xx, авто работает нормально, разгон уверенный, провалов вроде не наблюдается. Ездил к ним повторно, продиагностировали - все в норме, просто вот такой побочный эффект. И вот в чем вопрос, если у 90-95% все нормально после перепрошивки, то может у меня что то вышло из строя: ВКГ, задний сальник, еще что-то? Буду рад любым советам и ответам, остался немаленький осадок после довольно дорогостоящего ремонта, знал что это будет вот так "немного" троить, купил бы новый коллектор.
Спасибо, извиняюсь за сумбур и много букв
Panfil86
Сообщение Владимир575 » 10 авг 2018, 18:29
Добрый день уважаемые форумчане. Случалась неприятность, буквально на днях, порвался ремень вспомогательных механизмов (генератор,компрессор), и в этот же момент двигатель очень сильно затроил. Были поменяны свечи, ситуация та же, снял маслоотделитель, мембрана целая (менял 40тыс.назад) сам чистый, но вот когда снимаешь патрубок на впускной коллектор и затыкаешь отверстие, двигатель работает ровно. Что то еще может внутри МО сломаться? Ни как не могу связать разрыв ремня и нестабильную работу ДВС. Визуально все на месте,подсосов ни где не слышу, где еще копать?
Замена маслоотделителя проблему не решила, так же троит, обнаружил течь масла передней крышки за шкивом коленвала, задний сальник цел, подтеков нет, менял 40тыс. назад,что посоветуете, где искать?
VW Passat B6 1.8 TSI(BZB)
Владимир575
Сообщение 9a-reut » 11 авг 2018, 22:44
Владимир575 писал(а):Добрый день уважаемые форумчане. Случалась неприятность, буквально на днях, порвался ремень вспомогательных механизмов (генератор,компрессор), и в этот же момент двигатель очень сильно затроил. Были поменяны свечи, ситуация та же, снял маслоотделитель, мембрана целая (менял 40тыс.назад) сам чистый, но вот когда снимаешь патрубок на впускной коллектор и затыкаешь отверстие, двигатель работает ровно. Что то еще может внутри МО сломаться? Ни как не могу связать разрыв ремня и нестабильную работу ДВС. Визуально все на месте,подсосов ни где не слышу, где еще копать?
Так если масло течет с передней стороны у шкива грм, значит сальник передний приехал, из за него будет нестабильная работа
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение cbr1977 » 12 авг 2018, 16:51
Kirucha писал(а):Вот и меня настигла учесть с выдавленным сальником коленвала.
С привода же течет. Сальник и колечко еще внутри резиновое поменять и будет все сухо.
cbr1977
Сообщение Kirucha » 01 окт 2018, 11:46
неа, течь была из сальника коленвала...
сегодня такая же байда началась заново.... снова пытается заглохнуть и трясёт на холодную....как прогреется всё норм.... вечером поеду на подъёмник. :(
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение Чевас » 11 июн 2019, 10:44
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста решить проблему
Пассат б6 2008 г., 1,8 tsi, bzb, сделали капитальный ремонт двигателя, после сбора машина троит, где-то идёт подсос воздуха, найти не можем, клапан ВКГ новый, сальник каленвала новый, когда завожу машину на холодную, может заглохнуть, на прогретую трясёт, идут пропуски зажигания, свечи новые, катушки в порядке. На заведённом двигателе вытаскиваем щуп, двигатель не глохнет, но его работа не много меняется.
Уже всю голову сломали( сталкивался ли кто с такой проблемой?
Чевас
Сообщение +михалыч » 11 июн 2019, 13:25
Возможно дроссельную заслонку криво поставили.
Опрессовку впуска делали, от дмрв до дросселя?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Чевас » 12 июн 2019, 09:23
Спасибо, в субботу попробуем опрессовку сделать.
Чевас
Сообщение Дмитрий459 » 12 июн 2019, 09:41
Момент затяжки управляющего клапана проверьте..
Строго по ельза!!!
Ну или уточните каким моментом слесарь затягивали, если правильно, тогда это отпадет
Симптомы похожи....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Vlad_Deputatt » 16 июл 2019, 11:23
Уже тоже всю голову сломал.
Писал ранее пост.
На прогреве потряхивает, запах бензина из выхлопной.
Замена свечей помогла, но не сильно.
Обороты резко не падают. Стала работать лучше.
Но все равно, трясет и это сильно напрягает :D
Уже все возможные форумы облазил :cry:
Vlad_Deputatt
Сообщение gran » 30 июл 2019, 09:38
Доброго всем времени суток!
То же что и многих. На холодную всё нормально, прогревается градусов до 60-70 и начинаются пропуски зажигания по всем цилиндрам. Уровень масла выше нормы на 1-2 мм. Где то бензин попадает?
Ошибки считал:
8 Ошибки найдены:
008200 - Заслонки впускных каналов
P2008 - 000 - электрическая неисправность - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151459 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.07.31
Время: 21:14:35
Об/мин.: 756 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0*C
Температура: 48.0*C
Абсолютн.Давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
000807 - Датчик детонации 1(G61
P0327 - 000 - )слишком низкий уровень сигнала - Не постоянный
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151459 km
Дата: 2018.07.31
Время: 21:14:35
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151459 km
Дата: 2018.07.31
Время: 21:14:35
000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 - 000 - задан.знач.не достигнуто
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151480 km
Дата: 2018.08.02
Время: 16:42:54
Об/мин.: 732 /min
Нагрузка: 27.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0*C
Температура: 38.0*C
Напряжение: 13.462 V
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 -
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151480 km
Дата: 2018.08.02
Время: 16:42:54
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151480 km
Дата: 2018.08.02
Время: 16:46:37
Об/мин.: 2328 /min
Нагрузка: 7.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0*C
Температура: 44.0*C
Напряжение: 14.097 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151480 km
Дата: 2018.08.02
Время: 16:46:37
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Сброс счетчика: 255
Пробег: 151480 km
Дата: 2018.08.02
Время: 16:46:37
Готовность: 0000 0001
Адрес 01: Двигатель (06J 906 026 A)
10:13:04 Группа 106: Впрыск топлива (Топливная система питания)
45.43 bar Топливн.рампа давление (факт.данные)
49.0 % Топливный насос Рабочий цикл
61.0*C Температура
655.35 s Температура топлива (расчетный)
10:13:04 Группа 240
43.49 bar Давление
39.98 bar Давление
3.51 bar Давление
10:13:04 Группа 093: Регулировка адаптации распред.вала
2040 /min Двигатель Скорость (G28)
34.6 % Двигатель Нагрузка
0.00* Фаза Позиция Банк 1 захват
В 240 группе при нажатии на газ давление доходит до 140, то есть ТНВД - рабочий. Первая ошибка (008200 - Заслонки впускных каналов) не влияет никак, она уже больше года, впускной коллектор хочет новый. Куда копать в данном случае?
gran
Сообщение +михалыч » 30 июл 2019, 12:03
Учитывая что уровень масла повышается, как вариант замена ТНВД. Старый пропускает бензин, масло разжижается и через направляющие клапанов забрасывает свечи.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Vlad_Deputatt » 09 сен 2019, 17:07
Заметил, что если двигатель заглушить и запустить заново - он работает ровно
пропуски есть, но незначительные, пока не прогреется машина полностью.
Странно, на холодную троит первые секунд 30 и если сделать трюк выше - работа двигателя ровная .
мистика :D
Vlad_Deputatt
Сообщение Алексей Мирошников » 27 янв 2021, 22:17
доброго времени суток. такая проблема, 1,8 BZB. заметил, что на холостых двигатель стал работать неровно, открыв капот увидел не что странное, вакуумник открывает и закрывает вихревые заслонки тактично, примерно 1 секунда туда и 1 секунда обратно, снимаю шланг с эл. клапана, одеваю обратно и всё проходит. и это не постоянно. бывает хорошо работает, а бывает вот так. информации в интернете не нашёл. может есть какие соображения?
Алексей Мирошников
Сообщение Vlad_Deputatt » 15 фев 2021, 13:25
У меня еще интересней.
Ни раз уже писал, но изложу кратко+то что интересное сегодня обнаружил.
Начались проблемы с запуском холодного двигателя, первую минуту, у машины плавают обороты, и она как бы подтраивает, но через минуту, обороты стабилизируются.
Пока машина полностью не прогреется, она может ехать резковато, то есть, я могу нажимать на педаль акселератора одинаково, а машина едет рывками, но это только на невысоких оборотах, около 2000 - 3000.
Делал диагностику, пока холодная - пропуски в цилиндрах рандомно. Ошибок нет.
Года два назад поменял всю топливную систему, отшил заслонки впускного коллектора(постоянно открыты), сделал чип, поменял мембрану вкг и ничего не помогло. На устранение проблемы было сделан акцент по топливной системе ,где я поменял все что можно. Катушки и свечи так же менял.
Интересно то, что нет прогревочных оборотов, что летом, что зимой... Запуская двигатель, обороты могут подняться до 1100 секунды на 3, и затем опускаются до 800. Если сразу после этого заглушить двигатель и запустить заново, то обороты могут держаться 1000-1100 чуть дольше, и потом опуститься где-то до 900.
Рабочие обороты, на прогретом двигателе, примерно 750 - 770
В итоге, смирился с этой проблемой.
Но в морозы, машина работает плохо, обороты сильно скачут да так, что глохнет, но без ошибок. Один раз было так, что она заглохла, заморгал чек, по ошибкам было уже не помню что, сбросил, все нормально стало.
Так вот, когда морозы, машина начинает хандрить, я педалью акселерометра даю обороты, подгазовывая, но не более 2000, буквально секунд 40 и машина начинает работать ровно.
Подсоса воздуха нет, проверял вытаскивая щуп на рабочим двигателе. Сразу начинает троить, пока не вставишь щуп обратно.
B6 1.8 TSI BZB 2008 МКПП-6
Vlad_Deputatt
Сообщение Иван_1988 » 09 дек 2022, 01:20
Здравствуйте, у меня такая же беда( тоже нет прогревочных оборотов запускаю двигатель обороты 1000-1100 держатся несколько секунд и потихоньку падают до холостых и потом его колбасить начинает делаю перезапуск и все в порядке. Уже все сальники поменял свечи и катушки новые а проблема не ушла, в чем проблема не знаю
Иван_1988
