Зимой долго не заводится двигатель.
Сообщение PopygaI » 06 фев 2012, 18:56
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, у меня 1,9 TDI, пробег 190тыс, вот сегодня утром на холодный двигатель завелся с пол оборота при -10, я проехал 10км и заглушил двигатель на 40мин, пришёл машина не заводилась, только с третьей попытки завелась, и так на протяжении дня она заводилась на тёплый двигатель (такое ощущение что не поступает диз. топливо), АКБ в порядке сутки заряжал дома, при этом было всё хорошо заводился при -27 всегда схватывало с первого раза. Плиз помогите в чём причина?
PopygaI
Re: Зимой долго не заводится двигатель.
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 19:12
PopygaI писал(а): Здравствуйте. Помогите пожалуйста, у меня 1,9 TDI, пробег 190тыс, вот сегодня утром на холодный двигатель завелся с пол оборота при -10, я проехал 10км и заглушил двигатель на 40мин, пришёл машина не заводилась, только с третьей попытки завелась, и так на протяжении дня она заводилась на тёплый двигатель (такое ощущение что не поступает диз. топливо), АКБ в порядке сутки заряжал дома, при этом было всё хорошо заводился при -27 всегда схватывало с первого раза. Плиз помогите в чём причина?
Привет!Фильтр давно смотрели?может не на той заправки залили саляру?Эти симптомы давно начались? ;)
Сообщение PAMA » 06 фев 2012, 19:17
может с насосом что?
Сообщение PopygaI » 06 фев 2012, 19:46
Да действительно фильтр давно не смотрел, заправился на "БелНефиХим" в 16:40 авто заглушил, а через 3 часа завелась без проблем, началось всё сегодня утром.
PopygaI
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 19:51
Попробуй поменять фильтр и заправится в другом месте.А рывки при разгоне есть?
Сообщение PopygaI » 06 фев 2012, 19:53
Спасибо за помощь. Я думаю что проблема именно в фильтре, а не в заправке.
PopygaI
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 19:57
PopygaI писал(а):Спасибо за помощь. Я думаю что проблема именно в фильтре, а не в заправке.
Вот когда решится проблема тогда да ,а пока только версии!
Сообщение aleksey.muhachev » 06 фев 2012, 20:16
Добрый вечер У меня ПАССАТ В6 2007. TDI 140лс. Плохо заводится даже при -20, обычно со второй попытке, И аккумулятор заряженный , И соляра с нормальной заправки(Лукойл) однако долго приходится крутить. Все фильтра и масло поменял недавно. Непонятно???
aleksey.muhachev
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 20:21
aleksey.muhachev писал(а):Добрый вечер У меня ПАССАТ В6 2007. TDI 140лс. Плохо заводится даже при -20, обычно со второй попытке, И аккумулятор заряженный , И соляра с нормальной заправки(Лукойл) однако долго приходится крутить. Все фильтра и масло поменял недавно. Непонятно???
Ну первое нужно глянуть диагностикой как там свечи накала поживают!А когда потеплей было как заводилась?
Сообщение aleksey.muhachev » 06 фев 2012, 20:26
Свечи поменял 3-4т. назад., Заводится без проблем с пол оборота где-то до -10.
aleksey.muhachev
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 20:31
aleksey.muhachev писал(а):Свечи поменял 3-4т. назад., Заводится без проблем с пол оборота где-то до -10.
Когда -20 я раза 3 вкл и выкл зажигание что бы прогрелись свечи ,тогда запуск уверенный!если так не сделаю тогда покрутить приходится.
Сообщение aleksey.muhachev » 06 фев 2012, 20:34
Пробовал пару раз результата не дало ,Возможно что компрессия в цилиндрах не высокая? пробег 140т.
aleksey.muhachev
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 20:37
aleksey.muhachev писал(а):Пробовал пару раз результата не дало ,Возможно что компрессия в цилиндрах не высокая? пробег 140т.
Что то маловат пробег для этого!Тогда бы масло подьедал бы,как с этим?
Сообщение aleksey.muhachev » 06 фев 2012, 20:39
Масло не уходит.Без долива до смены.
aleksey.muhachev
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 20:48
aleksey.muhachev писал(а):Масло не уходит.Без долива до смены.
Тогда про компрессию забудьте!
Сообщение aleksey.muhachev » 06 фев 2012, 20:54
Что делать не понятно , но все же спасибо , попробую солярку в другом месте приобрести.
aleksey.muhachev
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 20:57
aleksey.muhachev писал(а):Что делать не понятно , но все же спасибо , попробую солярку в другом месте приобрести.
А фильтр давно менял?Бывает капаешь глубоко а причина на поверхности ;)
Сообщение Яуген » 06 фев 2012, 21:03
топливный фильтр ещё надо смотреть визуально, там от мороза скапливается кашка с парафина и грязи.
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 21:13
eugen.cuznetzov2010 писал(а):топливный фильтр ещё надо смотреть визуально, там от мороза скапливается кашка с парафина и грязи.
+1000 Это я и имею виду ;)
Сообщение AntonPassat » 06 фев 2012, 21:14
ну все ясно,если на БелНефтеХиме :) там очень часто бадяжат по полной,поэтому глянь топливный фильтр,может плохо тянет топливо ;)
AntonPassat
Сообщение AntonPassat » 06 фев 2012, 21:15
забился может,ну или запарафинился,как у меня было на выходных..
AntonPassat
Сообщение aleksey.muhachev » 06 фев 2012, 21:16
Я на новом фильтре катаюсь 3т. прошел , завтра посмотрю все же. Кстати к топливу добавлял Антигель, может зря
aleksey.muhachev
Сообщение AntonPassat » 06 фев 2012, 21:22
aleksey.muhachev писал(а):Я на новом фильтре катаюсь 3т. прошел , завтра посмотрю все же. Кстати к топливу добавлял Антигель, может зря
я тоже добавляю,уже как 2 месяца,HI-GEAR,ну не керосин же лить,а если без присадок,так солярка замерзнет ;)
AntonPassat
Сообщение Яуген » 06 фев 2012, 21:24
не надо туда лить ничего!
Сообщение AntonPassat » 06 фев 2012, 21:24
Белорусская солярка выдерживает температуру до -20,дальше замерзает,поэтому надо что-то добавлять,жаль что нет webasto,так бы не нужны были бы не какие примеси :)
AntonPassat
